HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie wäre es am besten ? | |
Wie wäre es am besten ?+A -A |
vmax-rainer
11:49
erstellt: 05. Okt 2007, |||
Ich möchte vorne ein 16 er System und hinten ein Sub 25 er verbauen. Und habe folgendes zur verfügung. 1 x Alpine Verstärker 3548 2 x 60 Watt RMS 1 x Alpine Verstärker 3542 2 x 60 Watt RMS gebrückt 270 1 x Alpine Verstärker 3541 2 x 45 Watt RMS 1 x Pyle QA 3500 4 Kanal 480 Watt 1 x Alpine Aktiv Weiche DREA 200 1 x Subwoofer Weiche 1 x Radio JVC KDG 401 4 x 50 Watt Ich dachte mir für vorne die 3548 Für denn Sub die 3542 gebrückt. Mit der Aktiv Weiche weiß ich nicht ob es besser ist mit, oder ob ich die nehme die bei den 16er bei sein werden. Oder sollte die Pyle verbaut werden ? Wie würdet ihr es machen ? Hatte ich auch schon bei Lautsprecher geschrieben, war wohl dort fehl am Platz. Danke und gruß |
largpack
16:51
Ausprobieren und nicht sofort voll aufdrehen ;-) Wenn du das Zeug eh daheim rumliegen hast, wird das wohl das "sinnvollste" sein, da jede Stufe bissl anders spielt.... Bei der Sub-Endstufe würde ich eine mit Sub-Sonic nehmen,.... Falls also nur eine Stufe sub Sonic hat, würd ich den nehmen (falls sie überhaupt geeignet für den sub antrieb ist) Würde auch mal die 4-Kanal nehmen und jeweils 2 Kanäle brücken und 2 Kanäle für eine Seite verwenden.... (Wenn sie 2 Ohm stabil ist und du 4 Ohm gebrückt ran hängst) Musst halt schaun.... Weiß auch net wie gut du dich auskennst..... lg marcel |
Onkel_Alex
14:08
erstellt: 06. Okt 2007, |||
wenn die amps keine weichen haben, dan nimm die alpine weiche dazu. bei der relativ geringen leistung der amps wäre ein subsonic schon nützlich. wenn du an dem subamp eine hochpass-weiche hast, dnan versuch es mal so: hochpass am amp ganz runter und tiefpass an der weiche entsprechend des geschmacks. |
largpack
14:55
Nur blöd wenn der Hochpass bis 50 Hz runter gehen würde ;-) Dazu müsste man die Endstufen besser kennen.... |
vmax-rainer
12:43
erstellt: 07. Okt 2007, |||
Habe jetzt folgendes gemacht, aber noch nicht eingebaut. Den gr. Amp für Sub über Passiv Subweiche. Den mittleren Amp für den Mittelton des Frontsystem Hertz HSK .Über 2 Wege Aktivweiche Der Kl. Amp für den Hochton des Hertz Hsk über 2 Wege Aktivweiche. So auch in Ordnung ? Ich weiß das die Hertz eine eigene Weiche haben, aber ich würde gerne die Aktive mit einbinden, sie hat mir in anderen Fahreugen immer gefallen. Gruß |
Onkel_Alex
13:43
also nachdem was ich gefunden habe, kann deine aktivweiche garnicht so hoch trennen. ht/tmt müsste irgendwo im bereich 2kHz-4kHz getrennt werden. wen ich richtig gesehen habe, kann deine weiche aber nur bis um die 400Hz hoch trennen. ne passive weiche für den sub ist müll. ![]() |
Simon
08:34
erstellt: 08. Okt 2007, |||
Hi!
Hab noch eine 9,66mH Spule aus 1,5mm² herumliegen. Würde sowas aber auch nicht unbedingt empfehlen. ![]() |
Onkel_Alex
08:41
naja, es gibt leute die machen sowas... pure-passiv schimpft sich das dann... aber ich schätze der rainer meinte ne passivweiche für in die cinchleitung. das ist dann natürlich noch schlimmer ![]() |
largpack
08:47
Warum sollte man das Signal in der Chinchleitung nicht gleich schon "filtern"? Ein Freund von mir macht das, und ich finde, dass das absolut gar nix macht. |
Onkel_Alex
08:58
mit einem passiven filter in der kleinsignalleitung kommt nur mist raus. die qualität dieser filter ist ziemlich bescheiden und das klangliche ergebnis ist dem entsprechend... mal ganz davon abgesehen, dass die trennung damit auch von der eingangsimpedanz des verstärkers abhängt. ![]() wenn schon filtern, dann aktiv oder eben passiv direkt vor den lautsprechern. |
vmax-rainer
18:13
erstellt: 10. Okt 2007, |||
Hallo Alex Warum ist ne passiv Weiche für den Sub Müll ? Ich wollte Sie zwichen Sub und Amp setzen . Und was ist mit meiner Aktiven ? Sollte ich sie nicht nehmen ? Ich habe sonst nur noch 2 3 Wege Passiv Weichen da liegen . Gruß |
Onkel_Alex
19:55
passivweiche für den sub... hast du ne ahnung was du da für eine riesige spule brauchst? ![]() ne aktive weiche vor/in dem amp ist am besten! |
Simon
20:02
Hi!
Ca. 10cm Durchmesser, 6,5 cm Höhe und etwa 1,5 kg. *gg*
Würde ich auch sagen. ![]() [Beitrag von Simon am 10. Okt 2007, 20:03 bearbeitet] |
vmax-rainer
20:13
Jetzt bin ich aber etwas verwirrt. Ich habe eine Passive 3 Wege Weiche genommen, da nur den Tiefton angeschlossen. Das habe ich in dem alten Wagen aber auch gemacht. Oder sollte ich für den Aub dann besser die Pyle QA 4000 nehmen die hat ja ein Filter eingebaut. Das war ja oben auch meine Frage. Gruß |
Simon
20:17
Hi! Wenn du eine 3-Weg-Aktivweiche hast, häng doch einfach die 3 Alpine-Stufen dran. Dann kannst du ein 2-Kanal Frontsystem und den Sub vollaktiv befeuern. Ich versteh das Problem nicht. ![]() |
vmax-rainer
20:32
Ich habe geschrieben das ich eine 3 Wege Passiv Weiche habe. Die Aktive ist eine 2 Wege die ich für Hoch und Mittelton nehmen möchte. Gruß |
Simon
20:37
Hi! Na das erklärt einiges. Entschuldige bitte. ![]() Da ich die Amps leider nicht kenne, lass ich das schreiben mal lieber. ![]() |
vmax-rainer
20:42
Kein Problem. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht was ich machen soll. Nochmal meine Frage Wäre die Pyle Sinnvoller ? Gruß |
Welche Endstufe ist am besten geeignet? VWT4 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 5 Beiträge |
Wie stellt man eine Endstufe am besten ein? Golf3schrauber am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
massekabel am golf 3- wo am besten? heilegsguzle am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 7 Beiträge |
Infinity Endstufen am besten nutzen? narfman am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 32 Beiträge |
boden im kofferraum für endstufe und subkiste: wie am besten?? DJ_MeGaRa am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 5 Beiträge |
wie verkable ich am besten meine radio mit der endstufe?? MPdeLuxe am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 3 Beiträge |
was für eine Batterie ist am besten? *Ground_Zero_Freak* am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 5 Beiträge |
2 endstufen anschliessen steses am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Hifi-Cologne am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe ist am besten geeignet für Hifonics TX12BP? FireX am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 7 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.646
