Brauche hilfe beim verstärker einbau
-ScHeNja88-
#1 erstellt: 17. Okt 2007, 13:43
Folgendes habe mein verstärker verbaut
habe strombabel nach hinten in kofferraum verlegt
habe chinchkabel nach hinten verlegt
habe das remoutekabel an radio angeschlossen an den e- antenne anschluss des radios!
habe das minus kabel an die karosserie angeschlossen
doch wenn ich meinen subwoofer anschließe hör ich fast nix da raus und wenn ich schalter am verstärker für denn SBS Bass umlege fängt der verstärker an bass abzuspielen aba nicht zum takt der musik und nicht wirklich ein bass sondern als wäre der subwoofer im eimer doch is er nicht da ich ihn bei kollegen ausprobiert hab und bei ihm läuft der einwandfrei habs auch mit der bassbox meines kollgen versucht klingt aba immer noch nach mist! kommt einfach kein normaler bass und ton raus wie es normalerweise sein muss!
bin echt ratlos vll könnt ihr weiter helfen danke!
Harrycane
#2 erstellt: 17. Okt 2007, 13:45
Was für eine Endstufe ist es denn?
-ScHeNja88-
#3 erstellt: 17. Okt 2007, 14:09
Die Endstufe heißt FIRST AUSTRIA
Harrycane
#4 erstellt: 17. Okt 2007, 14:26
Argh
ich tippe dann mal ganz klar auf die Endstufe, da die wirklich ne sehr miese Qualität haben. Hast du die Möglichkeit eine andere Endstufe an deine Verkabelung an zuschließen?
Ne andere Möglichkeit wäre auch mal einen Mp3 player (o.ä.) an die Endstufe zu hängen 8mit angeschaltetem radio wegen Remote) und schauen was dann kommt.
-ScHeNja88-
#5 erstellt: 17. Okt 2007, 14:47
das ist möglich ich versuch ma erst ma demnächst verstärker von kollegen anzuschließen und zu testen ob mit der verkabelung alles in ordnung is und der testet dann mein verstärker dann bei sich dann weis ich woran das liegt an der verkabelung oda an der endstufe!
-ScHeNja88-
#6 erstellt: 18. Okt 2007, 20:23
hmm habe meine endstufe bei kollegen getestet und läuft super kann das sein das meine endstufe nicht genug strom oder sonstiges bekommt mein strom kabel is 10mm dick und masse genau so oda gibs vll ein problem mit den chinchkabel was kanns sonst sein?
Harrycane
#7 erstellt: 19. Okt 2007, 07:22
Hm, also spielen sollte der Sub schon erstmal, wobei eine 10qmm Verkabelung wahrscheinlich sogar ausreichen könnte, da die Endstufe nicht wirklich Leistung bringt.
Es kann aber natürlich auch das Cinchkabel sein.
Verlege mal ein Cinch "OpenAir" also einfach frei durch dein Auto und versuchs dann nochmal.
Falls das auch nicht funktioniert, kanns eigentlich nur noch am Radio liegen.
Ganz wichtig: niemals die Cinch- oder Massekabel abziehen, wenn die Endstufe läuft, da es sonst passieren kann, das du die Cinchmasse am radio killst und das wäre weniger gut (falls es noch nicht passiert ist...)
-ScHeNja88-
#8 erstellt: 19. Okt 2007, 15:59
hmmm habe das chinchkabel frei im auto verlegt naja hat auch nicht viel gebracht! was kann das denn noch sonst sein ??!! sollte ich vll ausprobieren das chinchkabel neu zu kaufen ??
oda doch die plus kabel und masse kabel sind ja beide 10mm dick.. ich bin ratlos!! ich denke nicht das es an der anlage liegt denn mein kollege hatte die anlage erst bei sich drin ,verstäörker war bei ihm an der selben anlage angeschlossen ! und anlage läuft bei mir ja auch ganz normal!
Harrycane
#9 erstellt: 20. Okt 2007, 07:12
Hast mal versucht eine andere Audioquelle an den Verstärker anzuschließen?
-ScHeNja88-
#10 erstellt: 20. Okt 2007, 23:26
nee habe leider nichts zur verfügung womit ich das sonst testen könnte also kein mp3 player oda sonstiges oda so! oda wie was gibs noch für möglichkeiten und kann es wirklich wegen dem autoradio liegen das er vll defekt is oda sonstiges und wenn wie kann ich das testen !
danke an dich das du dir zeit nimmst mir zu helfen!
Harrycane
#11 erstellt: 21. Okt 2007, 07:47
Vielleicht hat der Verstärker auch einfach nur zu wenig Leistung.
was für einen Sub hast du denn? Und wie schließt du den an?
-ScHeNja88-
#12 erstellt: 21. Okt 2007, 14:20
sub is von pioneer IMPP 400 watt
aba das liegt nicht am sub sondern warscheinlich an der anlage oda chinch weil ich sonst schon alles ausprobiert habe ganz normal mit 6mm hifi kabel an den verstärker!!
[Beitrag von -ScHeNja88- am 21. Okt 2007, 17:07 bearbeitet]
Marcardi
#13 erstellt: 26. Okt 2007, 06:28
Hi
Wie wärs den wenn du einfach mal einen Multimeter nimmst und mal deine verkabelung durchmisst ???
Dann hast du mal klarheit ob es an deiner Verkablung liegt oder an deinem Radio ( die Endstufe scheint ja in ordnung zu sein).
Mfg Marc
-ScHeNja88-
#14 erstellt: 26. Okt 2007, 15:39
soll ich mir wirklich für 20 euro noch extra so ein multimeter zulegen ?? ich weis nicht was es sonst sein kann!?! vll wegen der anlage habe ich schon gehört das es deswegen manchma probleme gibt
Brauche Hilfe beim einbau meiner Endstufe! (Anfänger)
tobi-jabba am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe beim Verstärker einstellen!
Flore18 am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  6 Beiträge
Probleme beim Einbau / Strom
atroxnoctem am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  11 Beiträge
Hilfe.brauch hilfe beim einbau meines woofers
Simone94 am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  4 Beiträge
Hilfe! Brauche hilfe beim Enstufeneinbau!
MuMpeL am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  3 Beiträge
entstufen einbau
heizer am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  3 Beiträge
Brauche hilfe beim Kauf!
alexopc am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  3 Beiträge
brauche Hilfe beim Endstufe anschließen
SovietMig am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  10 Beiträge
Brauche dringent hilfe wegen Verstärker
Shorti_Tuning am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
BRAUCHE HILFE
HiFi-COE am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.076
