HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Brauche Hilfe beim einbau meiner Endstufe! (Anfäng... | |
Brauche Hilfe beim einbau meiner Endstufe! (Anfänger)+A -A |
tobi-jabba
19:16
erstellt: 29. Okt 2007, |
Kann mir jemand helfen? Hab mir Autoradio, Verstärker und subwoofer gekauft... Bin dann wiefolgt vorgegangen: ************************************ - Autoradio mit allen vorhanden boxen im auto verbunden. - Verstärker mit dem Chassis verbunden und danach mit der Batterie. - Hab dann das Autoradio mit der Endstufe verbunden - Und die Endstufe mit dem Subwoofer. Problem: *********** Da soll man die Endstufe noch mit dem automatischen Antennenradioscheißdreckszeug ![]() ![]() ------> Funktioniert nur irgendwie net... Kann mir bitte einer helfen???!!!!!!!!1 |
detegg
20:23
... Schaltleitung vom Radio ---> siehe BA Vom Fluchen wird es auch nicht besser! ![]() |
Böötman
20:28
Normalerweise ist das das Blaue Kabel mit weißem strich. mfg WICHTIG: REMOTE VORHER VOM RADIO TRENNEN Was passiert wenn du dein Dauerplus direkt am Amp via Brücke mit dem Remote verbindest? [Beitrag von Böötman am 29. Okt 2007, 20:30 bearbeitet] |
tobi-jabba
20:05
erstellt: 30. Okt 2007, |
Hallo ich bin Anfänger kannst du mir das weng genauer erklären??? Das des des blaue mit dem weißen streifen is... Soweit war ich auch scho... |
WarlordXXL
21:00
Also vom Radio brauchst du ein 12 V Signal für die Endstufe. Damit diese auch nur läuft, wenn dein Radio auch an ist. Ansonsten würde sie immer laufen und dir die Batterie leer saugen wenn du das Auto mal länger stehen hast. Wie du sicher schon gemerkt hast, hast du an den Chinch Kabeln dieses Blaue dünne Kabel mit drann. Also das eine Ende kommt in den Remote Eingang der Endstufe (sollte drann stehen). Das andere Ende muss auf 12V Radioplus. Meistens haben die Radios schon eine Leitung dafür vorgesehen. Wenn nicht dann musst du schauen wo bei dir das geschaltete (also nur wenn das Radio an ist) 12V Signal anliegt. (IsoSteckerbelegung laut google). Dann besorgst du dir n Stromdieb und zapfst das Kabel einfach an und hängst dort das Remote mit ran. Oder du schnappst dir irgendwoher ein 12V Signal, bastelst einen Schalter daziwschen und kannst deine Endstufe immer ein und aus schalten wenn du Lust hast Wenn du deine Endstufe erst mal testen willst kannst du die 12V der Stufe und Remote mit nem Kabel mal brücken. Dann müsste die Stufe an gehen. bleibt dann aber auch so lange an, so lange du gebrückt hast! MFG Warlord |
Böötman
11:51
erstellt: 31. Okt 2007, |
Wenn du deine Endstufe erst mal testen willst kannst du die 12V der Stufe und Remote mit nem Kabel mal brücken. Dann müsste die Stufe an gehen. bleibt dann aber auch so lange an, so lange du gebrückt hast! So war´s gemeint um die Stromversorgung vom amp zu testen. |
tobi-jabba
12:55
erstellt: 01. Nov 2007, |
Ich habs erstma so probiert: Vom 12 volt kabel gebrückt... hat nich funktioniert! Dann bin ich nochma alles durchgegangen und hab gemerkt das das massekabel net richtig am chassis verbunden war... Hab dort dann den lack weng abgekratz und prompt - Satter sound!!! Aber trotzdem vielen dank!!! |
Brauche hilfe beim verstärker einbau -ScHeNja88- am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 14 Beiträge |
Problem beim Einbau meiner Endstufe smax1812 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe für einbau meiner Endstufe. Chris37 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 6 Beiträge |
problem beim einbau meiner bassbox/endstufe k-a-l-k-i am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
brauche Hilfe beim Endstufe anschließen SovietMig am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe beim Enstufeneinbau! MuMpeL am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 3 Beiträge |
Einbau einer Endstufe Peugeot 106 BITTE HILFE!!!!!!!!! blade666666 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 11 Beiträge |
Brauche hilfe beim Kauf! alexopc am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
Problem beim einbau von Subwoofer und Endstufe Glatz10 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 2 Beiträge |
Neue Lautsprecher mit endstufe *anfänger* HILFE nicoe36 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.719
