Kenwood KAC-424; leiser Ton
felihifi
#1 erstellt: 18. Okt 2007, 04:49
ich habe demletzt so ne alte ENdstufe von KEnwood gefunden und meines Wissens nach richtig angeschlossen.
Nun zu meinem Problem, leider kommt aus den Lautsprechern auch wenn ich den GAIN-Regler voll aufdrehe die Musik nur sehr leise raus. Hoffe mit kann jemand helfen. Danke im Vorraus.
Hier noch mal wie ich die ENstufe angeschlossen habe muss nämlich zugeben dass ich mich auf diesem Gebiet nicht besonders auskenne:
-12V Netzteil(zu Testzwecken)
-Power in der ENdtufe (Remote control an +)
-chinch-kabel an line in
-Lautsprecher an Speaker out
mfg
hg_thiel
#2 erstellt: 18. Okt 2007, 08:40
Und wovon kriegt die Endstuf das Signal ? Könnte sein, das dieses Gerät wie zum Beispiel ein Mp3 Player, einfach eine sehr kleine Ausgangsspannung hat.
felihifi
#3 erstellt: 18. Okt 2007, 10:58
mhhh, also das signla kommt von einem mp3 player. Müsst eja eigetlich gehen.
Mir ist aber herade aufgefallen, dass das Netzteil nur 800mA und 9VA liefert. Könnte es evtl. daran liegen?
EDIT: Habe die Endstufe gerade mit einem PC-Netzteil getestet-leider ohne Erfolg, im Gegenteil der Ton kommt noch leiser heraus.
Felix
[Beitrag von felihifi am 18. Okt 2007, 11:36 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 11:18
Ähhh, das wird an dem zu schwachen netzteil liege, ein wunder das die stufe überhaupt angeht. kann sein das die stufe schon 1 ampere zieht wenn sie einfach nur an ist dazu kommt die spannung von 9 volt, die muss viel mehr strom ziehen.
wieso das mit dem pc netzteil nicht klappt, kann ich dir aber auch nicht sagen. hab so basteleien noch nie probiert.
schließ die endstufe doch mal einfach an eine autobatterie an. so ein auto haste doch bestimmt vorm haus stehen
felihifi
#5 erstellt: 18. Okt 2007, 11:48
danke für den Rat . Werds sofort versuchen.
ANgegangen ist sie aber auch bei dem Normalen Netzteil.
Naja ich versuchs dann mal mit der autobatterie.
EDIT: HAbe gerade Leider nicht die Möglichkeit an der Autobatterie zu testen. Jedoch steht auf dem PC-Netzteil auch 8A an 12V und das sollte normalerweiße doch genug sein oder nicht?
F3lix
[Beitrag von felihifi am 18. Okt 2007, 12:49 bearbeitet]
felihifi
#6 erstellt: 18. Okt 2007, 12:53
Sry vorweg für den DOppelpost
HAbe gerade bisschen an den Kabeln "Herumgefummelt" und plötzlich kam die Musik ganz laut war aber auch nach ein paar sekündchen wieder weg.
Woran könnte das liegen?
mfg
pcprofi
#7 erstellt: 18. Okt 2007, 14:09
Evt. hast du nen wackelkontakt im Cinch...
dass sie sofort wieder weg ist kann eben diesen oder einen anderen Grund haben: Du hast mit dem einen mal "ganz laut" Irgendwas geschrottet.
felihifi
#8 erstellt: 18. Okt 2007, 14:28
also so laut wars dann auch wider nicht
Nur eben Normallautstärke so dass man ohne seine Ohren anzustrengen was gehört hat
Felix
pcprofi
#9 erstellt: 18. Okt 2007, 14:34
Dann behaupte ich, dass du irgendwo nen Wackelkontakt hast.
Vll sogar in der Stufe, evt. ma nachlöten da wo die cinchs reinkommen.
felihifi
#10 erstellt: 19. Okt 2007, 12:22
viiiiiiiiiiiiiiiielen dank
H´Genau das war das Problem
Läuft jetzt wider richtig gut.
Hallo problem beim einbauen eines kenwood kac-424
demon_14 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
Kenwood kac-820
Markusse am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  2 Beiträge
Kenwood KAC 846 Defekt?
corezone3 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
Schaltplan Kenwood KAC 941
sonix1737 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  8 Beiträge
Kenwood KAC 622 Pinbeschaltung
Rübelzahl am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  3 Beiträge
Kenwood KAC 1023
Anabolic_Bass am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  4 Beiträge
Kenwood KAC-PS300T
Invisible16 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  5 Beiträge
Kenwood KAC 8401
--steve-o-- am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
Kenwood KAC-1023 Fragen
nicolas-eric am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  3 Beiträge
Kenwood KAC 8020
Achi91 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.830
