Fragen zu dieser Endstufe (Bild)
KimmJoe
#1 erstellt: 26. Okt 2004, 23:24
habe je kuerzlich schon erzaehlt, das ich ne Endsufe in der Garage gefunden hab und die Will ich jetzt vorerst einbauen, bis Geld fuer ne "richtige" da ist.
Bitte sagt nicht, die taugt nix, das kenn ich schon, is halt nur vorerst.
Hab nun keine Beschreibung etc dazu.
http://www.ankhz.de/rto.gif
Also, ich fang mal vorne (links) an:
Input Level: Da stell ich die Grundlautstaerke beim Einpegeln ein, kommt dauf an, wie stark das Signal von den Line Ausgaengen bzw Cinch Kabeln ist...?
PHASE: KEINE AHNUNG...
Level: Lauststaerke bzw relative Lautstaerke den Tieftonkanals
Frequency: Trennfrequenz zum Tieftonbereich
Filter: Frequenzweiche an/aus
Brige: Bruecken der Tieftonkanaele fuer grosse Subs...
Ist das jetzt also eine 6 Kanal Endstufe? Dann koennte ich also Hi Und Mid aud Bypass stellen und daran mein Front un Rearfill system laufen lassen und den Low Kanal Bruecken und im Kofferraum erstmal nen billigen Sub laufen lassen..?
Ich denke die interne Frequenzweiche ausser fuer den Sub zu nutzen, macht wenig Sinn, da ich mir wohl fuer Vorne und Hinten bald zwei 2-Wegesys mit Frequenzweichen kaufen werde. Wuerde das so funktionieren?
[Beitrag von KimmJoe am 26. Okt 2004, 23:25 bearbeitet]
PUG106S2
#3 erstellt: 28. Okt 2004, 16:59
Also nach den vielen Einstellmöglichkeiten würde ich mal zu behaupten wagen, dass das Ding hauptsächlich ne Frequenzweiche ist und die Verstärkung nur so am Rande mitgemacht wird. Also ordentlich Power für den Sub könntest du nicht erwarten, wenn meine Theorie richtig ist. Hat das teil denn überhaupt Lautsprecherklemmen oder ist es vielleicht nur ein Vorverstärker mit Cinch-Ein- und Ausgängen der vor die Endstufe kommt ?
Das Input-Level ist eigentlich dazu da, die Endstufe an die Ausgangsleistung des Radios anzupassen, hat sich jedoch als Lautstärkeregler durchgesetzt *g*
Mit dem Phase-Shift kannst du die Phase des LS verstellen. Ich weiß, sagt einem auch nicht mehr. Im Endeffekt kannst du damit eine billige Laufzeitkorrektur simulieren, wenn du die Phase um 180° Grad änderst, geht die Membran rein, wenn sie vorher raus ging und umgekehrt. Du kannst damit also die Membranhübe kurz verzögern.
Rest ist ja selbsterklärend
Ich befürchte allerdings, dass die Leistung der Stufe nicht wirklich ausreichen wird um nen Sub sinnvoll anzutreiben, kenne die Stufe aber nicht gut genug um da irgendwas sicheres zu zu sagen
KimmJoe
#4 erstellt: 28. Okt 2004, 17:12
Hier is nach nen kleines Bild,
http://www.ankhz.de/rtostufe2.jpg
hat richtige LS Ausgaenge, frage is halt nur, ob ich, wenn ich Hi Und Mid auf Bypass Stette, damit das Frontsystem ind den Rearfill erstmal Betreiben kann, dann spaeter nen gebrueckten Sub und wenn das alles kostenmaessig verdaut ist, kommen eh 2 neue Stufen.
Ach so, an dem Teil steht 600W dran, wird bestimmt nicht ganz stimmen, aber erstmal solltes reichen...
[Beitrag von KimmJoe am 28. Okt 2004, 17:13 bearbeitet]
PUG106S2
#5 erstellt: 28. Okt 2004, 17:16
Häng erstmal nur die Speaker dran, dann merkst ja ob das Teil Power hat oder nicht. Wenn es anfängt zu verzerren, sofort zurückdrehen, das ist wichtig.
Woofer würde ich da nicht dranhängen, es sei denn sie zieht wirklich halbwegs gut. Sonst ist die Gefahr des Clipping zu hoch.
KimmJoe
#6 erstellt: 28. Okt 2004, 17:32
Alles klar, werd ich erstmal so machen... Bin aber im Moment ja erst noch dabei meine Tueren fertig zu machen, die Speaker kauf ich dann erst, wenn ich sie gleich einbauen kann, koennte nicht damit leben, die hier rumliegen zu haben und nicht benutzen zu koennen...
Hast du zufaellig noch nen Link, wo beschrieben ist, wich ich nen Sub in die Reserveradmulde baue, Suchfunktion hilft nicht wirklich, aber nen neuen Thread will ich deshalb auch nicht aufmachen...
fragen zu ebay-billig-endstufe
-AB- am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  7 Beiträge
Fragen zu woofer und endstufe
Eiei am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  19 Beiträge
Meinungen zu dieser Endstufe gefragt
portillo am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
fragen wegen audison endstufe
xinory am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  4 Beiträge
2 Fragen zur Endstufe
crackmaniac am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  3 Beiträge
fragen zur kove endstufe !
vw_bora am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  4 Beiträge
Kennt jmd diese Endstufe? --> BILD
MandingØ am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  4 Beiträge
Weitere Fragen um Endstufe einzupegeln
B.-$unnYy am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
Maße für AS F2-300/Fragen zu dieser Stufe
Rs125-Killer am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  8 Beiträge
Fragen zu 5-Kanal Endstufen
automann am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  45 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.117
