HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » fragen zu ebay-billig-endstufe | |
fragen zu ebay-billig-endstufe+A -A |
-AB-
19:49
erstellt: 16. Sep 2005, |
hi, ich hab 2 kurze frägchen.... dummerweise war bei dem ding kein manual dabei, und im netz findet man die kaum...... also... bild: ![]() ![]() also..... einmal schon der strom: GND - ground, erdung oder minus? B+ - 12V-Plusspannung? und RMT = -? *denk* oder GND= - ? zu den ausgängen..... die lassen sich brücken...... wie meint ihr mach ich das? zwischen L- und R+ den lautsprecher hängen, oder diese beiden kurzschließen und zwischen die anderen hängen? (ich = n00b (oder so ;))) *idee* falls jemand das ding kennt: ist eine westra mercury 2000 danke schonmal! Benjamin |
theneoinside
20:19
b+= 12v rmt = remote= steuerspannung gnd = ground und brücken zwischen L- und R+ |
SPL_dynamics_+_Oktavia
20:19
GND ist Ground zu deutsch Erdung in Auto also Minus (da du es ja an der Fahrzugkarosse anschließt ist Erdung gar net mal so verkehrt gewählt) B+ ist in dem Falle die Plus Leitung die du von der Batterie mit Sicherung zum Verstäärker legen musst RMT= Remote dass ist die Remote Leitung die du vom Radio zum Verstärker legen musst du kannst entweder den zündungspluskontakt durchschleifen oder du hast einen Remote Anschluss am Radio an sonsten kannst du auch den Kontakt für eine Elektrische Antenne nehmen(welcher das Signal gibt die Antenne auszufahren wenn das Radio angeht) zum Brücken dass machst du indem du das Pluskabel an den Pluskontakt des einen Kanals und das Minuskabel an den Minuskanal des anderen Chanals hängst ist ja auch auf deinem verstärker angezeichnet ![]() naja hoffe das reicht fürs erste aber ich denke du solltest unsere Foren Einsteigertips lesen welche unter meinem Beitrag verlinkt sind denke das sollte dir einige Fragen sparen schönen Abend noch ![]() |
-AB-
17:03
erstellt: 17. Sep 2005, |
kay..... danke euch beiden schonmal! wenn der steuerungseingang auf HI ist, dann läuft das dingen, denk ich mal..... d.h. ich könnte doch auch eigentlich nen widerstand nehmen und den zwischen +12V und RMT hängen, oder? dann müsste es doch durchgehend laufen. (bitte keine frage nach dem sinn stellen :D) jedenfalls müsste das doch so gehn oder? (wenn ja, dann mit welcher widerstandsdimension? da dürfte ja auch nicht viel strom fließen, oder?) |
GL
20:59
bleibt nur die frage offen warum einen widerstand und nicht ne einfache brücke ? sicher kannst du das machen, aber dann fliesst dauernd ein strom, da der verstärker immer eingeschalten ist, auch wenn das radio aus ist. musst du wissen |
Erdfloh
21:57
Und wenn du dir das mal anschaust ist der Ruhestrom von Amps nicht grade so klein der kann gut und gerne 1-3 Ampere betragen . Also mit einem recht hohen Ruhestrom (kein signal aber Amp eingeschaltet) kann dir sowas mal locker in 20 Stunden ne 44Ah Batterie leernuckeln. Gruß Martin |
-AB-
08:56
erstellt: 18. Sep 2005, |
kay, also gehts auch einfach mit brücke. ja, schon klar...... ich wollts nur wissen! ![]() trotzdem danke für die warnung..... und danke nochmal generell! |
Endstufe korrekt brücken pillendreher am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe hat zwei "GND"-Anschlüsse KC50 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 13 Beiträge |
brücken oder nicht brücken makubeer am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe brücken Nuss am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
Wie Alpine Endstufe brücken? furz2 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluss einer Endstufe Blackhawk89 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 7 Beiträge |
Wie Endstufe brücken? th0r4x am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 7 Beiträge |
strom an endstufe: nichts funktioniert!!! stephanwarpig am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe - welcher Anschluss ist für was + wie anschließen? crayzee am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe Brücken -Mistery- am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 5 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjulmer
- Gesamtzahl an Themen1.559.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.748
