HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » vertärker beratung Billig produkt? | |
vertärker beratung Billig produkt?+A -A |
*Duffi*
#51 erstellt: 25. Nov 2007, 13:07 | |||
Jo das sollte eigentlich ne 1x235 sein, weil ne 4 Kannal gebrückt gibt bei mir nur 2 Kannäle.
just-SOUND
#52 erstellt: 25. Nov 2007, 13:11 | |||
RIIIIIISCHTISCH |
*Duffi*
#53 erstellt: 25. Nov 2007, 13:17 | |||
Hab vergessen zu schreiben das aber auch die 2x75w für das FS durchaus ausreichend sein sollten |
Knuuudi
#54 erstellt: 25. Nov 2007, 13:20 | |||
siehe meinen Post! |
*Duffi*
#55 erstellt: 25. Nov 2007, 13:23 | |||
Hmmm was soll ich da jetzt sagen? Es ist einfach zu früh am Tag.^^ Oder es lag an gestern abend? |
Tommmek
#56 erstellt: 25. Nov 2007, 13:33 | |||
ok jetzt gehts drum welche endstufe ich nehme. ec 300.2 oder ec 500.4 wie geasgt habe in der front 2 ls mit je 100 watt rms später soll mal ein sub dazu kommen. dann ist die frage ob ich den über einen 2ten verstärker laufen lasse oder mir die 4 kanal endstufe von eton hole,dafür müsste ich dann meine beiden vorderen ls an einen kanal hängen.ist das gut?? da ich ja nur 1x 235 watt und 1x 440 watt für den späteren sub zur verfügung hab. oder ich nehme die 2 kanal kann dafür jeden ls von der front an einen kanal hängen. wegen 2x130 watt wo mir die anlage bringt. kann dafür aber keinen sub anschließen. ist für mich irgendwie ne heikle sache. was sich jetzt eher lohnt? was sagt ihr dazu?? auch zu dem ob man die vorderen ls an einen kanal anschließt?? |
Juniorfuzzi
#57 erstellt: 25. Nov 2007, 13:39 | |||
Die eton ist eine 4Kanal. Das mit 235 ist wenn du kanal 1+2 Brückt. Du hast aber 2 kanäle mit je 75 watt.. wenn du die brckst dann kommen die 235 raus. Lg Timm |
*Duffi*
#58 erstellt: 25. Nov 2007, 13:39 | |||
Also mit der 500.4 hast du für das FS jeweils einen Kannal mit 75w und für einen späteren Sub hast du dann 440w Brücke. Wie gesagt reicht bei weitem aus. Was hast du den für ein FS? Jenachdem kommt vllt ein hochwertigeres in Frage. Mit der 300.2 würdest du später dann nochmals eine 2 Kannal brauchen, um 2 Kannäle für das FS und einen gebrückten für den Sub zu haben. |
Tommmek
#59 erstellt: 25. Nov 2007, 13:54 | |||
mein frontsystem: Rainbow Lautsprecher SAX 265.20 oder Rainbow Lautsprecher SLX 265 Deluxe ahben beide so um die 100 watt rms ich glaube ich habe meine frage nicht richtig gestellt vorhin. ist es sinvoll die beiden vorderen lautsprecher paralell an einen kanal nämlich 1x 235 watt rms anzuschließen? da so jeder lautprecher genügnd leistung bekommt. oder soll ich sie echt an je einen kanal an schließen so das sie nur je 75 watt bekommen. habe so was nämlich davor nie gemacht. wenn ich den sub an die gebrückten kanäle 3 und 4 asnchließe. wäre es doch sinvoll wenn man am radio einen sub ausgang hätte oder?? und den dan an der endstufe anschließt oder wie macht ihr es?? |
Juniorfuzzi
#60 erstellt: 25. Nov 2007, 13:56 | |||
MUSIK ist zu 99% Stereo. so währe das Signal Mono. Und 75 watt reichen LOCKER aus. Lg Timm |
empty88
#61 erstellt: 25. Nov 2007, 13:59 | |||
schließe beiden lautsprecher in stereo an!!! also lautsprecher 1 an kanal 1 lautsprecher 2 an kanal 2 beide lautsprecher bekommen dann jeweils 75 watt und das ist schon RICHTIG laut! wenn du diese lautsprecher richtig verbaut hast dann wirst du dein spaß damit haben. den sub kannst du gebrückt an kanal 3+4 anschließen und der wird ebenfalls richtig dampf machen! |
*Duffi*
#62 erstellt: 25. Nov 2007, 14:00 | |||
Naja egal ich würde sie an die 75w hängen. (Das es nur sehr wenig unterschied macht ob sie 75w oder 100w bekommen dürften auch so mehr als genug hergeben.) Und bei einer 4 Kannal lege ich einfach zwei Cinche oder eben ein 4 Kannal Cinche. Das reicht vollkommen aus, somal ich glaube das die Eton 500.4 auch nur 2 Cincheeigänge hat. [Beitrag von *Duffi* am 25. Nov 2007, 14:14 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#63 erstellt: 25. Nov 2007, 14:13 | |||
Versteh ich das jetzt richtig, dass du noch KEIN frontsystem hast?? |
*Duffi*
#64 erstellt: 25. Nov 2007, 14:15 | |||
Ich denke mal das er noch keins hat, da es noch einen anderen Thread von ihm gibt wo er sich über die Rainbow informiert. |
surround????
Gesperrt |
#65 erstellt: 25. Nov 2007, 14:17 | |||
WIESO???? Da reicht ein Thread und es ist wesentlich efektiver!!! |
Tommmek
#66 erstellt: 25. Nov 2007, 14:18 | |||
ja ich besitzte noch kein frontsystem |
Tommmek
#67 erstellt: 25. Nov 2007, 23:07 | |||
danke für eure hilf. habe mir die hier Rainbow Lautsprecher SAX 265.20 und die eton 500.4 endstufe geholt. |
Knuuudi
#68 erstellt: 25. Nov 2007, 23:14 | |||
auch vorher mal angehört? |
nas-audio
#69 erstellt: 26. Nov 2007, 18:31 | |||
Sers, wollt auch mal was dazu sagen, du kannst auch mit wenig geld viel leistung rausholen. zum beispiel mit der siversonic. die ist zwar nicht die lauteste aber gebrück kommst du schon auf 50V ausgangsspannung, und ein bisschen wärmeleitpaste unter die mosfet´s und leistungstransistoren und schon kann die wärme auf das gehäuse und die amp leuft wie am schnürchen, das ist meine erfahrung auf dem endstufen richten. |
Knuuudi
#70 erstellt: 26. Nov 2007, 18:35 | |||
Was isn des fürn Schmu??? |
nas-audio
#71 erstellt: 26. Nov 2007, 18:50 | |||
wennsts nicht glaubst, hast ne bessere lösung wenig geld auszugeben? |
Juniorfuzzi
#72 erstellt: 26. Nov 2007, 18:56 | |||
Gebraucht kaufen. Lg Timm |
Knuuudi
#73 erstellt: 26. Nov 2007, 19:03 | |||
und bei 150 gibts auch schon neu sachen die wesentlich besser sind! Selbst ne Carpower HPB is besser als das meiste hier und die kostet sogar weniger! |
nacho117
#74 erstellt: 27. Nov 2007, 11:45 | |||
Ich hoffe, hier passt es rein: Haben am WE ne Toxic Endstufe aufgemacht. Es war eine TX 1500 irgendwas... Irgendwelche weitere Fragen?? [Beitrag von nacho117 am 27. Nov 2007, 11:46 bearbeitet] |
Harrycane
#75 erstellt: 27. Nov 2007, 12:23 | |||
Ih wußte gar nicht, das so etwas wirklich noch hergestellt wird...Unglaublich |
Knuuudi
#76 erstellt: 27. Nov 2007, 15:14 | |||
ich hab noch ne frage: woher habt ihr das teil? (gebraucht von Ebay, neu vom conr**...) |
*Duffi*
#77 erstellt: 27. Nov 2007, 15:24 | |||
Kannste doch in jedem Baumarkt kaufen. Sind da mal mitem Bagger drübergefahren. Was waren das für eine? Hmm auf jeden Fall ne Toxic. Und sollange es jemand kauft wird es auch hergestellt. Also haben wir indirekt auch dazu beigetragen. |
Knuuudi
#78 erstellt: 27. Nov 2007, 15:46 | |||
ne, ich will nur wissen ob se dafür geld ausgegeben haben und wenn ja, wieviel, weil nur zum aufmachen wär mirs geld zu schade und zum höhren wären mir mei ohr zu schad!:D |
RulerSqueezer
#79 erstellt: 27. Nov 2007, 17:13 | |||
Also ich seh da schon nen Kaufgrund bei so nem Amp. Wenn man z.B. akuten Kabelmangel hat... Ist ja immerhin genug Kabel da drinne installiert ( Zum Ueberbruecken des Hohlraums ^^) |
Blaupunkt BSA 107 oder 247 extern als Vertärker nutzen koppi am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
Test von billig endstufen SciroccoFan am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 77 Beiträge |
Billig Endstufe von eBay Dievollo am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 7 Beiträge |
Verkabelung und Beratung BlauesQ am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Hifonics Olympus XI beratung ole88 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 48 Beiträge |
Beratung Verstärker kicker vs12l72 Vw_lt_35 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 7 Beiträge |
fragen zu ebay-billig-endstufe -AB- am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 7 Beiträge |
Alte gebrauchte oder neue "billig" Endstufe ?? sthpanzer am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 58 Beiträge |
Kann man bei billig endstufen durchschleifen? crs am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 3 Beiträge |
1 oder 2 Endstufen? Brauche Beratung! Goernitz am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.177
