Pa Endstufe
Hifi-Sucht
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 15:34
Hallo Leute, wollte Fragen ob eine Pa Endstufe, diese hier:
http://www1.conrad.d...&aktiv=5&navi=oben_1
Die wollte ich für den Home-Eigengebrauch nutzen, weil mein Verstärker nur 2x 50Watt Sinus hat, dass ist doch doof, wenn man 2x 200Watt Sinus Stand Lautsprecher hat!
Man möchte doch das volle Potential ausnutzen, oder sehe ich das Falsch?
Ich möchte nämlich auch guten klang mit diesen Boxen haben, sie sind auch von Conrad http://www1.conrad.d...&aktiv=2&navi=oben_1 oder die :
Bitte um Antwort!
pcprofi
#2 erstellt: 02. Dez 2007, 16:00
Die Links gehen leider nicht...
Außerdem: Was hat PA und Homegebrauch mit Car Hifi zu tun?
hg_thiel
#3 erstellt: 02. Dez 2007, 16:49
Boxen von Conrad und dazu auch einen Verstärker. Dann noch PA. Das ist Schrott, kann man ja blind sagen.
Wie sieht denn dein Budget aus ? Solls für zu Hause sein ? Partykeller oder Zimmer ?
Hifi-Sucht
#4 erstellt: 03. Dez 2007, 15:07
Mein Budget sieht so aus -300€
reicht das? Pa Endstuf 99,- und Boxen ca 100€?
aber ich beschäfdige, ich kenne mich bei so etwas wie Boxen und so ein Zeugs nicht aus, deshalb wollte ich euch ja fragen, aber warum ist das denn falsch????????
hg_thiel Boxen von Conrad und dazu auch einen Verstärker. Dann noch PA. Das ist Schrott, kann man ja blind sagen.
Und es ist für den Homegebrauch außerdem bin ich erst 12 Jahre alt!?!
pcprofi
#5 erstellt: 03. Dez 2007, 16:02
Nun - vermutlich wirst du mit deinen 12 Jahren damit zufrieden sein. Allerdings - ohne das böse zu meinen - liegt das eher daran, dass du ein völlig ungeschultes Gehör hast.
Grundsätzlich gilt: PA gehört in den PA-Bereich - sie klingt zu Hause nicht. --> Vergiss es, da hast du nichts von.
Auch alles das, was oft für billig zu haben ist aus dem Car-Hifi-Bereich - vergiss es, zu gefährlich, und durch nebengeräte (Netzgerät!!!) auch zu teuer, mal abgesehen davon dass es auch zu Hause nicht klingt.
Wenn du eine gute Home-Anlage willst, dann geh mal in die Home-Hifi-Abteilung hier im Forum. Da schreibst deine Vorstellung und dein Budget rein, was du für Musik hörst... Die werden dir da was empfehlen, eine gute Einsteigeranlage.
Achja: Bald ist ja Weihnachten. Vll sind ja deine Verwandten bereit, dir Zubehör für deine Anlage zu schenken.
Auch wenn das immer wieder verlockend ist - Aber MM und Konsorten sind nicht alles und vor allem nicht immer gut, auch wenn sie billig sind.
[Beitrag von pcprofi am 03. Dez 2007, 16:44 bearbeitet]
hg_thiel
#6 erstellt: 03. Dez 2007, 17:35
Ich würde dir auch etwas pegelfestere gebrauchte Hifi Standlautsprecher empfehlen. Die werden erstens mehr Bass bringen, angenehmere höhen und auch ausreichend laut gehen.
Dazu natürlich auch einen gebrauchten Stereo Verstärker und fertig.
Für 300 Euro kriegst du etwas VIEL besseres als pseudo PA Kram der eben auf genau deine Käuferschicht abziehlt und sie von vorne bis hinten verarscht.
Hifi-Sucht
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 14:08
Hi Danke für die Super-Antworten!!!!!
Und ich habe einen Verstärker, der hat Sinus 2X 50 Watt.
Ist doch OK oder?
Und wenn ich jetzt "Laute" Musik hören möchte und Boxen kaufe, die Sinus 2X 200 Watt haben.
Ist dann die Anlage überfordert, oder ist das noch OK?
Habe schon Boxen selber gebaut, haben aber nur Zwei Mal Zwei Mitteltöner!!
Hab jetzt den Verstärker von einen Bekannten abkekauft und da war so ein passiver, ja ich glaube der ist Passiv ja Egal da war halt so ein subwoofer ddabei, da steckt man(n)
Kabel vom Verstärker zum Subwoofer und vom Subwoofer zu den Boxen ist das überflüssig, wenn man dann eine Boxe kauft, die 2 Tieftöner, 1 Mitteltöner und einen Hochtöner hat?
_____________________________________
Bitte Antwort auf meine vielen Fragen
Eigentlich wollte ich mir keine Boxen selber zusammen bauen, sonst endet das so
Und wollt ihr mal ein Paar Bilder von der Anlage sehen und von den Boxen, wenn ja, lade ich sie hier hoch!
pcprofi
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 15:06
Jo mach mal Bilder - und poste mal die Bezeichnungen deiner Komponenten.
Hifi-Sucht
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 17:15
Ja mache ich, aber gebt Antworten auf meine Fragen
Ist doch OK oder?
hg_thiel
#10 erstellt: 04. Dez 2007, 18:51
Hi
der Verstärker wäre ab einer gewissen Lautstärke an seinen Grenzen. Dadurch kann Clipping enstehen und die Lautsprecher zerstören. Mal infomieren was da genau passiert
Mit 2 x 50 Watt an halbwegs gescheiten Boxen kann man aber schon relativ laut hören! Es kommt bei den Boxen auf den Wirkungsgrad an Bringt dir aber auch nichts wenn bei halber möglicher Lautstärke die Hochtöner anfangen zu kreischen und deshalb der Musikgenuss zum Horror wird...
Also keine Boxen mit möglichst hohen Watt Angaben kaufen, sondern welche die gut klingen und einen hohen Wirkungsgrad haben.
Was du noch beschrieben hast, ist ein passiver Subwoofer mit Frequenzweiche und Lautsprecherausgängen für Satelitten Boxen oder eben "normale" wie Regalboxen / Standboxen.
Also der Subwoofer wird zwei Eingänge haben: Links und Rechts jeweils Plus und Minus.
Wenn diesen Subwoofer an deinen Verstärker anschließt, sind an diesem alle Ausgänge belegt. Entweder schließt du dann die anderen Lautsprecher an den Subwoofer an oder lässt diesen weg und schließt die Lautsprecher ohne Subwoofer direkt an den Subwoofer an.
Man müsste jetzt aber weiter ins Detail gehen und wissen um was es sich GENAU handelt.
pcprofi
#11 erstellt: 04. Dez 2007, 18:51
Nun, dein 50 W Amp und deine 200W LS funktionieren zwar - du solltest jedoch mal nach dem Stichwort "clipping" googlen.
--> Passt nicht zueinander.
Nun, das was du da hast, das ist ein passiver Subwoofer - über die Qualität solcher Geschichten lässt sich streiten - ich persönlich halte da nicht viel von.
Wahrscheinlich ist es für dich am besten, wenn du dir gute Hifi-Home-LS holst - Subwoofer wäre da wenn überhaupt optional.
Hifi-Sucht
#12 erstellt: 05. Dez 2007, 08:00
[/url]ind die tollen Bilder:
Hier die Bilder!
...2/dsc00996hh4.th.jpg]http://img512.images...2/dsc00996hh4.th.jpg
Mit Unterboden Licht(Kaltkathoden)
[url" target="_blank">http://img80.imageshack.us/img80/95/dsc00994yz2.th.jpg] Alles zusammen, leider etwas Verwackelt! [url" target="_blank">http://img512.imageshack.us/img512/1641/dsc00998oh6.th.jpg][URL=http://img221.i...7/dsc00990ly2.th.jpg
Und soll ich jetzt eine Endstufe kaufen, damit der Verstäker, bei großen Boxen darunter leidet?
pcprofi
#13 erstellt: 05. Dez 2007, 19:26
Nein - Die Einsteigertipps im Home-Hifi-Wissen lesen!
Und unter "Probleme und Anregungen" mal den Thread "bilder einfügen" suchen - sie gehen leider net.
Voll Aktiv mit Eton PA
Rockkid am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  5 Beiträge
HIGH-LOW LEVEL ADAPTER HL-406 ?
Valentin1989 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  7 Beiträge
Endstufe an Serien Navi?
Roland.S am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  11 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Endstufe?
metallica787 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  18 Beiträge
Aktiv Subwoofer an 5-Kanal Endstufe anschließen?
Chris_Breezy am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für 2x Hertz ES 300D?
Laudi111 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  9 Beiträge
Repariert hier wer Endstufen?
k2000n am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen Auto- & PA-Endstufe
Bass_<3 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  2 Beiträge
Sinus Live 752
carsten20de am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  5 Beiträge
sinus live sla 1500
KaLiNkI am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedArjunaVD7532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.224
