Endstufe setzt gelegentl. aus
db85
#1 erstellt: 12. Nov 2004, 13:54
Hallo erstmal,
hab folgendes Problem:
Meine Endstufe macht öfters Aussetzer, die von 5bis auch 30 minuten lang sein können.
die Frage ist nun, warum? Ich denke an der Masse kann es fast nicht liegen,pfeift zwar wenn sie läuft, muss der massepunkt noch abgeschliffen werden.
Chinchkabel schließe ich auch aus, hab ein andres mal reingemacht hat nichts geändert.
Die Endstufe kann fast keinen Defekt haben, da die alte das auch gemacht hat, die aber wegen der geringen leistung durch die neue ersetzt wurde.
Remote glaub ich auch kaum, da die kontrollampen am Verstärker an sind sobald man die Zündung anmacht.
Ist vielleicht ein Defekt am Radio denkbar?
Da kommt aber komischerweise durch die anderen Lautsprecher Ton durch...
Wäre für Antworten dankbar
Gruß Chris
Jagger192
#2 erstellt: 12. Nov 2004, 14:02
hi
wird sie vieleicht zu heiß?
Jagger
db85
#3 erstellt: 12. Nov 2004, 14:04
nein wird sie nicht
Jagger192
#4 erstellt: 12. Nov 2004, 14:07
hast du den massepunkt den jetzt schon abgeschliefen?
ist ein muss.
Jagger
db85
#5 erstellt: 12. Nov 2004, 14:16
nein hab ich nicht, das braucht man au net hat nichts mit dem ton selber zu tun.
Jagger192
#6 erstellt: 12. Nov 2004, 14:25
das hat nichts mit den ton zu tun.
wenn du keine richtigen massepunkt hat schaltet die stufe ab.
wenn du pech hast sieht sich die stufe masse über chinch, und dein radio geht auch schrot.
also abschleifen oder direckt zur batterie, aber mit gleichen querschnitt
Jagger
Dj_Ninja
#7 erstellt: 12. Nov 2004, 14:40
yep, wenn sich die stufe ihre masse irgendwo suchen muß, bekommt sie nicht genug strom und schaltet ab. zumindest im idealfall, schlimmstenfalls kanns dir auch die stufe und das radio zerfetzen... also marsch raus massepunkt schleifen... *g*
XTCOli
#8 erstellt: 12. Nov 2004, 14:58
Mojen, hab das gleiche Problem aber meinen Massepunkt an der Rücklichthalterung. Kann das daran liegen?
Desweiteren macht meine 2te Endstufe dauernd mucken mit der Lautstärke. Der Bass wird mal lauter, dann wieder leiser und so weiter. Ist ne 4-Kanal 4 x 150 Watt max. und da hängt ein 1000Watt max Woofer dran.
Dj_Ninja
#9 erstellt: 12. Nov 2004, 15:01
also der massepunkt könnte schon schlecht sein. am besten ist ein gurthaltebolzen oder das kofferraumschloss.
db85
#10 erstellt: 12. Nov 2004, 15:03
hm,
okay dann massepunkt. hab ich an der rückbank hinten dran also an dem befestigungsteil.
werd ich dann abschleifen.
vielen dank
gruß chris
Endstufe setzt aus!
larsipu am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  4 Beiträge
Endstufe setzt für Sekunden aus
Mumbopumbo am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  7 Beiträge
Xetec 4G300MKII setzt aus.
Sick_Of_It_All am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  5 Beiträge
Verstärker setzt aus
mr.mcmuffin am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  6 Beiträge
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus
deraligator am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufe setzt aus nach Schlägen/Schlaglöcher
Payman am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  9 Beiträge
Endstufe Wenig Bass/ Setzt ganz aus
lola2611 am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  16 Beiträge
k2.02 setzt zeitweise aus
3510maniac am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  9 Beiträge
Genesis "Four Channel" setzt aus
damianbochi am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  11 Beiträge
Verstärker setzt bei höherer Bassleistung aus
DanielB88 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
