Audison SRX 3 Defekt?
Horzt
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 18:34
habe ein kleines Problem mit meinen Endstufen.
Zu der Geschichte:
Ich kaufte mir zu allererst eine Audison SRX3 und fuhr mit Ihr ca 4 Wochen. AN Ihr befand sich ein FS (AIV Green Power 165er Compo und zum Schluss Übergangsweise ein JL 12W6V2). Ich ersteigerte mir danach bei Ebay eine Audison LRX 1.400, baute meinen Kofferraum aus, klemmte alles an(Fehlerfrei) Ja und nix passierte, nur das FS ging, die LRX 1.400 schaltet sofort in Protect. Mein Ebay Verkäufer bestreitet das natürlich. Daraufhin testete ich die Stufe ohne Chinchkabel, anderes Remote, anderer Subwoofer und zum Schluss in einem anderen Auto, mit dem Resultat: Protect leuchtet sofort. Ich brachte daraufhin die Endstufe zum Ortlichen TV und Hifi Laden und er nahm Sie sich mal unter die Lupe, er sagte mir dann ein Kurzschluss sei auszuschließen, auch alle Transistoren seinen noch ganz. Er sagte mir wenn man das Remote nicht dauerhaft anklemmt, sondern immer in Impulsen sendet baut sich irgendein Feld auf und es sei ein Kurzschluss auszuscließen(Sorry ich kenn mich damit nicht aus) Er bat mir zum Schluss an, es in eine Firma zuschicken, bei der ich Pauschal 140€ zahlen sollte(Die Endstufe kostete bei Ebay 200€) Ich kann und will nicht soviel Geld bezahlen, hat jmd ne Idee?
Weiter:
Ich dachte mir, während die Monoblock Endstufe(LRX 1.400) bei der Reperatur war einfach mal den Subwoofer an die 3 kanal SRX3 Anzuschließen und siehe da: Es kam nur ein Hochfrequentes kratzen heraus. Ich dachte nun schon das der gute Subwoofer auch defekt ist, dies war aber nicht der Fall, an einem anderen Sub kamen exakt die selben Geräusche. Dachte mir also, warte ich auf die Monoblock, ist eben der eine kanal kaputt, aber nix da nach ca 10-15min Fahrt setzt nun auch immer der Rechte Kanal vom FS aus und geht auch immer erst an, nachdem das Auto ne weile gestanden hat.
Was kann das sein? Habe es zum nem Freund gebracht, der sah es sich an, aber meinte Ohne Schaltpläne kann er da nix machen, da es ne Mehrschichtige Platine sei.
Ich kann nicht für jede Stufe 140€ zahlen, das Geld habe ich im Moment leider nicht übrig.
Bitte um Lösungsvorschläge.
Danke, Horscht
/PS:
Es lag auch definitiv an dem Kanal der 3 Kanal Stufe und nicht etwa an der Frequenzweiche o.ä.
[Beitrag von Horzt am 03. Jan 2008, 18:37 bearbeitet]
16v
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 18:41
sers
check mal deine kabel.
hast du nach dem einbau der 1400er die gleiche masse benutzt ?
evtl hast du nach dem ausbau der 1400er (nachdem du gemerkt hast das sie nicht geht) die masse der srx3 nicht mehr gescheit befestigt ?
wird die stufe nach kürzerster zeit heiß ?
schau dir vielleicht auch mal die cinchkabel an, vielleicht is ja eins beim ein/ausbau beschädigt worden.
Horzt
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 19:10
Also das mit der Masse kann durchaus sein, da jetzt 2 25mm² Kabel übereinander liegen.dachte das aber mit dem Multimeter augeschlossen zu haben. Vorm Einbau der 1.400er lag dort ein 35mm². Aber die scheint jetzt defekt zu sein... Kann die schlechte Masse verantwortlich sein das die SRX3 Aussetzer hat? Oder könnte die auch schon defekt sein?
Die Stufe wird nicht mal Handwarm, sollte das aber mal passietren, ist nen kleiner Lüfter drin der die Transistoren kühlt.
Habe 2 Paar Chinch Kabel nach hinten verlegt, an beiden ging die SRX3 nicht, auch einen Mp3 Player hatte ich schon dran, selbes Bild...
[Beitrag von Horzt am 03. Jan 2008, 19:12 bearbeitet]
16v
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 19:46
ja dann schau dir wirklich mal die masse an.
sicher kann wegen sowas ein aussetzer kommen.
gerade wegen sowas.
sicher hast du nur irgedwo ein kabel nicht gescheit befestigt oder ne ringöse nicht gscheit angeschraubt.
wenns selbst mit dem mp3 player passiert kannst mal cinchkabel und radio ausschließen.
da die stufe nicht war wird kannst auch impedanz und überlastung ausschließen.
is sicher irgendwas mit dem strom.
Horzt
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 20:21
Werde mir morgen mal nen Masseverteiler kaufen und nochmal das 35er Kabel dran bauen, weil ich denke mal das sie beiden kabelschuhe die Übereinander liegen nicht die beste Lösung sind.
Ich berichte morgen.
16v
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 20:25
alles klar
musst ja nicht gleich was neues kaufen, ich hätte erstmal geschaut wie man das alte noch besser verbauen kann
pcprofi
#7 erstellt: 04. Jan 2008, 09:46
Und ganz wichtig: Auch die Karosserie abschleifen da, wo die Masse angeklemmt ist - Lack leitet nicht!
Übrigens: Die Masse ist mit das wichtigste der ganzen Anlage - Sie kann dir Stufen und HUs schrotten wenn die nciht richtig ist.
Horzt
#8 erstellt: 04. Jan 2008, 11:14
So war eben bei nem Kumpel, der sich die SRX3 angeuckt hatte...er meinte ich habe definiv KEIN Masseproblem, bzw Stromproblem überhaupt. Es sei irgendwas mit dem Vorverstärkern nicht In Ordnung...
Werde das Gerät zu WarlordXXL(Hier ausm Forum) schicken und hoffen das er es hinbiegen kann.
pcprofi
#9 erstellt: 04. Jan 2008, 11:16
Darf ich mal fragn, wie er das überprüft hat?
Horzt
#10 erstellt: 04. Jan 2008, 12:20
Er hatte den Amp an ner Autobatterie, also die masse auch direkt verkabelt und es gab die gleichen Probleme
pcprofi
#11 erstellt: 04. Jan 2008, 13:52
Ah ok... --> Einschicken...
Horzt
#12 erstellt: 04. Jan 2008, 14:36
Ja mache ich auch, nur wundert es mich eben das beide Stufen nicht mehr gehen...
audison srx 3 defekt?
McBorry am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  6 Beiträge
audison srx 2s
Joker141 am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  7 Beiträge
Audison SRX 4
sebbe90 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  5 Beiträge
Audison SRx 2 einstellen
Alechs am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  7 Beiträge
Audison Srx-3 gut oder nicht so!
Playboy777 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Audison SRx 2 wird sehr heiß
Daikon am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
Audison Srx 4 oder Lrx 2
matze320d am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Audison SRx 4 passiv oder aktiv ans FS?
Hashashine am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  6 Beiträge
Audison VR 404 XR Defekt
briii am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Audison VR 206 -defekt! (Sicherung!)
dasammy_de am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.655
