HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » audison srx 2s | |
audison srx 2s+A -A |
Joker141
07:54
erstellt: 31. Mai 2008, |
Hi, Hab ein Problem mit meiner Endstufe, als ich letztens mim Auto gefahren bin, hatte ich mal vll. für 15min, richtig aufgedreht, auf einmal gingen meine LS aus, erst dachte ich das sie sich überhitzt hätte, aber dann als ich gestern eingestiegen bin, ging sie wieder nicht, jetz hab ich gestern meine Kabel angeschaut, die sind aber alle in Ordnung, was kann das sein??? |
hg_thiel
08:21
Wieviel Volt hast du an der Endstufe anliegen ? Schau mal ob die Lautsprecher noch ganz sind. Membrane mittig eindrücken. Was für Lautsprecher sind dran ? |
SGK-23
08:37
Moin moin, erst mal wie schon gesagt mit dem Multimeter messen ob alle Spannungen (sind ja nur 2) OK sind. 1. Radio einschalten 2. An der Endstufe messen ob zwischen Masse und Plus, zwischen Masse und Remote 12 Volt oder mehr anliegen. 3. Wenn zwischen Masse und Remote nichts oder viel weniger als 12 Volt sind sollte das Kabel und oder die Headunit gechekct werden. 4. Wenn zwischen Masse und Plus keine !2 Volt anliegen die Sicherung des Pluskabels checken. 5. Wenn beide Spannungen (Plus und Remote) fehlen den Massepunkt prüfen. 6. Wenn alle Spannungen da sind und keine LED an ist, ist im Regelfall die Endstufe defekt. 7. Wenn alle Spannungen da sind und die grüne und rote (oder nur die rote) LED an ist, liegt ein defekt an der Endstufe oder an den angeschlossenen Lautsprechern vor. 8. Wenn beide (oder nur die rote) LED leuchten, dann alle Lautsprecher und Chinchkabel entfernen und die Endstufe noch mals an machen. Geht die Endstufe dann an Lautsprecher und Chinchkabel checken gegebenenfalls den Defekt beheben und wieder alles verkabeln. Endstufe noch mals starten. Funktioniert dann immer noch nichts ist die Endstufe defekt. |
Joker141
09:03
Oh danke erstmal, jetz weiß ich was ich heut nachmittag machen werde *gg*, schreib euch dann morgen wieder |
Joker141
10:49
hab grad gemessen, von Plus auf Masse hab ich 0V oder 0,01V von Masse auf Remote hab ich meine 12V Wie misst man gleich wieder die Sicherung?? mit Ohm und im ausgebautem Zustand,oder?? |
itchy2
11:20
erstellt: 02. Jun 2008, |
zwischen plus und masse 0 volt? mhm haste dir mal die hauptsicherung vom stromkabel angeguckt? |
SGK-23
08:13
erstellt: 04. Jun 2008, |
Dann wird die Sicherung des Stromkabels defekt sein. Und ich befürchte wenn Du sie tauscht wird sie wieder kaputt gehen. Mach mal alle Leitungen ab von der Endstufe und miss ohmisch zwischen Plus und Minus. Hast Du da null Ohm in beide Richtungen brauchst Du die Sicherung gar nicht erst zu tauschen, denn dann ist das NT defekt. |
audison srx 3 defekt? McBorry am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe überhitzt Nicki_GZ am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 19 Beiträge |
Problem mit Srx 2s, rote LED blinkt TDI_Driver am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Emphaser überhitzt /XenisDaddy/ am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 6 Beiträge |
Problem mit SRX 4 abschalten Daemonslayer am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 12 Beiträge |
Endstufe überhitzt! der_greifer am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 38 Beiträge |
Audison SRX 4 sebbe90 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 5 Beiträge |
Audison SRx 2 einstellen Alechs am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe spinnt Nyromant am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 5 Beiträge |
Audison SRX 3 Defekt? Horzt am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 12 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.661
