HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Plusgeregeltes Netzteil bedeutet? | |
Plusgeregeltes Netzteil bedeutet?+A -A |
Seth76
10:33
erstellt: 10. Jan 2008, |
Hallo, was bedeutet die Angabe: "Plusgeregeltes Netzteil" bei einer Endstufe? Doch nicht, dass es sich um ein (wie es hier oft bezeichnet wird) "geregeltes Netzteil" handelt, oder? |
Deepflyer
11:47
erstellt: 14. Jan 2008, |
Doch, das ist ein ganz normales geregeltes Netzteil. Zumindest nach meinem bescheidenen Wissenstand ![]() Gruß Deep ![]() |
pcprofi
12:08
Für mich würde das auch bedeuten, dass des Netzteil auf der Plusleitung aktiv geregelt ist, also beispielsweise mit nem 78xxer |
Seth76
13:24
mit "geregeltes Netzteil" wird hier doch immer gepriesen, wenn auch ab z.B. 11 Volt schon die volle Leistung abrufbar ist...wie z.B. bei einer Steg etc. Aber das kann das doch nicht sein!?! |
pcprofi
14:37
Doch: INdem du die Spannung etwas "zu hoch" heraufspannst, um sie dann mit einem gewissen Verlust wieder etwas "herunter" zu stabilisieren. Aber wo da dann noch der Sinn geblieben ist... |
Seth76
14:49
Wieso hört sich das denn nu so negativ an? Ich dachte die Steg's mit ihren "geregelten Netzteilen" sind so toll. Naja, aber wenn es so ist (auch ohne eindeutige Antwort)...vielen Dank. Hätte ich ja nicht gedacht...dachte so etwas wäre teuer?!? |
Crazylegz
15:35
Er wollte damit nur sagen, dass ...falls man die Stegs "entregeln :D" könnte... die Stufen an 11V trotzdem noch ihre angegebene Nennleistung hätten. An 14V jedoch beträchtlich mehr. Kommt warscheinlich dem Klang zugute, wenn die Spannung nicht so sehr schwankt. |
Seth76
15:45
Fein, Fein... hätte jemand von euch gedacht, das eine alte Sony ein geregeltes Netzteil hat? Ich jedenfalls nicht. |
Crazylegz
16:46
Achja, Plusgeregelt ist so ein Jargon. Wie genau das jetzt aussieht könnte man nur mit weiteren Informationen sagen. Normalerweise sitzt der (Analog-)Regler in der Plusleitung, d.h. die Masse ist durchgeschleift vom Eingang zum Ausgang. Plus natürlich nicht, dort sitzt ja der Regler dazwischen. Theoretisch könnte der Regler auch in der Minusleitung sitzen, dann ist die Masse durch den Regler unterbrochen, was man oft nicht will. ![]() |
Seth76
17:15
Welche weiteren Informationen denn? |
Crazylegz
17:23
Zum Beispiel dem Schaltplan ![]() |
geregeltes netzteil? beier am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 18 Beiträge |
Wieso kein geregeltes Netzteil? LexusIS300 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe mit Geregeltem Netzteil Bumse123 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 2 Beiträge |
Netzteil in Endstufe läuft nicht an tobi320i am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe mit Pc Netzteil testen Mine1003 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe an PC Netzteil Dammy am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe anPC Netzteil Dammy am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
atx netzteil Dr.Boom am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 15 Beiträge |
Digital Amp mit geregeltem Netzteil Christian_Stocki am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe mit 12V Netzteil betreiben UniLink am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.094
