HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Brache hilfe bei finden der richtigen Endstufe | |
Brache hilfe bei finden der richtigen Endstufe+A -A |
robert1924
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 12:20 | |
Guten Tag, da ich mich mit dem Thema Endstufen nicht so gut auskenne und ich eine Endstufe suche für einen Mivoc AWM 104. Wollte ich mal frage welche ihr mir empfehlen könnt. Mfg Robert |
Dopolus
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 13:16 | |
Wenn es in einer ähnlichen Preisklasse wie der Woofer sein soll, kommt wohl eine Carpower HPB 1502 in frage. An sonsten zu empfehlen: Audio System F2-130 Sinus live SL A 500 Soundstream LW1.350 alle unter 200€ Aber für 50€ wird das wohl kaum möglich sein. |
robert1924
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 14:24 | |
Also es sollte maximal 200€ kosten. Wär es nicht besser wenn der Verstärker Reserven hat falls ich mal ein andere woofer kaufen sollte der mehr Leistung hat. Weil ich hab mal gelesen das der Mivoc AWM 104 schon so einigen verträgt. |
Dopolus
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 14:25 | |
Ja, hab ja auch welche aufgeführt, die reserven haben. Dann würd ich allerdings von der carpower abraten. |
robert1924
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 14:41 | |
Okay danke dir. Weißt du vielleicht ob ich auch einen Audio System F2-300 nähmen könnte ist mir gerade eingefallen wo ich gelesen hab das du mir denn Audio System F2-130 empfiehlst das dein freund denn für 100€ verkauft. Oder hat er schon zu viel Leistung? |
Dopolus
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 14:45 | |
Es gibt definitiv nicht zu viel Leistung! Eine Endstufe kann man immer ein stück runter drehen. Du kannst da auch einen Monoblock mit 3kw dran hängen. Es kommt nur drauf an, dass du die Stufe richtig einstellst und verantwortugsvoll mit der Leistung umgehst. Im Zweifel ist es besser mehr Leistung zu haben, als weniger. Denn je mehr Leistung du hast, um so geringer ist die warscheinlichkeit, dass du in den clipping bereich kommst. Wenn du also die F2-300 günstig bekommen kannst, dann nimm die ruhig. Was besseres kann dir kaum passieren. |
robert1924
#7 erstellt: 13. Jan 2008, 14:58 | |
Nur noch eine frage was ist clipping genau. Ist das wenn du box anfängt zu kratzen? |
Dopolus
#8 erstellt: 13. Jan 2008, 15:01 | |
Ich behaupte mal, das clippen eines Woofers wirst du nicht mals hören. Clipping ist das was du hörst, wenn die hochtöner kreischen und es piept in den Ohren. Wenn die Hochtöner dann noch warm werden, dann weißt du, dass es sogar viel zu viel clipping ist. Beim Woofer müsstest du schon ein geschultes gehör haben, um ein clipping zu entdecken. Zur genauen definition nutz mal die suchfunktion. Das wurde hier schon X mal erklärt. Wenn dein Woofer allerdings erstmal kratzt, ist es meist schon VIEL zu spät! |
Wackelkontakt bei endstufe finden taurit1985 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Richtigen Kabel/Sicherung Ev_O am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe Brücken? brauche Hilfe OLLI@85 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
hilfe bei endstufe stroop am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Alpine Endstufe Boosted_Dubs am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe endstufe. Dayw0lker18 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Passende Endstufe finden Abrow am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
hilfe endstufe street82 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE Calle am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 14 Beiträge |
Auf der Suche nach der richtigen Endstufe the-system am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtop-AV-top
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.167
