HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Velocity VD6 defekt --Brauche Ansicht Platinenunte... | |
Velocity VD6 defekt --Brauche Ansicht Platinenunterseite--+A -A |
Rübelzahl
16:10
erstellt: 27. Jan 2008, |
Hallo, habe eine Velocity VD6 6 Kanal. Sobald man die einschaltet leuchtet die rote LED auf. Laut Beschriftung soll die für Protection sein. Jetzt das Problem. Habe alle Transistoren im NT und in der Endstufe durchgemessen. Alle in Ordnung. Habe die Gleichrichterdioden ausgelötet um den Endstufenbereich vom NT zu trennen, immer noch rote LED Habe langsam das Gefühl, das Protection nicht für Protection steht sondern für Power. Was aber eigentlich nicht sein kann. ![]() Die Transistoren im NT bekommen alle 12,5V. Da die Gleichrichterdioden ausgelötet sind, bekommen die Endst. Transistoren natürlich keine Spannung. Zudem steckt in dem Mistding viel SMD Technik ![]() Ach ja noch was, werden alle 4 30A Sicherungen gezogen, leuchtet trotzdem die Protection LED. Hammer oder? Jemand ne Idee. ![]() ![]() Anbei ein paar Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mfg Jörg [Beitrag von Rübelzahl am 27. Jan 2008, 16:43 bearbeitet] |
gisewhcs
17:23
Hatte mal was ähnliches bei ner Blaupunkt GTA-irgendwas. Da war nur der PWM-Controller platt, hat aber zum Glück bei der nix anderes mit in den Tod gerissen. Bei der ist auch die Protect LED angegangen, mit nem neuen TL494 wars damals bei mir getan. Aber wieso bei deiner die Protect LED anbleibt, obwohl alle Sicherungen gezogen sind ist etwas rätselhaft. Oder entladen sich da nur die C's aus dem Netzteil und die LED geht nach ner Zeit aus? |
Onkel_Alex
17:27
prüfen, ob die steuerung spannung bekommt. wenn ja, dann die schutzschaltung prüfen. bzw. messen was an den error-inputs anliegt und überlegen ob es sinn macht. |
Rübelzahl
17:29
Ich habe die Sicherungen rausgezogen, sie liegen neben mir und schalte dann mein Netzteil ein. Die LED für Protection geht sofort an. Wieso auch immer. Das ist was, was meine ganzen Kenntnisse gerade auf den Kopf stellt. wie bekommt das Mistding Power, wenn du Hauptleitung stillgelegt ist? mfg jörg |
Rübelzahl
17:30
woher soll die Spannung bekommen, wenn die Sicherungen draußen sind? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ohne Schaltplan ist das irgendwie sehr schwer. Was bitte ist der Error Input, bzw.wo finde ich den? mfg jörg |
Onkel_Alex
17:41
aber remote haste angeschlossen? manche ziehen darüber ihren strom für die schutzschaltung. mit error-inputs meine ich die eingänge der fehlerverstärker des steuer-controllers. ist doch sicher ein tl494 oder was ähnliches. da gibts meistens sowas. -> RDFDS! (read the fu**ing datasheet ;)) |
Rübelzahl
17:56
Sobald Remote angeschlossen wird, leuchtet die Protection LED. Ist der Remote abgeklemmt ist alles dunkel. Wenn Remote dran ist, leuchtet die LED. Die NT Transistoren führen aber keine Spannung. Das Blöde ist nur dass dieses IC in SMD Ausführung da ist. Sowas bekomme ich mit meiner Lötstation nicht ausgelötet. ![]() ![]()
sorry, aber soweit reicht mein Wissen nicht. Ohne Schaltplan bin ich da aufgeschmissen. Ich betreibe es nur als Hobby, bin kein Profi wie du ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mfg jörg |
Onkel_Alex
18:03
auslöten ist doch das einfachste. da kann das drecksding ja kaput gehn. einlöten geht auch, wenn man gefühl hat... ich mache das auch nur als hobby... ![]() miss erstmal die spannungsversorgung des IC, wenn alles angeklemmt und eingeschaltet ist. was ist es denn für einer? datenblätter gibts im netz! ist meistens ein pin namens Vss oder so ähnlich. einfach mal nachlesen. wenn er spannung bekommt, dann miss die spannung an den pins vom error-amp. beim TL494 sind das 1 + 2 und 15 + 16. meistens liegt an einem etwas um die 2,5V an, beim anderen partner sind es 0V. sind beide gleich, liegt wohl ein fehler vor. ...glaube ich... hatte solche probleme noch nicht oft. |
Rübelzahl
18:59
Hallo habe mal am IC KIA494AF gemessen. Pin 7 GND gegen Pin 12 VCC = 13,8V Pin 7 gegen Pin 1 = 0,24V Pin7 gegen Pin 2 = 5,05 V Pin 7 gegen Pin 15 = 5,07v Pin 7 gegen Pin 16 = 11,21V mfg jörg |
WarlordXXL
19:36
Ich würde den 494 auch einfach mal tauschen. Dieses Mistding hat mir schon sehr viele Probleme gemacht. Messtechnisch war alles okay, aber die Stufe blieb trotzdem im Protect. Übrigens reicht es bei der Stufe nicht die beiden Doppeldioden auszulöten, damit der Endstufenteil abgetrennt ist. Frag mich aber bitte nicht mehr wie genau. Das ist zu lang her. Und ja...die Stufe zieht ihren Strom für die Schutzschaltung über den Remote.. |
Rübelzahl
19:42
WarlordXXL wieso reicht es nicht die Dioden auszulöten um den Endstufenteil vom NT Teil zu trennen. Nur darüber bekommt doch der Endst.Bereich Power. Liegt ein Fehler im Endst.Bereich, so würde dieser ausgeschaltet werden und das NT springt an sowie die Power LED. Falls ein Fehler im NT Bereich liegt bleibt das NT aus, oder irre ich mich da? mfg jörg |
Onkel_Alex
19:51
damit trennst du nur den leistungszweig auf. es gibt aber bei vielen amps noch einen weiteren zweig für die weniger leistungshungrigen teile (die opv der frequenzweiche, eingangsstufe...) das ist dann meistens über vier einzelne bedrahtete dioden gelösst. die next q22 und q24 haben sowas z.b.! |
Rübelzahl
20:11
ja das mag sein, aber die 3x 1815/7915 sind auch tot. Denke die sind für die OPs etc.. Somit kommt hinten nichts an ![]() mfg jörg |
SGK-23
09:25
erstellt: 28. Jan 2008, |
Hallo Jörg, hast Du dir denn mal die Datasheets für die ICs besorgt? Dann gehts mit dem messen an den ICs etwas einfacher. Aber das TL mal tauschen macht schon Sinn! |
Rübelzahl
18:55
Ja habe ich ist ein KIA494AF. Aber das hilft mir persönlich nicht viel, da es ein SMD Bauteil ist. Zudem aht die Endstufe bis jetzt meine ganzen Kenntnisse der elektrotechnik auf den Kopf gestellt. ![]() ![]() ![]() mfg jörg |
SGK-23
08:21
erstellt: 29. Jan 2008, |
Na das passiert schon mal........aber nicht ärgern lassen. Ist auch nur eine Endstufe. Allerdings "kann" es sein das zum Beispiel ein TL494 nicht passen würde, obwohl die ICs eigentlich gleich sind. Genau das ist mir schon passiert........aber tauschen würde ich es auf jeden Fall einmal! |
Onkel_Alex
09:17
es gibt unterschiedliche versionen der 494er. mit 14, 16 und ich glaube auch 18 pins. nimm die gleiche version, dann passt es. hatte noch nie probleme damit. ![]() |
Rübelzahl
19:29
Hallo, würde der gehen? Den habe ich bei Reichelt gefunden. ![]() Passt der? Mfg Jörg |
Onkel_Alex
19:50
ja, müsste gehn! |
WarlordXXL
21:37
Danke Alex...weil mir glaubt er ja nicht ![]() ![]() [Beitrag von WarlordXXL am 29. Jan 2008, 21:37 bearbeitet] |
Rübelzahl
05:15
erstellt: 30. Jan 2008, |
EY WARLORDXXL Dir glaube ich immer. ![]() Also bitte nicht falsch verstehen, ok? ![]() mfg jörg |
WarlordXXL
16:21
LOL ne ist doch absolut okay... wir wurden ja im ICQ unterbrochen, da isses absolut richtig, dass du dich noch mal schlau machst! ![]() |
Rübelzahl
17:14
erstellt: 09. Feb 2008, |
Hallo, habe den KIA 494 ausgetauscht, doch leider schaltet die Endstufe immer noch auf Protect, warum auch immer. Die Lastdioden fürs NT sind auch draußen, sodass der Endstufenteil keine Spannung bekommt. ![]() ![]() ![]() ![]() Was nun? Habe den A358 durchgemessen. Das sit wohl ein DUAL OP mit folgenden Daten Pin 1 Output 1 : 12V Pin 2 Invert. Input 1: 6,96V Pin 3 Non-Inv.Input 1: 13,9V Pin 4 GND Pin 5 Non-Inv.Input 2: 6,21V Pin 6 Invert.Input 2: 12,57V Pin 7 Output 2 : 0,64V Pin 8 VCC : 13,93V So was ist nun Sache? Noch was. Am besten wäre es, wenn jemand mir bitte mal die Unterseite einer VD6 fotografieren könnte. Habe da was entdeckt was nicht original ist. Denke an der Stufe hat jemand schon gebastelt ohne Erfolg. also wer so eine Stufe hat, bitte mal melden. DANKE mfg jörg [Beitrag von Rübelzahl am 09. Feb 2008, 22:08 bearbeitet] |
SGK-23
08:33
erstellt: 20. Feb 2008, |
Hast Du mal ein Bild vom Layout?? Bauteilseite bitte. |
Rübelzahl
07:36
#25
erstellt: 24. Feb 2008, |
Hallo habe viele Bilder. Sende mir bitte nochmal deine E-Mail, dann sende ich dir alles per Mail. Danke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oder meinst du von unten wo die Lötaugen alle sitzen? mfg jörg [Beitrag von Rübelzahl am 24. Feb 2008, 13:43 bearbeitet] |
Velocity V450 schwarzes Modell defekt Rübelzahl am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
Velocity V2100 beide Kanäle defekt? Tankgard am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 9 Beiträge |
Problem mit Velocity V2100 Rübelzahl am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
Velocity VR2100 Andal86 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 9 Beiträge |
VELOCITY BURNING DESIRE II defekt. Wer kann mir helfen? Mobsy am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 2 Beiträge |
Velocity burning desire 2 Kryspin am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe Defekt, brauche HILFE! AudioSystem|dB am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe Blaupunkt Velocity vr2100 geht nicht mehr aus my_Lanos am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 9 Beiträge |
Velocity vr 504 Verstärker Dringend v_t_e_c am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 6 Beiträge |
Schaltplan für Emphaser & Velocity gesucht Rübelzahl am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 29 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.127
