HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » kein signal aus dem radio | |
kein signal aus dem radio+A -A |
snowblind89
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 18:15 | |
Hallo, also ich hab ein kleines Problem. Wie gesagt, ich bekommen kein Signal an dem Verstäker wenn ich mein Autoradio anschließe... höre nur ein leichtes piepsen aus dem Lautsprecher. Wenn ich aber meinen Mp3 Player anschließe funzt alles... Mein Radio ist auch völlig eingestellt und wenn ich die Vorverstärkerausgänge messe, komme ich auch an die 2.0 Volt bei voller leistung... doch es kommt kein Sound... vllt könnt ihr mir helfen mfg und Vielen Dank im Voraus |
Linko
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 18:50 | |
dreh mal VORSICHTIG den gain-regler an deinem amp auf. wen das nicht funktioniert, lege einfach mal ein cinchkabel free-air (also ein neues cinchkabel nehmen und das dann einfach in der luft durchs auto legen, is ja nur zum testen). desweiteren wäre interessant zu wissen welche komponenten verbaut sind. LG Linko |
snowblind89
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 18:59 | |
Danke also mit dem Gain Regler hab ich schon probiert... aber mit dem neuen Chinchkabel muss ich noch machen thx... Als Komponenten hab ich ein Kenwood KDC-W4037 Radio und ein Blaupunkt Velocity Verstärker... was haltet ihr davon? thx an Linko habt ihr vllt noch weitere Vorschläge? [Beitrag von snowblind89 am 12. Feb 2008, 19:04 bearbeitet] |
Linko
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 19:40 | |
also ich würde das mit dem kabel als erstes ausprobieren. wenn das nicht funktioniert, könnte man testweise mal einen anderen verstärker anschließen. das radio kenn ich nicht, und von den blaupunkt amps aus der Velocity-Serie habe ich bishaer nicht viel schlechtes gehört, wobei ich die amps noch nie in der hand hatte. LG Linko |
snowblind89
#5 erstellt: 15. Feb 2008, 13:44 | |
habs probiert aber gebracht hats nichts.... immer noch das Piepsen... habt ihr noch weitere Ideen? |
Linko
#6 erstellt: 15. Feb 2008, 15:13 | |
hast du die möglichkeit, testweise mal ein anderes radio bzw nen anderen verstärker einzubauen? wenn ja, würde ich das mal machen LG Linko |
SGK-23
#7 erstellt: 20. Feb 2008, 08:30 | |
Radio defekt? Wenn alles richtig verkabelt ist und Du alles überpüft hast wird die Signalquelle defekt sein. |
service.station
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 09:46 | |
Hallo, hast Du mal im Radio nachgeschaut was Du bei Vorverstärkerausgang eingestellt hast? Du kannst da nämlich zwischen SWPRE SW (Subwoofer-Vorverstärkerausgang) bzw. SWPRE R (Vorverstäkerausgang hintere Kanäle) wählen. Siehe BDA Seite 22 http://images.kenwoo...W3537-W4037_(GE).pdf Du kannst den SW-Ausgang auch komplett ausschalten siehe BDA Seite 10, vielleicht ist er ja deaktiviert. Gruß Conny [Beitrag von service.station am 20. Feb 2008, 09:49 bearbeitet] |
Kein Signal vom Radio? Clubstyler am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe Bekommt kein Signal Redfall am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Signal PassionPassat am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe gibt kein signal aus MikorZ am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 4 Beiträge |
kein signal Malice-Utopia am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe kein Signal, Led grün kaempfsi am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Soundstream 800.2 gibt kein Signal. Winsmaekmanuef am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 11 Beiträge |
JL Audio e1800D kein Signal an den Ausgängen Michael.Mursa am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 3 Beiträge |
Kein Signal an der Sub-Amp blaCKSHeep652 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
obwohl der endstufe GREEN läuchtet kein Signal mVoile am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.554
