HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Fragen Steg AQ 45.4 | |
Fragen Steg AQ 45.4+A -A |
Hasenscharte
15:47
erstellt: 14. Mrz 2008, |
HI, habe gebraucht die im Titel genannte Endstufe gekauft. Allerdings ohne Handbuch. Von daher hab ich noch paar Fragen da ich mich nciht so gut auskenne. Ist das richtig, daß die jeweils äußeren Output Kanäle für die Brücke sind? Wenn ich nur eine Input Quelle hab für mein FS, muss ich dann Signal Input Mode auf 1+2 oder 1/2 stellen? Ist es dann egal welchen Cinch Eingang ich nutze? Und die Filter High bzw Low sind nehme ich an für einen Vollaktiven Einbau?? Wenn die aus sind, dann werden die gestecktne Module nicht genutzt? Das wäre also die EInstellung um alle Frequenzen zu behalten und die Weiche der LS das regeln zu lassen? Ich danke Euch |
NixDa84
16:20
Schreib doch mal ne Email an info@audio-system.de und bitte um ne Anleitung im PDF Format. Dann bist du für die Zukunft gerüstet ![]() |
Hasenscharte
17:15
Danke, das hab ich schon getan. Weiß aber nicht ob die noch so alte Handbücher haben und frag deshalb hier parallel ![]() Außerdem bin ich ungeduldig ![]() |
Hasenscharte
10:33
erstellt: 15. Mrz 2008, |
Hat keiner ne Endstufe aus der Serie und kann mir helfen? |
Hasenscharte
12:00
erstellt: 17. Mrz 2008, |
Wirklich keiner mit ner Endstufe der Serie? Die Grundeinstellungen müssten doch bei allen gleich sein? |
in-flames
12:10
Ich hab ne AQ220.2x, also ne 2 Kanal. Kann dir nur zu den Filtern was sagen: Wenn Filterwahlschalter auf "aus" werden die Filter komplett umgangen. Wenn kein Modul drin ist und Wahlschalter auf Hi-Pass setzt sie einen Subsonic bei ich glaube 23Hz. EDIT: Schau mal ![]() AQ und QM sind fast identisch... [Beitrag von in-flames am 17. Mrz 2008, 12:12 bearbeitet] |
Hasenscharte
15:17
Super, das PDF hat alle Fragen beantwortet. Ich wusste nciht daß beide Serien so gleich sind. Was ist denn überhaupt der Unteraschied zwischen AQ und QM???? |
in-flames
15:33
Das Netzteil und das Gehäuse |
Hasenscharte
16:12
OK, Gehäuse kann man sehen, das ist klar...und das Netzteil? Ist das stärker oder wie? Gabs da bei den alten Probleme? |
ben2oo2
00:51
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Hallo Die AQs unterscheiden sich von den QMs NUR im Kühlkörperdesign. Und du kannst die Filter nur als den angegebenen High oder Lowpass benutzten - oder sie eben ausschalten! Für den Vollaktiven betrieb würd ich das nicht unbedingt nützten - ist aber möglich! Dann solltest du ca. einen 3.5kHz Frequenzmodul wählen und ZUERST den Tiefmitteltöner anschließen - und hören ob er gut klingt, oder gar nichts an tiefen Frequenzen macht. (Denn würdest du den Hochtöner an den Lowpass-Kanal hängen, geht er innerhalb von (milli?)Sekunden kaputt!!) Wenn du das Frontsystem anschließen möchtest (gebrückt, oder nicht??) gebrückt: mit einem y-Kabel das Cinch aufteilen und es gebrückt ranklemmen. Einstellung ist egal ob 1/2 oder 1+2 wenn es ungebrückt ran soll. Dann musst du 1/2 wählen. gruß |
Hasenscharte
08:24
Mein FS soll gebrückt daran laufen. Wieso muss ich bei gebrückt das Cinch Kabel aufteilen? Im Handbuch steht davon nichts, sondern nur, daß ich den Schalter auf 1+2 stellen muss und mir dan neinen Eingang auswählen kann. |
ben2oo2
11:51
Dann ist doch alles geklärt, oder? |
Hasenscharte
14:26
Jepp. Hattest mich nur etwas verwirrt ![]() |
goelgater
08:08
erstellt: 19. Mrz 2008, |
hi der schalter dient dazu,das du eben nur ein 2 kanal cinch brauchst um die stufe im 4 kanal betrieb zu betreiben, mfg franco |
STEG AQ 105.4x - defekt? Benzschrauber am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 5 Beiträge |
Steg AQ reparieren! Pizzaro am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Steg Endstufen. Unterschied AQ - QM llsergio am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 4 Beiträge |
STEG AQ 105.4x - Suche Bedienungsanleitung Benzschrauber am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
"Stereo-Brückenmodus" an Steg QM 45.4 - wie? sr--71 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
STEG AQ 100.2 geht auf Protect - Hilfe Goernitz am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 47 Beiträge |
Hat die Steg AQ 75.2x einen LowPass MZeeTex am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 3 Beiträge |
Steg QM 45.4 QX oder Helix Hxa 400 MK2 De_Zero am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 6 Beiträge |
Welche Steckmodule für Steg qm 45.4 für HT De_Zero am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Steg AQ und QM - wo ist der unterschied? ben2oo2 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.562
