"Stereo-Brückenmodus" an Steg QM 45.4 - wie?
sr--71
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 19:33
ich will bei meinem Bruder an einem Radio mit 2 x Cinchausgängen (li/re) einen 4-Kanal-Amp (siehe Überschrift) gebrückt im Stereobetrieb mit einem Frontsystem betreiben.
Reicht es, wenn ich das Cinchkabel vom Radio an der Stufe an den Input2(High)-Eingang links, sowie den Input1(Low)-Eingang rechts anschließe und dann die LS gebrückt an High1 und Low2 anklemme? (bei Einstellung "Signal Input Mode" auf "1+2")
Oder muss ich das Cinchkabel mit einem Y-Adapter auf die vier Inputkanäle aufteilen (Input1 (L+R) -links und Input2 (L+R) -rechts), um dann die LS wie oben beschrieben gebrückt anzuschließen. (dann bei Einstellung "Signal Input Mode" auf "1/2")
Ist für mich die erste 4-Kanal,die ich anschließe, deswegen die (dumme?) Frage!
Hier noch mal der Link zur Bedienungsanleitung des Amps:
http://www.audio-system.de/pics_steg/QmosII4channels.pdf
Gruß SR--71
[Beitrag von sr--71 am 18. Aug 2008, 19:41 bearbeitet]
service.station
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 08:37
für 2 Lautsprecher: Input 1 Low (links/weißes Kabel und rechts/rotes Kabel) und beim Ausgang Low1 jeweils +/- (Lautsprecher1) und +/- (Lautsprecher2) anschließen. Einstellung: 1+2
wenn Du die Lautsprecher brücken willst: Input 1 Low und Input 2 High mit Y-Adapter anschließen, beim Ausgang Output Low 1....die äußersten Anschlüsse verwenden (links + und rechts -) und beim Output High 2 ebenfalls die äußersten Anschlüsse verwenden (links + und rechts -). Einstellung: 1/2
Conny
sr--71
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 16:59
Danke!
Fragen Steg AQ 45.4
Hasenscharte am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  14 Beiträge
Steg QM 45.4 QX oder Helix Hxa 400 MK2
De_Zero am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  6 Beiträge
Welche Steckmodule für Steg qm 45.4 für HT
De_Zero am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  4 Beiträge
Konfiguration Steg QM mit Frequenzmodulen
De_Zero am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
Steg QM 310.2
BMWFAN am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  4 Beiträge
Belastbarkeit Steg QM 220.2
uweschlumpf am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  13 Beiträge
Steg QM 75.4x defekt
Torbi172002 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  5 Beiträge
Steg qm 220.2 abgeraucht !
BMWFAN am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  3 Beiträge
steg qm 75.2 befestigung
internetonkel am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  3 Beiträge
Steg qm 310.2 Cinch durchgebrannt!
mes0r am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.321
