HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » stimmt das was ACR behauptet? | |
stimmt das was ACR behauptet?+A -A |
becklatzz
18:49
erstellt: 18. Mrz 2008, |
ich war heut bei acr weger meiner amp (eyebrid) weil sie ja nicht mehr geht bzw protect leuchtet und dann kurz die grüne powerlampe und dann leuctets wieder rot und dann wieder kurz grün und immer so weiter. er meinte sofort die stufe hätte zu wenig strom bekommen und dadurch das netzteil geschossen bzw defekt gemacht. kann das sein? kann man das selber reparieren? |
Loki_Golf_IV
19:44
Also Anzeichen auf zu wenig Strom ist das schon. Kann auch sein, dass die Endstufe dadurch ein Schuss wegbekommen hat. Überprüf aber zuerst ob dein Massepunkt auch richtig kontakt hat. Es kann nämlich noch sein, dass die Endstufe noch geht, auber Aufgrund eines schlechten Massepunktes immer auf Protekt schaltet. Ciao Basti |
pcprofi
20:08
Auch die Sicherung mal AUSWECHSELN, gerade bei Glasrohrsicherungen sieht man leider oft nciht, ob sie was abbekommen hat. Gruß Rainer |
becklatzz
20:50
die sicherungen wo in der stufe sind?? wo ich die stufe bekommen hab war ja der terminal total locker weil der irgendwie die schrauben dafür zu weit reingedreht hat und dadurch die halterungen abgebrochen. vll is was draufgeknallt und innen dann ne lötstelle abgegangen?? ich muss nochmal genau schaun. |
badeschlappe
21:05
Ich denke mal er meint die Sicherung am Stromkabel, im motorraum ![]() |
pcprofi
21:35
Korrekt! Wenn in der Stufe was kaputt ist, würde ich mich nur drangeben , wenn ich ein wenig Ahnung von Elektronik habe, man kann auch noch einiges so kaputt machen... |
becklatzz
21:36
an meiner stromversorgung kanns nicht liegen weil ich die stufe so gekauft hab. der hat zu mir gesagt sie ist während des musikhörens einfach ausgegangen. ich kann mir schon vorstellen das da wo der terminal sitzt kein richtiger kontakt war zur platine, weil alles locker war und halterung abgebrochen. blos was ist das netzteil bei der amp? wie sieht das aus? |
pcprofi
21:42
Schick die Stufe ein oder gib sie in Reparatur - du scheinst keine Ahnugn davon zu haben, das Netzteil arbeitet möglicherweise mit gefährlichen Spannungen. Das NT ist ein SNT und besteht destawegen aus vielen Einzelteilen - die du vermutlich auch nicht selber prüfen kannst. Das einzige was du evt. machen kannst ist nachsehen ob die Anschlüsse fest verlötet sind. |
WarlordXXL
22:28
Dazu ist die Aussage von ACR übrigens Quatsch. Eine Endstufe kann es durch 1000 Sachen zerstören....... Netzteil sowie den Endstufenteil.....also Stromversorgung muss nicht zwangsweise der Grund sein |
gisewhcs
00:44
erstellt: 19. Mrz 2008, |
Ich schließ mich mal meinem Vorredner an! Das dein ACR Mensch pauschal behauptet es würde an deiner Stromversorgung liegen ist eigentlich fast schon unverschämt, oder er hat nen Röntgenblick und kann in die Stufe gucken ohne sie auf zu machen?! Hat der gute Mensch sich denn mal die Zeit genommen und die Stufe bei sich an nem Messplatz angeschlossen und getestet? Nicht das du einfach nur nen Kurzen in nem Lautsprecher hast und die Stufe z.B. deswegen in Protect geht. Und wieso schickt er die nicht für dich ein? Oder wolltest du das nicht? Aber das bestätigt mich mal wieder in meiner Einstellung zu vielen (definitv nicht allen!) ACR Händlern... |
becklatzz
01:51
ich hab zu ihm gesagt das nach ca 5 sek die grüne lampe kurz aufleuchtet und dann wieder rot leuchtet und das die ganze zeit. dann hat er gesagt das dein netzteil nen treffer hat ( weil se zu wenig strom bekommen hat) er meinte zu mir das wenn ich se einschicken lass gute 20€ zahl fürs einschicken und dann hallt noch die diagnose weil ich keine rechnung mehr hab. dann dachte ich mir ich könnte sie mal von nem fernsehgeschäft prüfen lassen weil die reparieren ja auch dvd's stereoanlagen usw. meint ihr die können sowas prüfen? wie gesagt es hängen keine lautsprecher dran. von dem ich die stufe gekauft hab der hatte nen dual BP von hifonics dran und die stufe ist einfach ausgegangen und nicht mehr an sagte er. und was ich als erstes feststellen konnte war, das da wo die sicherungen und strom anschluss (terminal) ist, alles locker war. ich konnte das anschlussterminal fürm strom hoch und runter bewegen. dann hab ich die stufe aufgeschraubt und hab festgestellt das innen die 2 halterungen etwas angebrochen warn und somit 2 schrauben nicht mehr fest wurden. und die sicherungen waren alle grum drin. für mich sah das so aus als wär da was draufgeknallt. und drum denk ich das vll da wo strom und masse auf der platine kontakt haben irgendwie durch der gebrochene halterung nur noch 50% kontakt haben, und somit auch nichts funzt. meint ihr das kann vll so sein? weil es ist echt nichts durchgebrannt es richt ganz normal und schaut alles noch recht neu aus. |
flashas
02:05
Also an deiner Stelle, wenn du so slebstsicher das Problem schon fast erkannt hast: Warum lässt du die Stufe nicht offen, gibst ihr ein Remote, sie macht das grün-rote Ampelspiel'chen und du sorgst per Hand mit verschiedenen "Stellungen" des Anschlussterminals für Kontakt? Wenn's was hilft haste das Problem lokalisiert ![]() Andererseits würde ich aus genereller Sich keinem Anfänger dazu raten wollen mit der Hand in einer laufenden Endstufe rumzupfuschen ![]() |
becklatzz
02:19
ich bin mir nicht 100% sicher aber wenn das locker war dann hatte es ja keinen richtigen kontakt zur platine und vll is ne lötstelle durchtrennt worden oder sonst irgend was. weil irgendwas muss da sein weil sonst wär ja nichts gebrochen . am einfachsten ist ich schraub das termnial mal weck um zu schaun ob was auffälliges ist. ich kann auch dann mal ein pic noch machen. |
becklatzz
03:14
ne hat kontakt die platine hat sich mitbewegt hmmm ich versuchs morgen nochmal und wenn nicht dann schick ich se fort. grus benny |
Onkel_Alex
09:35
wenn die protect-led leuchtet ist in 90%aller fälle der verstärkerteil defekt. wenn das netzteil defekt ist, brennt meistens die sicherung durch. bzw. netzteil hat er recht, das kann gerne bei zu schlechter stromversorgung kaputt gehn. den verstärker juckt das in der regel wenig. der kann ja nur die leistung weitergeben die das netzteil liefert. bei acr gibts viele mit gefährlichem halbwissen... nicht alles gleich für bare münze nehmen, was die so von sich geben... ![]() ne gebrochene lötstelle kann die unmöglichsten fehlerbilder verursachen. einfach alles ordentlich verlöten und dann passt das wieder. [Beitrag von Onkel_Alex am 19. Mrz 2008, 09:38 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
10:33
Hallo, erst grün, dann rot ist ziemlich sicher der Endstufenteil! Da ist ein Endtransistor gestorben. Das Netzteil will hochfahre, die Schutzschaltung erkennt Gleichspannung am Ausgang und fährt wieder runter -> ROT! Das darf nicht so viel kosten zu reparieren ! Dominic |
becklatzz
14:18
aber was ist das endstufenteil wie sieht das aus?? sowas kann doch auch ein anderer reparieren oder nicht? die wo fernseher stereoanlagen dvd recoder usw reparieren |
Tonhahn
15:02
Onkel_Alex
15:34
reparieren kann es jeder der etwas ahnung von der materie hat. ...hat dein fernsehschrauber das denn? ![]() |
becklatzz
15:36
hm viel schlauer bin ich jetzt auch nicht geworden aber bisschen hats geholfen danke aber was meint ihr? können solche leute das auch überprüfen und reparieren? |
becklatzz
15:38
ich weis es nicht. aber wenn die stereoanlagen und so ein zeug reparieren dann kennen die sich bestimmt damit auch aus. denk ich jetzt mal. weil der aufbau ist ja gleich und der muss es ja auch prüfen können. |
Amperlite
15:43
Dem sollte man nachgehen, das kann man auch selbst machen. Du kannst ein Multimeter bedienen? |
becklatzz
16:24
ja kann ich. ich hab nochmal nachgeschaut und ich denke mir das er die ganze platine rausnehmen wollte um zu schaun ob man was sieht aber ging warscheinlich nicht so wie er wollte und hat dann wieder alles zusammengeschraubt und hat dabei die halterung abgebrochen. ich häng die stufe jetzt nochmal ran an meiner stromversorgung und wenns noch so ist wies war dann fahr ich mal kurz zu den elektrogeschäft und frag die mal ob die sowas prüfen können bzw zum bosch dienst weil die machen auch hifi-anlagen. ich meld mich nochmal wenn ich was neues weis bzw wenn ich beim elektroladen mal war |
becklatzz
19:24
![]() kennt dann jemand von euch wo ich das dann hinschicken muss also die wo das jeden tag machen?? |
WarlordXXL
19:49
#25
Welche Stufe isn das genau? Ich könnte se mir anschauen, wenn du willst.......(siehe Signatur). Hab aber zur Zeit nicht viel Freizeit....könnte also etwas dauern MFG Warlord |
becklatzz
19:56
#26
es ist die eyebrid 1Y2000D wenn du dich auskennst wers nicht schlecht dann soll ich dir die stufe schicken?? |
Rübelzahl
22:41
#27
Sende die zu WarlordXXL oder Onkel Alex. Die haben es drauf. FERTIG ![]() ![]() mfg jörg |
BITTE HELFEN-STIMMT DIESE AUSSAGE? Aspire87 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 44 Beiträge |
Max Belastung der Autobatterie durch Endstufe D.W.Tantalus am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 20 Beiträge |
Kicker C12" Was für ein Verstärker DerMoega am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
Was stimmt mit meiner DLS A6 nicht? Wie kann man sie reparieren? Sersh22 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Neue Digitale Endstufen von Emphaser mortuary am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 2 Beiträge |
esx v200.2 taugt die was? leoneisen am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 11 Beiträge |
spectron endstufen marke oder nicht? dorkie am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 20 Beiträge |
Endstufe schaltet ständig ab mazdarace am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 5 Beiträge |
Was kann dieser unbekannte Verstärker? niggom am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 15 Beiträge |
SIOUX HC 1200-2 und Colli das gleiche? Terrorkeks am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.159
