Max Belastung der Autobatterie durch Endstufe
D.W.Tantalus
#1 erstellt: 02. Mai 2004, 18:13
Hi
Ich wollt nur mal wissen wie viel Endstufen ich meiner Autobatterie zumuten kann, bzw. ob ich irgendwas zwischenschalten muss wenn ich mehrere Endstufen betreiben will. Ein Freund von mir behauptet das man ab 2 Endstufen aufwärts irgendwas dazwischenschalten muss weil sonst die Lichtmaschine den Geist aufgibt. Stimmt das?
selfmadehifi
#2 erstellt: 02. Mai 2004, 19:05
Das hängt vom Strom der Endstufen ab (also auch
von deren Leistung) Die sollte in einem sinnvollen
Verhältnis zum maximalen Lichtmaschinenstrom
und der Batterie (Ah) stehen...
Bis ca. 60A Strom, also 500W Ausgangsleistung
hat selbst ein durchschnittliches Auto
keine großen Probleme, da dieser Strom ja nicht
ständig fließt...
D.W.Tantalus
#3 erstellt: 02. Mai 2004, 19:33
Danke
Ich hab vorne ne alte Endstufe mit 4*50 Watt und hinten eine mit 240 und ich plane halt noch eine weitere später einzubauen für en Sub.
Vielen Dank
selfmadehifi
#4 erstellt: 02. Mai 2004, 19:47
250+240W
wenn Du nicht gerade eine minmalen Kleinwagen hast,
sollte das keine Probleme geben, aber auf ausreichende
Kabelquerschnitte und Sicherungen ist zu achten.
D.W.Tantalus
#5 erstellt: 02. Mai 2004, 19:57
die 240ger hat ne Sicherung, die 4*50er hat keine, die is aber auch uralt, das macht nix wenn die gebraten wird
selfmadehifi
#6 erstellt: 02. Mai 2004, 20:08
Die Sicherung ist nicht für die Endstufe!
Die ist für das Kabel, was man durch das Auto zieht...
bei 16qmm-Kabel z.B. max. 63A-Sicherung direkt hinter
die Batterie. die Sicherungen der einzelnen Endstufen
sollten dann etwas kleiner sein...
D.W.Tantalus
#7 erstellt: 02. Mai 2004, 20:14
Für´s Kabel?
Was für´n sinn soll das denn haben?
Kadara
#8 erstellt: 02. Mai 2004, 20:49
Ganz einfach, wenn das Kabel zum Beispiel an einer Stelle durchscheuert und an die Karosserie kommt, kann im schlimmsten Fall dein Auto abfackeln. Weil unterschätze nicht den Strom einer Batterie, das sind zwar nur 12V, aber sehr viel Ampere.
platineye
#9 erstellt: 02. Mai 2004, 21:04
Was für eine Endstufe hat denn bitte keine Sicherung??? Da muss eine Sicherung sein, die ist dann nur drin eingebaut
Son_of_Thor
#10 erstellt: 02. Mai 2004, 21:31
@platineye
Sorry aber falsch!!!!!!!!!
Es gibt viele Stufen die keinerlei Sicherungen besitzen.
Z.B. Colossus, Masterstroke, Burning Desire II oder halt auch ältere Amps.
Das ist auch keineswegs schlimm.
Mfg Dirk
Cinni
#11 erstellt: 02. Mai 2004, 23:32
meine kleine steg hat auch keine sicherung :-(
aber damit kann ich leben
D.W.Tantalus
#12 erstellt: 03. Mai 2004, 10:41
Wie gesagt, meine is Uralt, von Elta.
Aussen kann ich mal keine Sicherung entdecken und das Kabel hat sowieso keine (ist auch nur sehr dünn). Ob die innen eine Sicherung hat kann ich nich sagen
pink-man
#13 erstellt: 03. Mai 2004, 12:18
Auch meine Audison VRX1500 hat keine Sicherung.
Aber die Sicherung am anfang des Kabels ist sehr wichtig das sollte man nicht unterschätzen!
D.W.Tantalus
#14 erstellt: 03. Mai 2004, 12:27
Hm...nu denn... also wie gesagt die Endstufe hat 4*50 Watt
und das Kabel das zur Batterie geht is puah..*grübel* Wer en Handy von Nokia hat, der kann sich ja mal das Kabel vom Ladegerät anschauen, so dick is das ungefähr. in mm ausgedrückt, ich schätz mal 1-2 millimeter mehr nich.
Und wie weiss ich jetzt welche Sicherung ich für des kabel brauch?
subtek
#15 erstellt: 03. Mai 2004, 12:52
hmm auch wenn die 200W hat, brauchst du unbedingt vorne eine sicherung weil sonst erlischt deine betriebserlaubnis für das Fahrzeug!!
und das Kabel ist auf jeden fall zu dünn mit 1-2 mm
D.W.Tantalus
#16 erstellt: 03. Mai 2004, 13:00
Ja das das Kabel irgendwie zu dünn ist dacht ich mir schon. Das Kabel das von der Endstufe weggeht ist auch um einiges dicker, dürften ungefähr 3-4 mm sein. Wenn ich das Kabel ersetzte durch ein 3-4 mm dickes. Wie errechene ich dann die Stärke der Sicherung?
subtek
#17 erstellt: 03. Mai 2004, 15:31
wie das kabel das von der endstufe weggeht? wohin?
also ich würde 1 16mm² (evtl.20 mm²) kabel zur endstufe legen, das dürfte bei deiner power reichen. 3-4mm ist viel zu dünn.
hbmm sicherung an der batterie für beide endstufe würde ich grob mal 60 A anpeilen. das dürfte reichen.
D.W.Tantalus
#18 erstellt: 03. Mai 2004, 18:12
Vielen Dank, den Rat werd ich befolgen
Demon_Cleaner
#19 erstellt: 03. Mai 2004, 19:48
Aussen kann ich mal keine Sicherung entdecken und das Kabel hat sowieso keine (ist auch nur sehr dünn). :.
loli, gerade weils dünn ist muss unbedingt ne sicherung dran.
so dünner das kabel desto leichter erhitzt es sich bei beanspruchung.
und wenn dir dein auto abfackelt zahlt keine versicherung ...
Kadara
#20 erstellt: 03. Mai 2004, 20:34
Das Kabel is doch ne einzige Sicherung . Wenns da nen Kurzen gibt, dann Hauts das Kabel schneller durch als manch andere Sicherung.
Max. Belastung eines Subwoofers
AgeP am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  5 Beiträge
Sicherungen brennen nach längerer Belastung durch
havi am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  8 Beiträge
endstufe an autobatterie
Saurius_Ventilations am 30.03.2003  –  Letzte Antwort am 01.04.2003  –  4 Beiträge
Home Endstufe an Autobatterie einbauen
murderdeath am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  7 Beiträge
Endstufe geht bei starker Belastung aus
Lexow am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  27 Beiträge
Autobatterie abstellen bei Endstufenwechsel?
pred2k3 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  20 Beiträge
Endstufe fällt bei hoher Belastung immer kurzzeitig aus
Heikobobel am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  14 Beiträge
Carhifi Endstufe mit durch Steckdose betreiben?
adi_ am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  7 Beiträge
esx stufe fiebt bei belastung
lovehate am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  3 Beiträge
Weshalb Klangverbesserung durch Endstufe?
odysseusll am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.249
