HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zu Soundstream van Gogh 1600.2 | |
Frage zu Soundstream van Gogh 1600.2+A -A |
Flotte_Biene
22:54
erstellt: 26. Apr 2008, |
Hallo Ich hoffe es kann mir jemand erklären für was dieser Schalter ( RCA in Put Source ) mit den Bezeichnungen ( Sense -Bypass ) ist ![]() URL=http://imageshack.us] ![]() By [URL=http://profile.imageshack.us/user/Dackel007]Dackel007[/URL Gruß Melanie |
joydigger
17:09
erstellt: 27. Apr 2008, |
sowas feines hatte ich zwar noch nicht aber ich denke mal das heist input source - eingangsquelle sense bypass - cinchausgänge aktivieren für einen evtl.weiteren amp |
Flotte_Biene
18:12
Hallo Na es gibt bestimmt noch feineres ![]() Es ist halt komisch das dieser RCA In Put Source wahlschalter direkt mit diesen 2 varianten verbunden ist. Der Amp hat 2 zusätzliche Ausgänge welche neutral ( volle frequenzen ) durchlässt die wiederum auch als RCA Line Out gekennzeichnet sind. Die Versuchung ist groß mal zu probieren was passiert , aber auch die Angst das der Amp eventuell eins auf die Mütze kriegt. Habe heute versucht mal ein zu Pegeln. fällt mir bei dem Amp ein wenig schwer ![]() Da die Eingänge von 0.15 - 12 volt gehen. Bei der Frequenz genau das selbe ( möglich bei LPF von 50Hz ganz links und 5khz ganz rechts ). Amp ist gebrückt auf 2 JL 12w3v3 8 Ohm paralell im gs.Gehäuse . Im Stand ( Motor an ) geht die spannung an der Maxima bis auf max. 12.5 volt runter bei mehr drehzahlen schwankt sie zwischen 13,8 und 14,2 volt bei fast voller Lautstärke. Wird per Dietz-voltmeter ( kalibriert) an Polen gemessen , werde diese aber vor die van Gogh setzen. Aber mich Interresiert dieser Wahlschalter ungemein. Gruß Melanie |
soundstream van gogh 1600.2 blinkt protect becklatzz am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 15 Beiträge |
Soundstream VGA 1600.2 nur a einen Poweranschluss anschließen? -Flow- am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
soundstream ref 1600.2 mkurz3112 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 26 Beiträge |
Soundstream Reference 1600.2 zuengeln am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 13 Beiträge |
soundstream ref.1600.2 Partycracker am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
Soundstream Ref 1600.2 ? Ohm mono stabil minstrel7 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Soundstream ref. 1600.2 spinnt bitte um hilfe Partycracker am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 21 Beiträge |
soundstream vga 1600.2 an dd 3515 einstellen. Leadtech am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Soundstream defekt? Wer reparierts mir? timsoltek am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
Eton PA 1600.2 richtig einstellen nebu2k am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAS_Rmo
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.735
