HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » soundstream ref 1600.2 | |
soundstream ref 1600.2+A -A |
mkurz3112
#1 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:54 | |||
hallo. ich hab ne frage bei meiner soundstream ref 1600.2.. hab ich ja 2 anschlüsse für power inputt...also 2mal plus 2 mal masse 2 mal remote...warum ist das eig so?....und etz kommt meine eigentliche frage wie ist es ich geh von meiner zusatzbatterie mit 50mm² kabel weg dass passt so oder so nicht in die endstufe...da muss ich ja einen verteiler mit reinhängen etz die frage wo sichere ich die endstufe ab? am 50mm2 kabel oder nach den verteiler dann jeweils an jeden anschluss? |
LexusIS300
#2 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:56 | |||
Hi, Die Bedienungsanleitung klärt Deine Fragen: http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/reference.pdf Ob Du das 50er absicherst oder jeweils einzeln die Kabel ist egal - sofern die Kabellängen passen. Grüsse Markus Wieso liesst Du nicht den vorherigen Thread aufmerksam? Da ist das auch erklärt: http://www.hifi-foru...read=6034&postID=7#7 [Beitrag von LexusIS300 am 28. Mrz 2012, 10:59 bearbeitet] |
mkurz3112
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:05 | |||
erstmal danke für die schnelle antwort aber meinst du ob ich das vom vorbesitzer übernehemen kann? weil ich erklär mal von meiner starter batterie geht in den kofferraum ein 20mm2 kabel zu einer agm batterie 74ah. von dieser geht ein kabel von 50mm² an eine endstufe ist es nicht iwie sinnlos von 50mm2 wieder auf 16mm2 zu gehen? kommt mir etwas komisch vor? |
LexusIS300
#4 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:10 | |||
Wie gedenkst Du das 50mm2 in den 20mm2 Stromanschluss zu qutschen? Ich weiss jetzt auch nicht wie das intern verschaltet ist ob ein Kanal einen Stromanschluss hat. Spielt auch keine Rolle, machs einfach so wie vorgegeben. [Beitrag von LexusIS300 am 28. Mrz 2012, 11:13 bearbeitet] |
mkurz3112
#5 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:16 | |||
ne ich hätte jetzt gedacht dass ich des 50er kabel weglasse aber dann muss ich ja 2 sicherungen hinhängen also lieber so nen verteiler... und noch ne frage wie würde ich merken wenn die amp zu wenig strom bekommt? |
LexusIS300
#6 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:19 | |||
hhmm gute Frage - wenns zu spät ist qualmts.... ;-) Im besten Fall geht die Endstufe in Protect. Spannung messen hat sich sehr gut bewährt. Ich würde auch eine grössere Ladeleitung verlegen, 35mm2 oder 50mm2 bzw. ein zweites 20mm2 |
mkurz3112
#7 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:33 | |||
erkennt man das nicht iwie wenn die lichter flackern wenn der bass kommt oder so?;D |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:37 | |||
In die Soundstream gehen je 35mm² rein. Die sicherst alle vernünftig ab, ist doch kein Problem. Gruß Alex |
mkurz3112
#9 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:40 | |||
also kann mir die amp nicht kaputt gehen weenn ich sie richtig absicher ? auch wenn die stromzufuhr nicht passt? |
LexusIS300
#10 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:41 | |||
Siehe Beitrag #6 35mm2 - umso besser :-) Hab nur die REF800.4 und mich nach der Bedienungsanleitung gerichtet: "Vergoldete 4-Gauge ( 20 qmm) Stromanschlüsse" [Beitrag von LexusIS300 am 28. Mrz 2012, 11:44 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#11 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:53 | |||
Natürlich kann dir die Stufe auch mit Sicherungen abrauchen, wenn deine Stromversorgung unzureichend ist. Stell mal dein komplettes Konzept vor, dann kann man idR ungefähr abschätzen wie weit du kommst. Gruß Alex |
mkurz3112
#12 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:58 | |||
also von meiner starter batterie geht nach hinten ein plus kabel mit 20mm² an eine agm batterie mit 74ah von der agm geht ein 50mm2 kabel aktuel in eine hifonics endstufe und ein 20mm2 kabel in eine 4 kanal endstufe. http://accu-profi.de/doku/Datenblatt-AGM.pdf dass die batterie agm 74 |
LexusIS300
#13 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:59 | |||
Top Gibts auch eine Bezeichnung der Hifonics? Bleibt die drin? Wird der "kicker ds12l7" verbaut? Frontsystem? [Beitrag von LexusIS300 am 28. Mrz 2012, 12:00 bearbeitet] |
mkurz3112
#14 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:02 | |||
die hifonics txi 6400 für mein front und hecksystem bleibt drin ...die hifonics bxi 4000d bleibt drinnen ...wo ich meinen ground zero gzpw 12 limeted hatte ist die hifonics auf 1 ohm gelaufen volle leistung nix ist passiert:D die soundstream soll die bxi 4000d ersetzen.. |
mkurz3112
#15 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:03 | |||
der kicker hab ich neu gekauft bleibt drinne... front system: http://www.just-soun...ystem-b-ware/a-8217/ |
'Alex'
Moderator |
#16 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:13 | |||
Ist es denn so schwer einmal eine saubere Aufstellung deiner Komponenten zu erstellen?
Dazu Punkte wie
Gruß Alex |
mkurz3112
#17 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:28 | |||
Auto ist ein bmw e46 coupe Radio: Kenwood KDC-BT61U Frontsystem/hecksystem : Endstufe is ne hifonics TXI 6400 lautsprecher vorne: Hifonics Atlas ATL 5.2c lautsprecher hinten: Hifonics Atlas AS 42 Woofer ist ein Kicker ds12l7 der doppelte 4ohm endstufe aktuell hifonics bxi4000d. ist aber schon ne soundstream reference 1600.2 bestellt. zusatzbatterie ist eine agm74(74ah) und meiner normale starterbatterie. zur verkabelung: von meiner starter batterie geht nach hinten in den kofferraum ein 20mm² kabel. abgesichert mit 140a. und wird an die zusatzbatterie angeklemmt. von der zusatzbatterie geht an die sub endstufe ein 50mm2 kabel. und zur txi 6400 geht jeweils ein 25mm² kabel. Dämmung: die türen sind mit Alubutyl gedämmt 2,2mm. die heckklappe ist mit Brax exvibration paste gedämmt musik richtung hauptsächlich hip hop black rnb aber auch mal rock metall also eig alles mal passt die aufstellung?=) |
LexusIS300
#18 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:54 | |||
Du machst mich noch fertig
Ich dachte das ist die 1x4 Ohm Version? http://www.hifi-foru...ead=47838&postID=8#8 Sonst kannst Du das mit der Soundstream vergessen....
Fail! http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm Und 2 Sicherungen verbauen... [Beitrag von LexusIS300 am 28. Mrz 2012, 12:56 bearbeitet] |
mkurz3112
#19 erstellt: 28. Mrz 2012, 13:17 | |||
ja es ist die 4 ohm version also die kiste hat insgesamt 4 ohm aber was sagst du so zu dieser aufstellung? zu den komponenten |
'Alex'
Moderator |
#20 erstellt: 28. Mrz 2012, 13:33 | |||
Wenns ne vernünftige AGM ist sollte das funktionieren. Die Ladeleitung würde ich wie gesagt aufbauen, ansonsten sollte das stromtechnisch funktionieren. Wobei ich gänzlich anders vorgehen würde. Gruß Alex |
mkurz3112
#21 erstellt: 28. Mrz 2012, 14:09 | |||
wie würdest du vorgehen und noch ne frage... ich hab ja die rücksitze immer umgeklappt und der woofer zeigt in richtung innenraus also die chassis ...sollte ich ihn lieber drehen? |
mkurz3112
#22 erstellt: 30. Mrz 2012, 12:04 | |||
alsooo meine endstufe ist heute per post gekommen=)) und ich muss sagen schaut richtig geil aus. nur eine bemerkung muss ich machen mit dem 35mm²kabel ist nicht richtig ich bekomme mit mühe und not 25mm² rein aber sonst passt alles=) danke für eure hilfen=) |
'Alex'
Moderator |
#23 erstellt: 30. Mrz 2012, 12:29 | |||
Ich habe die Stufe vor mir, 35mm² passt problemlos rein. Gruß Alex |
mkurz3112
#24 erstellt: 31. Mrz 2012, 11:41 | |||
ich habe es überhaupt nicht reinbekommen hatte die endstufe mit bei meinem händler und haben probiert 25 gieng |
Kevze92
#25 erstellt: 05. Mai 2014, 11:43 | |||
eigentlich ist der Thread schon längst tot aber ich wollte auch noch kurz meinen Kommentar dazu abgeben. Habe auch die 1600.2 verbaut und habe für die Stromzufuhr hochwertiges Vollkupferkabel von einem befreundeten Elektriker verwendet. Ich hab mich auch gewundert aber das Kabel ist ganz klar und deutlich mit 50qmm beschriftet und wir mussten nur wenige Litzen entfernen. Genauso haben in den Verteiler der mit 50qmm Eingängen bestückt war 70qmm Leitungen gepasst. Eigentlich sollten 50qmm ja 50qmm sein hin oder her aber irgendeinen Unterschied musses da doch geben?! |
Joze1
Moderator |
#26 erstellt: 05. Mai 2014, 13:27 | |||
Der Unterschied ist die Anzahl der Litzen. Je weniger, desto weniger dick wird das Kabel, durch die sinkende Fläche an Zwischenräumen. |
soundstream ref.1600.2 Partycracker am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
Soundstream ref. 1600.2 spinnt bitte um hilfe Partycracker am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 21 Beiträge |
Soundstream Ref 700s tot? racegreen am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 19 Beiträge |
Soundstream Ref 1600.2 ? Ohm mono stabil minstrel7 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Soundstream Reference 1600.2 zuengeln am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 13 Beiträge |
soundstream vga 1600.2 an dd 3515 einstellen. Leadtech am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu Soundstream van Gogh 1600.2 Flotte_Biene am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe Soundstream Anschluss Probleme Hifi-Laie93 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 3 Beiträge |
Soundstream Ref. 800.2 t.l.100 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Kabel, Endstufe, Verteiler ? mixed am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 8 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.998
