Bull Audio amp 4200 schaltet sofort in PROTECT ! HILFE !
Steve8888
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 11:56
hab mir einen subwoover TS-WX301 von pinoneer gekauft und dazu die endstufe von Bull Audio amp 4200 !!! weils grad im angebot war ein 20 quadrat kabel set !!!
dann hab ich alles eingebaut kabel verlegt angeklemmt etc etc etc!!! als ich mit allem fertig war schaltete ich mein radio ein. ( bei der endstufe leuchtet das bull audio symbol kurz rot auf ) sprich die endstufe geht sofort (ohne einen ton von sich zu geben in den "protect" mode ...-.- !!!
Ich also alles durchgemessen passt alles spannung ca 12,5 volt (zwischen plus und masse) und remote das selbe !!!
Im Handbuch steht dass der protect mode durch kritische Unterimpedanz(<2 ohm) bzw. komplexer last, kurzschluss an den lautsprecherausgängen, gleichstrom an den Lautsprecherschwingspulen oder bei Überlast (haha -.- )
ausgelöst wird und die endstufe sofort abschaltet...!!!
Lausprecherausgänge haben exat 4 Ohm ( angeschlossener woover) ich also woover abgeklemmt nochmal probiert wieder das gleiche ..!!!
WARUM schaltet die Endstufe sofort nach dem einschalten in den Protect mode ?????
Könnte die Endstufe auch innen einen defekt haben???
nagelneues Gerät...
Es ist eine 4-Kanal Enstufe 2 Kanäle gebrückt für woover die 2 anderen Kanäle sind leer!!!
Was kann da sein...???
DANKE schonmal im vorraus
MFG STEVE
Tonhahn
#2 erstellt: 12. Mai 2008, 12:40
erstmal .. woofer
so.. mach mal alles ab außer strom und remote.. passierts dann immernoch?
Steve8888
#3 erstellt: 12. Mai 2008, 19:07
hab den fehler schon gefunden danke!!!
es lag an der masse
unter last brach die spannung immer auf 6-7 volt ein...
die spannung war nur im leerlauf ok..
TROTZDEM DANKE
*yves*
#4 erstellt: 25. Sep 2012, 18:44
Hallo zusammen
Hab mal ne frage
Hab mir den bull audio amplifier 4.200 gekauft
Nun hab ich alles angeschlossen und hab auf den oberen vier ausgängen keinen strom!!
Kann mir jemand sagen an was das liegen kann ?
Gruss yves und danke schon einmal für die Ratschläge:-)
Smartjaner
#5 erstellt: 26. Sep 2012, 07:19
Hy *yves*, bei Neulingen ist das zu 95% ein Einbau/Anschlussfehler und zu 5% eine defekte Endstufe.
Bull Audio 4.600 AMP Protect mode
GrooveON am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  6 Beiträge
endstufe schaltet sofort auf protect
armadil am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
hilfe! endstufe schaltet aif protect
league am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  16 Beiträge
Verstärker schaltet auf Protect
NamelesS5 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect! Bitte um Hilfe!
MrSourcew am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  5 Beiträge
AMP ständig auf protect
Haveaniceday am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  12 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect ! AAAHHH !!
Calima82 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  14 Beiträge
Calcell schaltet auf protect
spacecarismas am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  4 Beiträge
Tevernira am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
