HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton EC 500.4S wann 2ohm und wann 4 ohm? | |
Eton EC 500.4S wann 2ohm und wann 4 ohm?+A -A |
ChillaDeluxe
20:36
erstellt: 28. Mai 2008, |
Hallo, habe mir gerade mal die anleitung nochmal genau durch gelesen, weil ich noch einen sub jetzt gebrückt da dran anschließen will. laut Daten kann sie ja an 2ohm 115wX2 + 230wx2 4ohm 75wx2 + 145wx2 gebrückt an 4ohm 235w + 440w Frage ist jetzt an was habe ich denn gerade mein Frontsystem laufen? hab es einfach gut gläubig angeschlossen und dachte es läuft an 2x75watt bei 4ohm, aber es könnte ja auch an 2x115w bei 2ohm laufen, was bei seiner Belastbarkeit von 70 rms nicht gesund wäre ![]() Die Frage ist wahrscheinlich total dumm aber bin grade verwirrt und kann nicht schlafen deshalb^^ zu allen Überfluss ist in der Anleitung auch noch so eine anschlussskizze wo bei 4 kanal 4 Lautsprecher angezeichnet sind wo dann 2ohm min. bei steht?! ich hoffe aber mal einfach das widerstand durch die Lautsprecher"gewählt" wird aber ich weis es leider nicht. hoffe auf schnelle Antwort. danke schon mal. Gruß Chilla [Beitrag von ChillaDeluxe am 28. Mai 2008, 20:37 bearbeitet] |
Vectradamos
20:45
du hast dein Frontsystem bestimmt an kanal 1+2 angeschlossen richtig ? ind der regel hat dein FS einen widerstand von 4ohm (welches FS haste den drann hängen?) das auf der anleitung 2ohm min. steht hat den grund, das der widerstand deiner lautsprecher nicht weniger als 2ohm haben sollen da dadurch evl die endstufe abrauchen könnte und somit deine garantie erlischt. (hab die anleitung auch grade vor mitr liegen) |
ChillaDeluxe
13:36
erstellt: 29. Mai 2008, |
hallo, danke ja macht sinn, hatte gestern irgendwie brett vorm Kopf... Hab das eton 170pro... plan ist jetzt einen sub gebrückt anzuschließen, das würde ich ja laut Anleitung durch Anschluss an Kanal 3 - und Kanal 4 + machen richtig? aber der Sub muss 4 ohm widerstand haben, bzw. an 4ohm laufen, sonst zerlegt es die Endstufe? Gruß chilla |
tom999
13:46
Jup... ![]() |
eton ec 500.4 dorkie am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 7 Beiträge |
Frage zur Eton EC 500.4 supermotard am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Eton EC 1200.1 2x Sub olo-1 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 6 Beiträge |
Eton EC 1200.1D defekt? Freeski91 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 9 Beiträge |
Eton EC 500.4 auf schwächeres Frontsystem einstellen ChillaDeluxe am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Eton EC 300.2 Einstellungsfrage Matsi am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
Eton EC 300.2 A kikki am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 9 Beiträge |
Prob mit Eton EC 500.4 LarryMullen am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
Zusatzbattiere/Powercap und Co. wann notwendig? AG1M am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 8 Beiträge |
frage zu ohm bei entstufen ck0rn am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.652
