HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Brauche Hilfe mit Endstufe-Sicherungshalter! | |
Brauche Hilfe mit Endstufe-Sicherungshalter!+A -A |
Fiesoduck
14:23
erstellt: 05. Jun 2008, ||
Hoi, ich hab hier son Endstufe-Anschlusskit aber der Sicherungshalter bereitet mir Kopfzerbrechen. Ich hab das in der Ausführung noch nie gesehen. (bissel klein das bild , kann auch ein großes machen) Unten in der Mitte ist das Ding, ich kapier nicht wie das funktionieren soll. Also in den Schacht mit dem Deckel kommt wohl die Flachsicherung rein, aber muss man dann des Kabel des dort dran hängt (Hängt bombenfest und durchgehend) durchzwicken und weiter verkabeln, oder gibts da irgend ein Trick? Dank euch! |
michelnator
Gesperrt |
15:23
1. Was für eine Endstufe willst du da dran anschliesen... 2. Auf der Sicherung steht eine Zahl (Sicherungswert)was für eine Zahl steht da drauf??? |
'Stefan'
15:30
Wenn ich mich richtig erinnere sind die grünen Flachstecksicherungen 30 Ampere. Wieviel mm² hat denn das Kabel? Sieht nach 6 oder maximal 10 aus. |
michelnator
Gesperrt |
15:55
6mm² das sagen ja schon die Gelben Stecker aus...die Sicherung ist net Grün sondern Blau (15 Ampere)...drum will ich ja wissen was er da anschliessen will ![]() |
Fiesoduck
16:25
is ne grüne sicherung und hat 30 A ja ne kleine endstufe will ich anschließen mit 800 watt un gebrückt 2 mal 100 watt sinus also 6 mm² müsste langen oder seh ich das falsch, aber mein Problem bezieht sich nur auf die Konstruktion vom Sicherungshalter, hab das noch nie gesehen mit nem durchgehenden Kabel dran. Aber muss man wohl einfach durchzwicken un mit dem verbinder verbinden, hoff ich ![]() |
'Stefan'
16:52
Ätsch ![]() Zu dem Sicherungshalter kann ich dir nichts sagen, die sind SEHR unüblich ![]() Aber 6mm² is schon sehr dünn um eine Endstufe mit Strom zu versorgen... |
michelnator
Gesperrt |
17:00
6mm² und dann mit 30 Ampere...naja...das Kabel kannst du für ne Endstufe nicht verwenden...nimm es für das Radio... Unten wo die beiden Kabel rein gehen muss eine klein Schraube sein...aufschrauben...dann machts klick ![]() |
Fiesoduck
17:08
da kann man nichts aufschrauben hab ich schon probiert einfach nur plastik. ist 6mm² echt zu dünn für so eine vergleichsweise kleine, leistungsschwache endstufe? |
michelnator
Gesperrt |
17:16
hast du mal nen link wo du das set gekauft hast? ebenso wären bessere angaben über die endstufe von vorteil...marke, sicherungwert der verbauten Sicherung im Verstärker genaue bezeichnung...auch hier wäre ein link sehr hilfreich...obwohl ich jetzt schon sagen kann das du das kabel nicht nehmen kannst.. |
Fiesoduck
18:40
ja ok hier das kabelset: ![]() hier die endstufe: ![]() da wir auch vom geschäft aus bei diesem elektronik händler bestellen, egal was, hatte ich kein schlechtes gewissen. Ich dachte, dass es mit dem Kabelset keine Probleme gibt wenn der Händler es im gleichen Sortiment hat. Aber n Kabelbrand will ich auch nicht riskieren. danke für eure hilfe schonmal.. |
'Stefan'
18:58
Da muss man dir leider sagen, dass du absoluten Schrott gekauft hast! Für DIE "Endstufe" (Heizplatte) und ihre paar Wättchen reicht auch das Kabelset aus... Das Beste wäre, wenn du alles wieder verkaufst/zurückgibst und dich hier nochmal meldest ![]() MfG ![]() |
A-Abraxas
19:04
dafür passt es doch sehr gut ![]() ![]() Viele Grüße |
lombardi1
19:11
Nicht böse sein, aber ganz schlechte Kombination - Zuerst kaufen und dann informieren. Auweia Welche Lautschprecher willst Du damit betreiben (weil "antreiben" hab ich mich nicht getraut zu schreiben) |
Fiesoduck
19:20
ja ich brauch auch keine leistungsstärkere. da meine mittel/hochtöner kompontenten 100 watt sinus leistung haben un wenn ich die frequenz weichen gebrückt an die endstufe anschließ dachte ich das läuft ganz oke.. da die endstufe gebrückt bei 4 ohm widerstand 2x 100 watt sinus leistet |
'Stefan'
19:23
Das würde sie gerne! Da kommen...ich schätze mal..4*20 W RMS raus (höchstens) Am Subkanal werden's dann um die 70 sein... |
Fiesoduck
19:31
wie kommt man auf die werte? |
'Stefan'
19:53
Ich würde es Erfahrungswerte nennen... |
Fiesoduck
20:00
ja aber irgendne handfeste begründung warum die daten vom datenblatt nicht so stimmen? aber da du alter hase das so sagst, schließ ich se mal an und test sie un wenns scheisse ist schick ich sie wieder zurück. hatte davor eine (zwar von magnat) und die hat auch das geleistet was auf dem datenblatt stand, ka ![]() |
'Stefan'
20:42
Mit der Zeit erkennt man die Stufen, die nicht halten was sie versprechen, wobei dieser Hersteller nicht ganz so utopisch übertreibt. Als "alten Hasen" würd' ich mich nicht bezeichnen (20 Jahre jung :P) kannst aber ruhig auf mich hören ![]() Wenn sie dir gefällt kannst du sie gerne behalten...muss schließlich nur DIR gefallen und nicht mir MfG ![]() |
Fiesoduck
20:50
oder empfehl mir am besten eine mit 2 kanälen + subausgang oder halt 4 + sub ausgang, mit der ich die 100 watt sinus boxen un mein sub ausreichend antreiben kann. Sollte nur nicht zu teuer sein:P |
'Stefan'
09:26
erstellt: 06. Jun 2008, ||
Wieso willst du denn unbedingt eine 3- bzw. 5-Kanal? Wenn du eine 5-Kanal willst, die auf dem Subkanal ordentlich Spauz hat, bezahlst du schon ordentlich Geld! Sinnvoller wäre wahrscheinlich eine 4-Kanal, bei der du die Kanäle 3+4 für den Subwoofer brückst. Was soll denn alles mit der Endstufe betrieben werden? Wieviel ist denn "nicht zu teuer"? ![]() MfG ![]() |
michelnator
Gesperrt |
09:31
Nicht Boxen...man nennt das Lautsprecher... Hast du auch ein Bild von deinen Lautsprechern und deinem Sub? bezw. Angaben von Fabrikat etc... Danach kann man unter berücksichtigung dessen was du bereit bist zu zahlen dir auch weiter helfen... Gruß Micha |
Endstufe Defekt, brauche HILFE! AudioSystem|dB am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe morice00 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe Brücken? brauche Hilfe OLLI@85 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
eton endstufe reparieren? Brauche hilfe ralle90 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
DSP-Endstufe: brauche eure Hilfe harryzet am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 15 Beiträge |
Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :(( UnDerDoG am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 7 Beiträge |
Endstufe platt brauche hilfe! DRINGEND!!!!! Cold am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 25 Beiträge |
brauche Hilfe beim Endstufe anschließen SovietMig am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 10 Beiträge |
Brauche dringend hilfe Endstufe defekt Max123456789 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 19 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe beim Enstufeneinbau! MuMpeL am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.067
