HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen für TMT Aktivbetrieb | |
Endstufen für TMT Aktivbetrieb+A -A |
Harrycane
#1 erstellt: 11. Jun 2008, 23:20 | |
Nehmen wir mal an ich hätte keine Filter im Radio um TMTs aktiv zu betreiben... Welche Endstufen gibt es mit den entsprechenden filtern? Also ne ESX V200.2 kann es. Welche noch? |
Wild_Weasel
#2 erstellt: 12. Jun 2008, 11:35 | |
Naja alle Stufen die ab Beispiel HPF 70Hz bis 2000Hz wieder zu machen ,sprich einen Bandpass mit dabei haben wenn ich jetzt nicht daneben liegen sollte ....... Müsste noch mit Next Q22 und Q24 möglich sein sowie Carpower Wanted Serie da die auch über einen Bandpass verfügen . MFG Michael |
Harrycane
#3 erstellt: 12. Jun 2008, 12:30 | |
Als die wanted 2/300 kanns schonmal nicht. http://ampguts.realm...ed_2300/outside2.jpg Und die Next glaub ich auch nicht. Mehr |
Wild_Weasel
#4 erstellt: 12. Jun 2008, 13:13 | |
Die Next haben Bandpass das weiß ich genau da ich mal beide hatte. MFG Michael Edit: Carpower Syntex haben noch Bandpass. [Beitrag von Wild_Weasel am 12. Jun 2008, 13:18 bearbeitet] |
Harrycane
#5 erstellt: 12. Jun 2008, 21:41 | |
ok. Gibts sonst noch welche? Kennt jemand die alten Sherwood aus der BP Serie? |
sisqo80
#6 erstellt: 12. Jun 2008, 21:58 | |
in welchen budget gewegen wir uns denn? |
goliat77
#7 erstellt: 13. Jun 2008, 00:50 | |
evtl. ne Phase Evolution RS4? hab ich mir grad bestellt für ~200 Öcken in der Bucht Bandpass mgl. mit: - Tiefpassfilter Kanal 1, variabel: 50 - 600 Hz - Tiefpassfilter Kanal 2, variabel: 50 - 600 Hz - Tiefpassfilter Kanal 3, variabel: 50 - 6000 Hz - Tiefpassfilter Kanal 4, variabel: 50 - 6000 Hz - Flankensteilheit Tiefpassfilter: 12 dB / Oktave dB / Oktave - Hochpassfilter Kanal 1, variabel: 15 - 6000 Hz - Hochpassfilter Kanal 2, variabel: 15 - 6000 Hz - Hochpassfilter Kanal 3, variabel: 15 - 800 Hz - Hochpassfilter Kanal 4, variabel: 15 - 800 Hz - Flankensteilheit Hochpassfilter: 12 dB / Oktave dB / Oktave gruß Oli |
Carhifi-point-hattingen
#8 erstellt: 13. Jun 2008, 00:54 | |
Hi, ne Bull Audio 2.500 hat auch ein BP Filter. gruss Hardy |
derboxenmann
#9 erstellt: 13. Jun 2008, 00:55 | |
CIARE CPW-Endstufen und zwar die 4090 und die 4060 haben sogar nen x10 Multiplikator für die Weiche - Bandpass haben alle. @all es geht hier um TMTs, nicht um Kickbässe - also Filter, die nur bis ein paar 100 Hertz reichen, sind wohl nicht gefragt! |
Tequilaomega
#10 erstellt: 13. Jun 2008, 01:00 | |
So werf mal Stufen von ACR ins Rennen Die NXS Stufen alle mit PC-Interface oder die nächstgrößere Variante wären die Zapco Amps geile Teile und zum Theme BDF gehen die meisten nicht nur von ca. 20-300Hz kenne keine die nach oben hin weiter geht. mfg |
#11 erstellt: 13. Jun 2008, 01:18 | |
@boxmann deshalb die Bull geht bis 400 nein , darf ich ja wieder nicht erwähnen ist aber so- und jetzt kommt die Überraschung- -ne Eton PA1054- damit macht man das gruss Hardy und sacht mir nicht wieder das ist Werbung |
derboxenmann
#12 erstellt: 13. Jun 2008, 01:24 | |
Die bull geht bis 400? Wow... das gefällt den Hochtönern |
#13 erstellt: 13. Jun 2008, 01:32 | |
@boxman natürlich nur in 3-wege oder mit BB gruss Hardy |
Tequilaomega
#14 erstellt: 13. Jun 2008, 02:43 | |
Die Amps was hier genannt sind reichen ja alle nicht aus für Vollaktiv so weit ich weis. Denn nen HT nur bis 6000Hz laufen lassen oder nen TMT bis 400Hz. Das Problem gibs bei den NXS oder Zapco nicht jeder Kanal einzeln Steuerbar mit LP, HP, BDF, Full von 20-20000Hz einstellbar. sogar der BDF von 20-20000Hz jeder kanal hat dann noch nen 8 Band parametrischer Equalizer mit Q-Faktor Anpassung, pro Kanal einzeln einstellbar und natürlich alle mit Laufzeitkorrektur, in 0,1ms Schritten. 6 bis 24 dB/Okt. Flankensteilheit mit drei wählbaren Filtercharakteristiken: Linkwitz-Riley, Bessel und Butterworth. Das sind grad mal die Funktionen der NXS was ich im Kopf habe. Bequemes Einstellen via Pc od. Laptop in Echtzeit also im Auto sitzen und jeden Kanal Einzelnd Trennen. Kosten punkt der 4Kanal am gerade mal 349€ also eine echte Überlegung. Für alle die fragen 3Wege dann noch ne 2Kanal dazu kann man verlinken und zusammen Steuern bis zu 16 Amps also keine sorgen machen ! |
Harrycane
#15 erstellt: 13. Jun 2008, 08:36 | |
Schön, so gefällt mir das. Der Preisbereich ist erstmal egal. Günstiger ist natürlich besser. Es geht darum, dass ich mit wenig Geld (so wenig wie möglich, aber soviel wie nötig) für einen Freund eine Anlage zusammenstellen will und dazu brauche ich eine Endstufe die TMTs von ca 100Hz-2,...GHz ansteuern kann. |
goliat77
#16 erstellt: 13. Jun 2008, 11:29 | |
@ tequilaomega Natürlich ist die Phase für aktiv nicht das Gelbe vom Ei, aber für ~200 Öcken Neu mit 24 Mon. Garantie. Der TE fragte ja nach ner Endstufe für den aktivebetrieb von TMT's und da reichen die 15-6000 Hz am Kanal 3 u. 4 einer RS4. Und die HT's am Kanal 1 u. 2 mit einem HP von meinetwegen 3 Khz und nach oben offen? Egal ich bin noch nicht alzu erfahren in sachen Car-Hifi und lasse mich gern belehren. Gruß Oli |
lunic
#17 erstellt: 13. Jun 2008, 11:39 | |
Helix Dark Blue 2 Frequency range Bandpass 15 Hz - 4 kHz lg |
Tequilaomega
#18 erstellt: 13. Jun 2008, 15:58 | |
@Harrycane also du stellst da komplette System erst zusammen. An welche Lautsprecher hast du den gedacht ? Willst du nur die TMT´s vollaktiv oder auch die HT´s ? Oder auch gleich 3Wege und noch Mitteltöner dazu ? Für 2 Wege Vollaktiv wär ne NXS sehr empfehlens Wert. Für den Preis von 349€ wirst du kaum eine Vergleichbare Stufe finden. Vl hab ich noch irgendwo nen Testbericht dazu war in der CAR&Hifi im Test glaub 02/08 od. 01/08. Sonst sag bescheid. |
sisqo80
#19 erstellt: 13. Jun 2008, 17:44 | |
Ne Sinus Live SLA 260-4 ist wohl die billigste möglichkeit ein System aktiv zu betreiben! Wenn geld nicht so ne Rolle spielt Brax X 2400.2 Ansonsten noch Helix A4 oder P400 anschauen! Du wirst da ne Vierkanal brauchen, weil du wirst die HTs ja dann auch aktiv trennen !? |
Harrycane
#20 erstellt: 13. Jun 2008, 18:56 | |
Die Hts werden über passive weichen getrennt. Ich will mich erst mal informieren, was überhaupt möglich ist in unteren Preisklassen. Wenn es sich nicht rechnet, wird es eben ein fertiges 2-wege Kombo mit passiven Weichen. |
Was braucht eine Endstufe für Aktivbetrieb? Alechs am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 4 Beiträge |
Eton EC 500.4 Aktivbetrieb durch Filter DS4L am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
endstufen? Recod am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufen: Datalos am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
Endstufen macho1130 am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
Endstufen mihi am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 6 Beiträge |
endstufen andiwug am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 2 Beiträge |
Endstufen DomF am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
ESX Endstufen TimoOp am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 10 Beiträge |
2 Endstufen juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNelsonWem
- Gesamtzahl an Themen1.554.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.337
