HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen: | |
Endstufen:+A -A |
Datalos
#1 erstellt: 11. Dez 2003, 16:21 | |
Hi, ich hab hier mal ne frage zu 2 enstufen. Und zwar will ich mir nachdem die Magnat nach 30 minuten den geist aufgegeben hat ne andere zulegen (natürlich Garantiefall). Also ich hab mir mal 2 endstufen angeschaut die da wären: MacAudio MX4000 mit folgenden Daten: 4-Kanal -Verstärker - 4x150 W max. Ausgangsleistung - 4x 75 W RMS - 2 Ohm stabil - NF-Ausgang - Brückbar - Tri-Mode fähig - regelbarer Tiefpass: 50 - 250 Hz Kanal 3&4 - regelbarer Hochpass: 50 - 500 Hz alle Kanäle - Bassboost: 6/12 dB Kanal 3&4 - Abmessungen: 268x55x345 mm und dann die Pyle QA4400III mit folgenden Daten: 4-Kanal Verstärker - 1000 W max. Leistung - 4x125 W Nennleistung - 2 Ohm stabil - Tri-Mode fähig - regelbarer Hoch- & Tiefpass - regelbarer Bassboost - Abmessungen: 356x230x58 mm Beide kosten 129 Euro Was haltet ihr von den beiden Amps oder sagt ihr mal wieder WANTED |
moltova
#2 erstellt: 11. Dez 2003, 18:45 | |
hi, was möchtest du denn dran annschliessen? ich meine ob du subs laufen lassen willst oder komplette anlage. aber von der leistung her würde ich die zweite empfehlen aber die ist nicht überbrückbar oder? |
b-se
#3 erstellt: 11. Dez 2003, 18:51 | |
Hey Datalos.....ich glaube du hast dir die Antwort schon selber gegeben: Wanted 4/320... Von MacAudio und Pyle halte ich persöhnlich nicht sehr viel und ich glaube auch nicht, dass du dich im gegensatz zu der Magant in irgendeiner Form steigerst! Aber ich denke auch, dass bei dir noch ein Problem besteht, da ein AMP nicht einfach so nach 30 min den Geist auf gibt!! Außerdem wäre es gut, wenn du deine sonstigen bestandteile deiner Anlage mal postest und auch direkt dazu schreibst, was du für Kabel verlegt hast! Gruß b-se |
endstufe schaltet sich selbst ab..... Jannemann am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 4 Beiträge |
Einstellungen von 4 Kanal endstufen HIFI-Narr am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
Frage zum Endstufen brücken eaZy85 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufen PROBLEM !!! Jetski am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 13 Beiträge |
Was haltet ihr von Magnat-Endstufen??? M4ZZE am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet bei halber Lautstärke in Protect pc1337 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 7 Beiträge |
2ohm stabile endstufen auch 2 ohm stabil im brückenbetieb???? f_flo am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
2 oder 3 endstufen -mario- am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Passen Endsutfe und Subwoofer zusammen ? cheeses182 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 24 Beiträge |
2 Endstufen besser als 1 ? Valentin1989 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
2003
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.586
