-24V auf Gehäuse von JBL GTO 755.6
filmrissverleih
#1 erstellt: 03. Jul 2008, 21:56
Hallo erstmal! Bin hier immer am Lesen, muss jetzt aber auch mal eine Frage stellen.
Ich habe mir die 6-Kanal GTO besorgt und alles schön eingebaut, lief auch wunderbar, bis auf einen scheinbaren Wackler der auffiel beim überfahren von Gullideckeln z.b. das dann ein knacksen aus den Ls kam. Bin von schlechter Masseverbindung ausgegangen da auch ab und zu der Sub aussetzer hatte. Also Massekabel neu verlegt, dann war wieder alles gut.
Bis vor kurzen wieder ein Wackelkontakt aufgetaucht ist hab ich wieder alles kontrolliert und siehe da, das knacken in den Ls kommt nur wenn die Ednstufe die Karrosserie berührt. Es entsteht ein Kurzschluss weil ca. -24V auf dem Gehäuse anliegen (in einem 12V Auto).
Habe schon von Endstufen gehört die genau deswegen keine Verbindung mit der Karrosserie haben dürfen, aber in meinem Handbuch steht nix davon.
Und zu 99% haben doch wohl alle elektrischen Geräte Masse/Erde am Gehaüse, oder?
Ist das jetzt normal bzw. muss ich das akzeptieren und die Endstufe isolieren? Oder besteht da ein interner Kurzschluss/ ungewollter Stromfluss? Sicherungen sind alle in Ordnung, geht auch nicht in Protect-Mode wenn ich den Kurzschluss provoziere.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eine Antwort!
Mfg
Daniel
lombardi1
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 10:18
Glaube das Gehäuse gehört(darf) nicht an Masse!
Onkel_Alex
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 10:33
kann gut sein, dass der negative rail der sekundärseite des netzteils kontakt mit dem gehäuse hat...
ich würde den amp mal überprüfen lassen, normalerweise sind die gehäuse nämlich intern auf (signal-)masse gelegt.
und um masse-schleifen zu vermeiden dürfen sie dann auch keinen kontakt zur karosseriemasse haben
JBL GTO 755.6
JBL_ES_100 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
JBL GTO 755.6 maximale Leistung
Dexter606 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  14 Beiträge
JBL GTO 755.6 - Beim anschalten sofort auf Protect
CYberMasteR am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  10 Beiträge
JBL GTO-6000
onkelz_frankfurt am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  5 Beiträge
Endstufe jbl gto 75.2 DEF?
aveo am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  4 Beiträge
Endstufe auf 24V umrüsten!
thwandi am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  23 Beiträge
JBL GTO 2000 an Magnat EDITION BS30 anschließen
DkNy1979 am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  10 Beiträge
endstufe für jbl gto und kenwood radio gesucht
Cayne am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  3 Beiträge
Endstufe wird zu heiß!
Christof88 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
Endstufe auf das Sub-Gehäuse?
Ozmaker am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschmaggofazz
  • Gesamtzahl an Themen1.555.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.628
