JBL GTO-6000
onkelz_frankfurt
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 21:26
Hi Leute!!
Habe in der Garage noch eine JBL GTO-6000 Endstufe liegen die ist aus meinem Alten auto aber irgendwie schaltet sie immer auf Rot was könnte da der fehler sein? weil meine andere endstufe funktioniert.
Rübelzahl
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 09:28
Hallo, wenn die Endstufe immer direkt nach dem Einschalten auf Protect geht, dann kann einen Fehler im Netzteil oder im Endstufenbereich zur Folge haben.
Klemm mal die angeschlossenen Lautsprecher an der JBL ab und schau ob die dann auch in Protect geht.
Des weiteren mess mal die anliegende Spg. an BAT und GND.
sollte die 11,9 -12,6V haben scheint die Endstufe einen internen Fehler zu haben.
mfg jörg
onkelz_frankfurt
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 23:48
Habe die endstufe wieder hinbekommen habe dann alle kanäle getestet und hab festgestellt das die beiden känale für den subwoofer nicht funktionieren aber die anderen schon
was könnte da der Fehler sein?
Rübelzahl
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 07:28
die subkanäle üßberlastet und nun sind die defekt.
oder die frequenz ist so niedrig, dass du keine normale musik aus dem ausgang hörst. sicher das da nichts rauskommt?
schaltet die immer noch auf protect?
onkelz_frankfurt
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 12:38
also die endstufe schaltet normal wieder ein. Habe meinen woofer darangehängt und es passierte garnichts dann habe ich den filter ausgeschaltet damit die stufe auf dem kanal auch musik spielt und habe nen 2wege lautsprecher drangehängt ist aber auch nichts passiert die anderen kanäle funktionieren einwandfrei.
Endstufe jbl gto 75.2 DEF?
aveo am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  4 Beiträge
JBL GTO 755.6 maximale Leistung
Dexter606 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  14 Beiträge
JBL GTO 755.6
JBL_ES_100 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
-24V auf Gehäuse von JBL GTO 755.6
filmrissverleih am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet auf rot
XEmphaserX am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  6 Beiträge
JBL GTO 755.6 - Beim anschalten sofort auf Protect
CYberMasteR am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  10 Beiträge
endstufe für jbl gto und kenwood radio gesucht
Cayne am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet direkt in Protect-Modus
woke92 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  11 Beiträge
JBL GTO 2000 an Magnat EDITION BS30 anschließen
DkNy1979 am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  10 Beiträge
Frage zu Stromversorgung Pyle Endstufe SA 6000
stefanels am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedArauchholz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.682
