HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Riesiges Problem mit Endstufe !!! | |
Riesiges Problem mit Endstufe !!!+A -A |
Gangsta563LE
21:02
erstellt: 08. Jan 2005, |
Hi! Hab Ein Problem . Folgendes: Ich habe eine Car Sound PA-3010 Power Amplifier 300 Watt Endstufe an ein 12 Volt Netzteil angestöpselt: Minus an GND und Plus an 12 V + und REM auch an Plus. Geht alles Wunderbar aber !!! der Verstärker find ich ist gar nicht Stark !!! Habe einen kleinen Stink normalen AIWA Verstärker ( nicht eine Endstufe die im Auto ist einfach eine Stinknormaler Haus Verstärker)Der ist am Computer anghängt (Achso der Car Sound ist auch am PC angehängt) hat nur 150 Watt und ist vielleicht zehn mal stärker als der 300 Watt Carsound Verstärker warum??? Das andere Problem es rauscht Stark am Car Sound Verstärker der AIWA verstärker rauscht ned .Muss vor der Carsound Endstufe ein VorVerstärker rein oder sowas ?? Muss für das Rauschen eine Entstördrossel hin??? Danke im Vorraus. PS.: Wenn ich MIt dem Carsound Verstärker ein Lied höre und etwas Bass kommt dann wird die Grüne LED jedesmal ein Bischen schwächer.Als wäre die Endstufe überlastet. PPS.: Line OUT vom PC an LOW INPUT LINE OUT über Cinch an den Verstärker gehängt ist das so richtig??? Hab da noch links davon HIGH INPUT für einen Viereckigen Stecker aber wenn ich es da Anhänge ist entweder gar kein Ton da oder es ist gleichlaut!! [Beitrag von Gangsta563LE am 08. Jan 2005, 21:05 bearbeitet] |
roli_3003
21:06
hallo möglicherweise hat das netzteil zu wenig ampere! mfg roland |
doppelkiste
21:27
Ein Netzteil ist für sowas garnicht ausgelegt! Das hat normalerweise schon mit nem Autoradio zu tun! An sowas kann man sowas nicht messen! ![]() |
Nathaniel
01:06
erstellt: 09. Jan 2005, |
was hast du denn für ein nezteil und wie viel ampere hat das auf der 12V Leitung? bzw, wenn es ein PC netzteil ist, ich hoffe du hast als + das gelbe kabel gebommen und nicht das rote. das gelbe hat 12V und das rote nur 5V... mal ganz davon abgesehen dass ein car verstärker ins auto gehört und nicht ins zimmer... |
peter_f.
02:06
Du, das ist ´ne recht irre Spannungswandlungs-Geschichte. Du regelst die 230V runter auf 12V und im Verstärker wieder auf XXX Volt. Ampere-Technisch wird dein 12-Volt-Netzteil mit aller größter Wahrscheinlichkeit schlapp machen, daher das mit der LED. Du kannst mal in ´nem Car-HiFi-Laden nachfragen, was die für Netzteile verwenden. Die haben schon bestimmte el. Voraussetzungen für sowas. Du mußt Dir immer überlegen, daß ein Heim-Verstärker die Leistung aus 230-Volt heraus holt. Ein Car-HiFi-Verstärker muß dafür erst die Spannung (V) anheben und brauch dafür auch ´ne gewisse Strom-Stärke (A) um ne gewisse Watt-Leistung zu bringen. Die 3 Größen hängen direkt zusammen Da dürfte auch die Ursache für das Rauschen liegen, aber um das mit Gewissheit sagen zu können bin ich in Sachen "Elektrik" nicht fit genug, dazu hätt ich nur ein paar Vermutungen... |
Illuminate
13:08
wie die anderen gesagt haben, wird es wahrscheinlich am Netzteil liegen! Wenn du ein handelsübliches NT verwendest, liefert das i.d.R. nicht mehr als 10W ... dann gibts noch ein paar die 25W (sprich ca 2A) haben, aber dann is auch Schluss! |
bassgott
13:45
große netzteile die stark genug sind größere car-hifi verstärker zu betreiben kosten mehrere hundert euro! (gibt es u.a. bei mundorf) |
Problem Endstufe oldmcfoegitsch2 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe, Problem KingLouiX am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 9 Beiträge |
Problem Endstufe mightyx am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
problem mit endstufe BigSmooth am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Subwoofer/Endstufe Bibop am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Blaupunkt Endstufe ! kapitän_nemo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Endstufe DerNeue2 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Endstufe: tuningguid am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 7 Beiträge |
Problem mit endstufe TGS-Racer am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Endstufe! Defekt? Polini_Master0 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
