Problem mit Endstufe:
tuningguid
#1 erstellt: 02. Nov 2005, 00:12
hab ein großes problem und da ich mich leider nicht so gut auskenne, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
habe am wochenende mit einem bekanten meine hifi-anlage eingebaut.
ich habe hinten eine kiste drin und die über einen digitalen monoblock laufen.
das signal haben wir durch einen high-low-adapter von der hinteren rechten boxe abgezapft.
das dignal haben wir vom zigarettenanzünder im kofferraum genommen der über die zündung läuft, also zündungsplus.
wir haben alles angeschlossen und eingestellt und es lief alles tadellos.
2 tage später, bzw. heute wollte ich den sub meinen bruder demonstrieren und folgendes geschah.
ich hab die zündung eingeschalten und es machte einen schlag, der woofer wurde nach innen angesaugt und hat auf die musik nicht reagiert.
ich habe an der endstufe links und rechts getauscht, also die kabel wo zur kiste gehen und das gleiche geschah umgekehrt, der woofer wurde wenn die zündung an war nach außen gedrückt.
ich hatte den high-low-adapter in verdacht und habe den daher mal abgeklemmt, aber es war immer noch genau so wie vorher.
jetzt weiß ich nicht was ich machen soll und ob evtl. die endstufe im eimer ist.
vll. Könnt ihr mir ja helfen.
die endstufe ist übrigens eine x-pulse xp500.1.
was komisch ist, ist die tatsache, das 2 tage alles ging und es erst jetzt aufgetreten ist.
bin über jeden rat dankbar!
mfg.. pacy
4x4bass
#2 erstellt: 02. Nov 2005, 15:20
ihr habt die eindstufe aber nicht an den zigarettenazünder angschlossen oder???
sonst würde ich sagen das es was mit der endstufe hat
tuningguid
#3 erstellt: 02. Nov 2005, 15:33
nein nein, nur das remotekabel wurde dort angeschlossen.
strom kommt über ein 35mm² kabel dass dann hinten im moment leider nur auf ein 8mm² kabel läuft, soll aber bald ein 25mm² oder so werden, wenn mal alles funktioniert.
35² hat leider nicht in die endstufe gepasst und ich hatte sonst nur 8², da hab ich es über einen verteiler eben von 35 auf 8² gemacht.
4x4bass
#4 erstellt: 02. Nov 2005, 17:57
aso, na dann wirds warscheinlich an der endstufe liegen... hast noch garantie?
tuningguid
#5 erstellt: 03. Nov 2005, 10:07
nee, leider keine garantie!
hab mir jetzt erstmal eine günstige für 50 euro bestellt, die wird zwar kein vergleich sein, da des andere eben eine sehr teure x-pulse war, aber zum testen ob es dann geht reicht sie und die hat angeblich auch 700 watt oder so.
wenn es an der endstufe liegt, will ich schauen dass ich es der versicherung melde und sage das es eine endstufe eines bekanten war, weiß ja nicht ob man damit durchkommt?!
Twingofriendno1
#6 erstellt: 03. Nov 2005, 12:13
Du redest da gerade von Versicherungsbetrug.. dazu wird dir hier wohl kaum jemand Tips geben, oder? *G*
Hast du keine Garantie für die X-Pulse?? Und warum nimmst du Remote vom Zigarettenanzünder? Das Radio hat doch auch Remote.. ich weiss nämlich nicht, inwiefern der Zigarettenanzünder abgesichert ist, ob das nicht auch irgendwie Probleme macht (bin aber leider kein Strom-Profi).
MFG
Karsten
tuningguid
#7 erstellt: 03. Nov 2005, 12:52
sorry wegen dem mit der versicherung, das gehört nicht hier her, stimmt.
haben versucht von meinem navi remote zu nehmen, ging aber nicht, da das navi eh eine komplette fehlkonstruktion ist.
ist ein navi vom autohersteller.
High Low Adapter benötigt oder direkt über Endstufe?
e39soundmachine am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  3 Beiträge
High-Low-Adapter Richtig anschliesen
TimesNew21 am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  5 Beiträge
Problem mit Endstufe! WICHTIG
Digga930 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  7 Beiträge
endstufe über Hi-Low will nicht so recht laufen
beppo73 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  7 Beiträge
Endstufe draußen am See
Dawn212 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  18 Beiträge
Endstufe schaltet bei hohen Lautstärke auf Protect
z3l0x am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  21 Beiträge
High low adapter beim Eingang oder Ausgang anschließen?
*Arek297* am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  18 Beiträge
Großes Problem mit Endstufe
davidknecht am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
Warum funktioniert Lautstärkeregelung über endstufe nicht?
lithium1863 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  3 Beiträge
Endstufe HPF/LPF problem
Aerox_Toby am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.622
