Hellfire HL 2.55 Problem
kasimir_1985
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 12:35
ich bin Neuling und das ist meine erste Endstufe die ich für einen Freund montiere:
Hellfire Hl 2.55 550 Watt Max 2 Kanal
nun hatte ich alles angeschlossen, Plus, Minus, Remote, 2 x LineIn und die Lautsprecher. Eine rote LED leuchtete, laut Manual heißt das einen Kurzen im LS. Nun habe ich die LS einfach abgeschlossen und die LED leuchtet immernoch!
Danach auch noch die LineIn abgeschlossen und dann habe ich noch Plus Minus und Remote getestet - alles funzt! Die Regler sind auf Minimum, BassBosst aus!
...heißt das jetzt dass die Endstufe intern defekt ist???(gestern gekauft)
emi
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 22:28
batterie abgeklemmt beim einbau?
Vectradamos
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 22:42
oder irgend wo ne litze vom lautsprecherkabel die auf masse liegt ?
Loki_Golf_IV
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 23:33
Hallo!
So wie sich das anhört, hast du einen schlechten Massepunkt und die Endstufe zieht über die Cinchkabel Masse und schaltet deshalb ab.
Also Massepunkt abschleifen und auf guten Kontakt achten.
emi
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 09:33
aso, falls sie dann doch defekt sein sollte, versuche
sie einzutauschen und hol die lieber was vernünftiges.
kasimir_1985
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 10:56
werde das mit der Masse nochmal probieren - ansonsten wird sie umgetauscht (wahrscheinlich für was vergleichbares) -> is halt fürn Freund und der legt keinen Wert auf Qualität -.-
emi
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 11:17
lieber was gutes gebrauchtes, als billiger ungebrauchter
elektronikschrott.
an der stufe wird er wahrscheinlich nicht lange spaß haben.
die zuverlässigkeit dieser stufen lässt arg zu wünschen übrig.
kasimir_1985
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 13:50
es war die Masse!
jetzt gehts mehr oder weniger... (macht nicht viel mit)
und jetzt will er mit 8 ohm Boxen da ran! was passiert dann? halbe Leistung?
bei 2 ohm, weiß ich, verdoppelt sich ungefair die leistung gegenüber von 4 ohm...
emi
#9 erstellt: 23. Jul 2008, 17:10
ja
kasimir_1985
#10 erstellt: 23. Jul 2008, 19:17
ok danke für die Hilfe, funzt jetzt alles!
da er das Radio aber auf max laufen lässt wird die Endstufe es nicht lange machen...
emi
#11 erstellt: 23. Jul 2008, 19:34
würde sie wahrscheinlich auch nicht, wenn sie nur im schrank
liegt
die McHammer meines kumpels hat damals gute 3 monate durchgehalten. hat ihm dann aber gleich sub und einen lautsprecher
von seinem 6x9" coax mitgeschrottet.
jetzt fährt er schon seit 3 jahre einen AS mit sich rum, die ich ihm
damals verbaut habe.
mein verstärker geht nach eine zeit lan aus
cemo18 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  12 Beiträge
HL-406 high-low converter
bmw_lui am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  2 Beiträge
HIGH-LOW LEVEL ADAPTER HL-406 ?
Valentin1989 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  7 Beiträge
Passende Endstufe für Magnat transforce sub?
am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  9 Beiträge
VRX 2.150@ht´s voll aktiv
metzi am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  8 Beiträge
Endstufen Problem
Sniet am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  9 Beiträge
autoendstufe problem
manu23 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  3 Beiträge
Endstufe, Problem
KingLouiX am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  9 Beiträge
Problem Endstufe
mightyx am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  5 Beiträge
Endstufen Problem
boettchi3007 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.001
