HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ohm | |
Ohm+A -A |
--steve-o--
16:09
erstellt: 03. Nov 2008, |||||
Hey Leute, ich weiß ob das schon öfter war aber ich habe gesucht und nicht gefunden. Was ist denn der Unterschied zwischen 2 und 4 Ohm? z. B. Max. Leistung 350WMAX Sinusleistung 2Ω 2x100WRMS Sinusleistung 4Ω 2x70WRMS Brücken-Leistung 4Ω 1x225WRMS Warum ist es an 4 Ohm schwächer?? |
lombardi1
16:36
Weil der Widerstand größer ist. Schaust Du Wikipedia. Gruß |
Carbonat
16:54
Dafür aber der Dämpfungsgrad höher und damit mehr Kontrolle. Rein theoretisch. |
Soundscape9255
16:56
Leistung (Formelzeichen: P angegeben in Watt(W)) ist das Produkt aus Strom (Formelzeichen: I angegeben in Ampere(A)) und Spannung (Formelzeichen: U angegeben in Volt(V)) Also gilt: P = U*I (1) Beispiel: 12V * 3A = 36W Desweiteren gilt: Strom ist der Quotient von Spannung und Widerstand (Formelzeichen: R angegben in Ohm (Ω)) Also gilt: I = U/R (2) Beispiel: 12V / 4Ω = 3A Einsetzten von (2) in (1) P = U²/R Beispiel: (12V)²/4Ω = 144V²/4Ω = 36V²/Ω = 36W => Je kleiner R ist (2 Ohm < 4 Ohm), desto höher die abgegebene Leistung. An einer Endstufe, die an 4 Ohm 100WRMS leistet, müssten an 2 Ohm infolgedessen 200WRMS rauskommen, was in der Praxis aus zwei Gründen nicht der Fall ist: Zum einen nimmt der Innenwiderstand der Endstufe ein paar % der Leistung weg (P = I²*R) zum anderen ist das Netzteil einer Endstufe aus Kostengründen nicht so laststabil ausgelegt (Bei vielen Endstufen stellen die 2 Ohm auch die Lastgrenze dar - wäre ja auch zu schön, wenn man die Leitung quasi beliebig steigern könnte, wenn man die Impedanz senkt). |
Soundscape9255
16:57
Vorsicht! Dämpfung ist nicht dasselbe wie Kontrolle - ein hoher DF lässt keine Aussage über Kontrolle zu! |
--steve-o--
18:07
[quote="--steve-o--"] z. B. Max. Leistung 350WMAX Sinusleistung 2Ω 2x100WRMS Sinusleistung 4Ω 2x70WRMS Brücken-Leistung 4Ω 1x225WRMS quote] Sind dann mit Ohm die Kanäle gemeint? Also das wäre die erste Information die ich bräuchte ![]() |
Soundscape9255
18:21
Nein - Ohm (Ω) ist die Impedanz (Wechselspannungswiderstand) des Lautsprechers. Wenn du einen "herkömlichen" Lautsprecher an die Endstufe anschliesst, belastest du die Endstufe mit 4 Ohm (Die meisten Lautsprecher im Autohifi-Bereich haben 4 Ohm) Wenn du also einen 4-Ohm-Lautsprecher in die Türe einbaust (z.B. den hier: ![]() |
Carbonat
19:25
Hast du Recht. Dachte, dass da schon eine Parallele besteht. Aber nicht muss. Aber an 4 Ohm hat man ja meist mehr Kontrolle. |
mr.booom
20:10
Hmm, dachte auch immer das hängt 1:1 zusammen, hab es jedenfalls immer so gelesen (ob bewusst oder unbewusst ![]() Gut, werd ich meine Synapsen mal flashen mit diesem Update ![]() [Beitrag von mr.booom am 03. Nov 2008, 20:11 bearbeitet] |
Ω-Aufklährung Holzji am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
2 Ohm 4 Ohm Brücken Atmos7.2 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 3 Beiträge |
HILFE verstärker kputt krypton12 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 11 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
2 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker? Peter50033 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 7 Beiträge |
Leistung Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm? phil180 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
auf 2 ohm brücken? Balle am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
2 und 4 Ohm LS an Endstufe CStanke am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 2 Beiträge |
2x Carpower 1/1000D an Atomi Quantum 12D2? 176er am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.069
