HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Ohm 4 Ohm Brücken | |
2 Ohm 4 Ohm Brücken+A -A |
Atmos7.2
15:10
erstellt: 17. Nov 2018, |
Hallo, ich habe seit 10 Jahren eine RTO SLA 4500 im Auto verbaut die bis heute tadellos arbeitet und die LS züchtigt Kanal 1 und 2 Sind für die Türen und 3-4 sind gebrückt für den Sub (4ohm) in den Türen haben die Tieftöner gelitten , Sicken hart und mit Mittelton ist auch nicht mehr so ... Diese würde ich gern ersetzten ,NUR mir stellt sich die Frage zu den Ohmzahlen im 4 Kanal betrieb ist 2 Ohm stabiel das konnte ich entnehmen ,aber wie ist den das wenn man 2 Kanäle brückt und dann an den anderen 2 Kanälen je 2 Ohm betreibt , klappt das oder muss es dann auch min 4 Ohm sein wie beim Sub ? 2 Frage , 10 Jahre die Temperaturen , wie wirkt sich das auf die Kondensatoren der Endstufe aus ? schon stark gelitten oder noch ok für die nächsten 2-3 Jahre mfG ![]() |
Car-Hifi
16:43
Tach auch, jeder einzelne Kanal für sich ist 2-Ω-stabil. Das bedeutet, das einzeln angeschlossene Lautsprecher minimal 2 Ω haben dürfen, wenn man 2 Kanäle brückt, darf die überbrückende Impedanz 4 Ω nicht unterschreiten. (Wenn Du 2 Kanäle mit 4 Ω brückst, teilen sich die Kanäle diese Impedanz auf 2 x 2 Ω.) Kondensatoren sind eines der wenigen Bauelemente, die einer Alterung unterworfen sind. Ob die Alterung so weit fortgeschritten ist, dass man sie austauschen müsste, oder sogar gleich das ganze Gerät ersetzt, sieht bei Elektrolytkondensatoren durch Augenscheinnahme - das Gehäuse quillt regelrecht auf. Anderen Kondensatorenypen sieht man die Alterung nicht an. Hier kann man nur Hören, ob sie noch funktionieren - meist liegen sie so im Signalweg, dass entweder kein Signal mehr kommt, oder der Verstärker gleich in Protect geht. Wenn der Verstärker bisher problemlos funktioniert, sehe ich keinen Grund, ihn nicht für weitere 2-3 Jahre zu benutzen. |
Atmos7.2
10:50
erstellt: 18. Nov 2018, |
... besten dank für deine Info ![]() |
auf 2 ohm brücken? Balle am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm brücken??? wast@tm am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Ohm --steve-o-- am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 9 Beiträge |
Steg K2.03 brücken auf 4 Ohm - wie? Trivium83 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 15 Beiträge |
Frage zum Endstufen brücken eaZy85 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
lightning audio 100w x 4 @ 2 Ohm brücken? peterderpan am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
2 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker? Peter50033 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 7 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen nitox am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
2018
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.572
