HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Einstellungen->Endstufe | |
Einstellungen->Endstufe+A -A |
Sudi
22:40
erstellt: 02. Mrz 2009, |
Hallo! ![]() -habe ne crunch 4150 endstufe -subwoofer mit 2x rockford speaker (je ca 300W rms_ø30) gebrückt angeschlossen... >LOWPASS auf 80 >GAIN auf ca 3V >BASSBOOST auf 10db => dachte das hochschrauben würde das prob lösen nun zum problem ![]() _ich bekomme die Leistung erst im höheren Lautstärkenbereich zu spüren also >25 was schon laut ist (radio lässt drehen bis 40) darunter, also <25 , ist der BASS kaum zu spüren... und bilde mir ein dass nur manche lieder, gleicher musikrichtung, der bass mitspielt (hat das was mit der frequenzeinstellung zu tun?) also meine zu lösenden PROBLEME: 1. den tiefton auch im unteren bereich der lautstärke zu hören bzw zu spüren 2. die richtigen einstellungen dazu zu finden und 3. den bass auch bei jedem titel zu hören bzw spüren würde mich sehr auf tips und so freuen ![]() mfg sudi |
Ämblifeier
09:08
erstellt: 03. Mrz 2009, |
wie lautet die genaue Bezeichnung der Endstufe? |
adideluxe
09:23
Den Bassboost würd ich schon mal pauschal rausdrehen, er belastet nur die Woofer und beschleunigt einen Defekt. Wie ist die Bezeichnung der Rockford Woofer? Gehäuse selbst gebaut oder war es ein fertiger Gehäusesub? Welches Auto? |
thwandi
16:15
dreh doch den LP filter mal bis auf 110 Hz und schau, obs dann besser is... |
Sudi
19:03
die endstufe heißt: "Crunch MXB 4150i" Blackmaxx Power series das gehäuse marke EIGENBAU... das volumen der kiste denk ich ma würde passen...kiste is 60x40x50cm und aus qualitativen holz die 2 woofer: "Rockford Fosgate Punch Z" ø 12" also 30cm Vc (single)1.5" imp4/8 rms/peak 150/400 auto: "toyota carina e" würd ich nich wenn ich die freq hochschraube die mitte etwas mitspielen bei 110Hz ? denn das habe ich nicht vor ![]() im vorhinein schon ma danke dass da überhaupt antworten gekommen sind und ich hoffe es werden noch welche kommen ![]() mfg sudi |
adideluxe
20:42
Den Lowpassfilter auf 110Hz zu drehen würde nur dazu führen dass der Bass ortbar wird und dröhnt. 80Hz passt schon. Ich würde sagen es liegt am Gehäuse. Man sollte nicht einfach drauf los ein Gehäuse bauen ohne vorher mit den TSP das passende Gehäuse (Größe und Art, also z.B. geschlossen/Bassreflex/Bandpass) zu simulieren. Hast du die TSP der Woofer? |
Sudi
17:07
erstellt: 04. Mrz 2009, |
würde ich nicht sagen, -> ehemaliger staatsmeister hat sich das angekuckt und meinte die sei perfekt :/ habe ich ja schon fertig so gekauf vorbesitzer hat die gebaut mfg sudi [Beitrag von Sudi am 04. Mrz 2009, 17:10 bearbeitet] |
Böötman
17:13
Oje, hast du die 4 oder die 8 Ohm version? ![]() ![]() [Beitrag von Böötman am 04. Mrz 2009, 17:23 bearbeitet] |
Böötman
17:38
Also, ich hab mein Berechnungsproggi gequält raus kam folgendes: für den 3412er: -40 liter, port 75cm² x 30 cm (38 Hz Tuning, flacher 3 dB peak zw. 60-80 Hz), recht wenig Tiefbass (tiefer geht´s aber nicht) 3812: - 40 liter, port 75cm² x 30 cm (38 Hz Tuning, spitzer 6 dB Peak bei 70 Hz), recht wenig Tiefbass -bei beiden liegt der 0 db durchgang bei 50 Hz Maxialer Tiefgang wird beim 3812er im GG erreicht, Ich vermute das du das derzeit aber schon hast (inkl den 3812ern) |
Sudi
17:58
speaker haben 4 Ohm version :/ sieht wohl nich gut aus wa? |
Böötman
18:22
Dann mach pro Sub ein 10er rohr rein,jeweils 30 cm lang. Nen Subsonic würde Ich bei ca 30 - 35 Hz setzen um das Maximum aus de Chassis rauszuholen. Nebenbei gibt´s hier um die 10 Hz mehr Tiefgang. mfg |
Einstellungen Endstufe Perplexor am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 6 Beiträge |
Crunch Endstufe kaputt? HiFi_souljaboy am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Lowpass einstellen eddietwo89 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe ohne "Gain" ? Spitzkopf am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe, Ausgangsleistung gebrückt efficientlightbulb am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit Subwoofer/Endstufe Bibop am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
RF T2500-1bd Gain auf 1/4 und LED Output Anzeige schlägt voll aus ConstructionFreak am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe lässt sich nicht einschalten streetracer022 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 4 Beiträge |
4 Kanal Endstufe mit 4 Gain? `christian´ am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.917
