HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Einstellungen Endstufe | |
Einstellungen Endstufe+A -A |
Perplexor
12:15
erstellt: 20. Mrz 2004, |
Hallo, habe einen Canton RS 120 Woofer und Phase Linear Coaxe an einer Axton 4 Kanal C500. Nun mein problem ist das der Bass zu sehr von hinten kommt, gibt es da irgendwelche Tipps was ich an der Endstufe einstellen muss? Lowpass auf wieviel Hz ? Danke im vorraus. |
Zippi
13:58
Servus! Ich denke, dass es so ist: Je tiefer die Frequenzen, desto schwerer lassen sie sich orten. Lowpass sollte so bei 60 Hz eingestellt sein. Es kommt jedoch darauf an, wie tief deine Lautsprecher spielen können. Sonst könnte es ja passieren, dass dir Frequenzen zwischen 60 Hz und den Koaxen verloren gehen... Wenn jemand besser Bescheid weiss, her damit ![]() MfG Christian |
Counterfeiter
16:02
Ich hab auf 80Hz... sonst hörst du ja manche Technolieder nur über Koaxbass... also 60Hz wäre mir zu wenig.. natürlich kommts drauf an wie schnell dein Woofer spielen kann.... |
Zippi
17:46
Servus!
Dafür gibts ja dann Kickbässe... Ich habe meinen auch auf 80 Hz, weil ich nur 2 16er Koax habe die nicht besonders tief spielen. Habe mir aber ein besseres Komposystem gekauft. Wenn es eingebaut ist werde ich sehen, wie weit ich den Lowpass noch runterstellen kann. MfG Christian |
Perplexor
21:08
Ok werde dann mal den Lowpass auf 80Hz stellen, jetzt hab ich ihn auf 60 und den Highpass auf 100, muss ich dann beide auf 80Hz einstellen damits gleichmässig ist ![]() |
Zippi
12:17
erstellt: 21. Mrz 2004, |
Servus! Also wenn du den Lowpass auf 60HZ hast, heisst das es werden nur Frequenzen bis 60HZ gespielt. Wenn du dann gleichzeitig den Highpass auf 100HZ stellst, was bedeutet, dass nur Frequenzen über 100HZ gespielt werden, so verlierst du alles zwischen 60 und 100HZ. Du musst dir schon eine Frequenz aussuchen, auf die du beide einstellst, damit du keine Frequenzen verlierst. MfG Christian |
Endstufe Phase Evolution rs 4 einstellen schmi am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 2 Beiträge |
Datenblatt Axton c500? Juniorfuzzi am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 29 Beiträge |
Endstufe einstellen c_money am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
Einstellungen->Endstufe Sudi am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 11 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Minifutzi am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 8 Beiträge |
Lowpass einstellen eddietwo89 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen! NC_Neo am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe korrekt anschliesse nund einstellen ? pug205 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 2 Beiträge |
Axton Endstufe.. sehr schlecht? Hilfe !! Doomi2 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Axton Endstufe brauche bitte HILFE! 2Xanderzone am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 7 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.308
