Magnat Edition Mono leuchtet nur Prot Led ! :(
Faschärft
#1 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:49
Bei meiner neu gekauften Magnat Edition Mono 1400W Endstufe leuchtet beim Einschalten nur die Protection LED. Verkabelt ist alles richtig, habe es schon mit dem Multimeter nachgemessen, 12 V liegen an.
Habe auch schon alle Kabel entfernt und wieder dran gemacht.
Bitte um schnelle HILFE !!!
Gruß Faschärft
thwandi
#2 erstellt: 06. Mrz 2009, 17:42
klemm mal NUR +, - und remote an und schau, obs dann aufhört in protect zu schalten...
Faschärft
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:05
Hey,
Ich habs schonmal alles abgeklemmt und getestet. Allerdings leuchtet die prot leuchte auch wenn das Minus-Kabel gar nicht an der "Masse" anliegt...
Gruß Faschärft
Ämblifeier
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:10
Hast du den Verstärker irgenwo angeschraubt?
Es könnte sein, dass er sich die Masse über eine Schraube vom Gehäuse holt.
Sonst wäre es nicht möglich, dass die LED leuchtet.
Faschärft
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:36
Nein er ist nirgends angeschraubt, er liegt lose im Kofferraum. Aber durch die Cinch Stecker zum Autoradio könnte er sich die masse geholt haben...
Den die Prot. LED hat auch bei abgezogenem Minuskabel geleuchtet.
Bei der Endstufe wurde der Remote zusätzlich gebrückt mit dem Pluspol.
Ich habe es auch probiert nur die Stromversorgung anzuschliessen , also Plus, Minus und Remote , auch dann leuchtet nur die Prot LED.
An den Kabel kann es aber nicht liegen, da ich diese mit dem Multimeter geprüft hab.
Ämblifeier
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:51
Ich dachte aber du hast die Cinchstecker abgezogen.
Wenn die Cinchstecker und der -Anschluss ab sind darf eigentlich gar nichts leuchten, es sei denn du hast auf dem Remote keine 12V.
Faschärft
#7 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:57
Nein in dem Fall leuchtet nichts, aber wenn ich NUR Plus und Masse dran hab leuchtet die Prot.LED ( alle sonstigen Stecker sind nicht dran).
könnte es sein das die Endstufe defekt ist ?
[Beitrag von Faschärft am 06. Mrz 2009, 18:58 bearbeitet]
Ämblifeier
#8 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:59
ohne Remote?
Faschärft
#9 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:16
ja auch ohne Remote !
Es ist wirklich NUR Plus und Masse an der Endstufe,SÄMTLICHE anderen Kabel habe ich entfernt.
thwandi
#10 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:26
die darf aber ohne n schaltsignal (remote) gar nciht angehn bzw. was anzeigen...
Ämblifeier
#11 erstellt: 07. Mrz 2009, 16:19
wenn da eine LED an ist, ohne Remote, ist sie defekt.
Wenn noch Garantie ist, zurück zum Händler damit.
Berti6n
Gesperrt
#12 erstellt: 07. Mrz 2009, 20:42
ich hoffe es stört keinen wenn ich mich kurz einmische. ähnliche symptome hat nen kumpel mit einer audison lrx 2.500
sie schaltet immer auf protect, aber erst sobald die cinchkabel angeschlossen werden. davor schaltet sie normal an. haben auch schon andere cinch probiert. keine veränderung.
jemand nen tipp?
danke berti
thwandi
#13 erstellt: 08. Mrz 2009, 10:35
habt ihr LS dran? klemmt alles bis auf +, - und remote ab, dann steckt die chinch mal an...
Magnat Edition Four - Protect leuchtet
Karkadam am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  2 Beiträge
Protection LED Leuchtet. evtl. Ringkerntrafo?
emi am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  28 Beiträge
Carpower HBP-604 PROT. an. Wert?
Just1n am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  2 Beiträge
Magnat Edition Four Limited
sanjaycream am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  5 Beiträge
Protection LED leuchtet auf.
howhigh am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  3 Beiträge
Protect LED Leuchtet!
Gandalf07 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  9 Beiträge
Endstufe PRO-LED leuchtet
FJack am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  21 Beiträge
Alles verdrahtet Led leuchtet kein Ton
Takara am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  13 Beiträge
rote LED an Enstufe leuchtet
JJ259 am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  18 Beiträge
Blaupunkt GTA470, Protection LED leuchtet
YellowCab am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.811
