Endstufe Axton 2Ch: Ein Kanal sauber, der andere ohne Dynamik und leiser
blade-the.daywalker
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:56
hey,
ich habe eine 2ch Axton vor mir liegen, die ich überprüfen soll.
Der eine Kanal klingt einwandfrei, der andere ist ohne dynamik und etwas leiser.
Auf welche Bauelemente würdet ihr tippen?
Ein defekter widerstand, der den Arbeitspunkt eines Transistors verändert, und somit auch die Verstärkung fehlt?
Es sind keine defekten Bauteile zu erkennen.
BTW: hab bisher 3 defekte Endstufen wieder reparieren können. bin also nicht gaaanz so blöd :-)
Vielleicht könnt ihr mir einen ANfang geben, wo ich suchen soll.
AXTON C209
http://www.axton.de/Print_C209.html
Ämblifeier
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:54
Es könnte sicher alles Mögliche sein.
Ich denke, dass du bei so einem Fehler nur geziehlt mit Testsignal und Oszi Erfolg haben wirst.
Wie schaut denn dein Prüf- und Messequipment aus?
blade-the.daywalker
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:05
hab ein multimeter ;-)!!
hät auch noch ein oszi in der garage stehn...hab mich aber noch nie damit beschäftigt.
also die großen (gekühlten Transistoren bzw MOSFETs) sind okay.
bleibt nur noch der kleinkram auf der platine.
Ämblifeier
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:19
Das ist doch schon ein Anfang.
Hol doch schon mal den Staubwesdel.
tja, nicht alle Fehler sind so einfach.
Die Betonung liegt auf "NUR"
blade-the.daywalker
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:03
alles klar..hab mich bissl auf deiner seite umgeschaut..scheinst ahnung zu haben...
was hälstn von einer defekten lötstelle?
mal alles nachlöten?
einige widerstände konnte ich schon so durchmessen...
sind auch ein paar ics drauf..da is schlecht mit messen :-(
Ämblifeier
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:19
Nachlöten macht nur Sinn, wenn wirklich was zu erkennen ist.
Dann sollte der Fehler aber auch nur zeitweise vorhanden, bzw. Klopfempfindlich sein.
Irgendwelche Teile einzeln ausmessen bringt jetzt auch wenig.
Da wirst du nie fertig.
Endstufe zerlegen, an geregelte Stromversorgung anschließen, Stromaufnahme prüfen, Netzteilspannungen messen, Spannungen für OPVs messen, Testsignal anlegen, mit Oszi verfolgen würde eher zum Ziel führen.
gute Nacht.
blade-the.daywalker
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:29
na der von dem ich die endstufe hab, hat gessagt, dass der eine kanal manchmal aussetzt...
hatte sie bei mir angeschlossen, und es gingen beide kanäle...auch wenn ich gegen geklopft hab..
vielleicht hat es ihn nur getäuscht,weil ein kanal leiser war? ach was weiß ich...
Endstufen Problem: Ein Kanal "leiser" wie der Andere
FoX91 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  9 Beiträge
Axton A400 4-Kanal Clipping - Gefahr?
hansolo7 am 18.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  8 Beiträge
Axton DSP Endstufe Kanäle einzeln einstellbar?
Iluvatar am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  9 Beiträge
Axton Endstufe.. sehr schlecht? Hilfe !!
Doomi2 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  6 Beiträge
4-Kanal Endstufe BOA defekt?
Hitman0505 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Axton Endstufe brauche bitte HILFE!
2Xanderzone am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  7 Beiträge
Zwei 25er Axton Bässe parallel an Endstufe?
206QS am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  6 Beiträge
axton CAA50
diezel am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
Endstufe (Axton C508) schaltet sich nicht ein
Opeth am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  4 Beiträge
2-Kanal oder mehr Kanal Endstufe?
Masrhal1982 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.555
