HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen Problem: Ein Kanal "leiser" wi... | |
Endstufen Problem: Ein Kanal "leiser" wie der Andere+A -A |
FoX91
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 12:01 | |
Hallo, Komponenten stehen in meinem Profil, Problem ist folgendes: An Kanal 1+2 hängt das DLS System dran, allerdings hab ich festgestellt, dass eine Seite des Systems lauter ist... (sowohl Hochtöner als auch Tmt) Daraufhin hab ich n bisschen mitm Cinchkabel / Lautsprecherkabel rumprobiert und da ist mir aufgefallen, dass es am Kanal 2 der Endstufe liegt. Je nachdem ob ich die rechte Seite oder die Linke dort anschließe, ist diese Seite leiser. An was kann das liegen? Merci schommal FoX |
erniemaster
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 13:57 | |
haste mal was an den einstellschrauben an der endtufe probiert? vllt musst du es da erst ausgleichen odr einstellen kan bei meiner ( Mac audio MPX 1000) rechts,links,forne und hinten jeweils leiser oder lauter machen hab 2 koax in den türen ( ja is nit die beste lösung mir reichts aber ;)) und nen sub gebrückt im kofferraum kann den schallschwerpunkt mit den reglen so verschieben, wie ich lustig bin P.S. muss ich eig jetzt grade mal machen wo du sowas erwähnst is mir n bissl hecklastig der klang im mom;) bis denndenn der ErnieMaster |
FoX91
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 14:19 | |
speedcore
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 14:49 | |
Wie was anschließen?! Wenn du die Cinch-Leitungen tauschst (rechts mit links) ist es trotzdem leiser? |
FoX91
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 17:09 | |
also, wenn ich das cinch kabel tausche bleibt alles unverändert... Anders aber bei den Kanälen von der Endstufe: Frontsystem läuft über Kanal 1 + 2, nehmen wir an das Lautsprecherkabel des FS auf der Fahrerseite hängt an Kanal 2. Dann ist die Fahrerseite leiser. Tausch ich die LS Kabel miteinander aus, also Beifahrerseite auf Kanal 2, dann ist diese leiser... |
FoX91
#6 erstellt: 18. Aug 2010, 21:36 | |
problem gelöst ich hab einfach mal den sub von kanal 3+4 auf Kanal 1+2 gelegt und das FS auf Kanal 3+4... Nu isses gleich laut |
speedcore
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 22:21 | |
hört sich aber auch nicht gesund an, der Woofer wird je nachdem wie du angeschlossen hast nur mit einer Spule u.U. belastet oder die Kanäle ungleich belastet hmm |
FoX91
#8 erstellt: 19. Aug 2010, 12:03 | |
ich hatte aber auch mal die spannung nachgemessen und die war an beiden Kanälen gleich, komische Sache |
mr.booom
#9 erstellt: 19. Aug 2010, 13:12 | |
Innerhalb der Stufe teilen sich mehrere Treiber im Parallelbetrieb die Arbeit (also den Strom). Wenn da einer von abnibbelt macht das der Spannung relativ wenig, der mögliche Strom aber nimmt um 1/N'tel pro defekten Transistor ab (N = Anzahl Transistoren pro Kanal). |
4 Kanal Endstufen PROBLEM !!! Jetski am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 13 Beiträge |
Endstufen Problem! Dark-Prodigy am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 3 Beiträge |
Endstufen Problem boettchi3007 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
Endstufen Problem Sniet am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufen Problem.. TVader am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 4 Beiträge |
Endstufen: Datalos am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
Fragen zu 5-Kanal Endstufen automann am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 45 Beiträge |
Endstufen Problem!! westhues am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 3 Beiträge |
Habe ein Problem mit Endstufen AddoNo1 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe Axton 2Ch: Ein Kanal sauber, der andere ohne Dynamik und leiser blade-the.daywalker am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.164
