HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufen problem | |
endstufen problem+A -A |
versager
#1 erstellt: 02. Apr 2009, 21:01 | |
moinsän habe meine normalen lautsprecher im auto am radio angeschlossen ohne endstufe und zusätzlich eine endstufe im kofferaum die einen subwoofer betreibt hat mir vollkommen gereicht und funktionierte auch wunderbar.... brauchte dann dann platz im kofferaum hab kurzerhand endstufe und sub ausgebaut.. nach dem wiedereinbau zieht die endstufe wenn wagen+ radio aus ist strom und leuchtet grün, sobald ich mein radio an schalte und sie eigl angehen sollte geht sie aus ---die rote lampe leuchtet nicht ---- masse hab ich im kofferraum würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte |
powerspit
#2 erstellt: 04. Apr 2009, 13:56 | |
nimmst du dein remotesignal vom radio? vllt is es ja kaputt, versuch mal das signal an der automatischen antenne( ebenfalls am radio) abzugreifen, vllt klappts dann richtig |
lombardi1
#3 erstellt: 04. Apr 2009, 14:25 | |
Hallo Dauerplus, Zündplus, Remote sagt Dir das was ? Warum sie allerdings aus geht wenn Du das Radio einschaltet ? Was ist da verbaut ? mfg Karl |
versager
#4 erstellt: 04. Apr 2009, 15:55 | |
die endstufe ist eine Blaupunkt GTA 4 Special MK II habe das remote kabel an der automatischen antenne angeschlossen gibt es eine möglichkeit die endstufe anders einzuschalten würde mich nicht sonderlich stören wenn sie nicht mit dem angehen des radios gekoppelt ist |
powerspit
#5 erstellt: 04. Apr 2009, 17:56 | |
also du könntest sie an das zündplus deines autos anschließen, dann würde sie immer beim einschalten des motors anspringen, egal ob radio läuft oder nicht. oder, was du auch machen könntest(und ich persönlich sehr cool finde, aber einfach zu faul bin das zu tun ) du speist strom von deinem powerkabel ab, schaltest noch einen schalter dazwischen, und verbindest es mit dem remote. anschließend, verlegst du die kabel so, dass du den schalter an deiner mittelkonsole iwo platzierst, dann kannst du per schalter immer deine endstufe anschalten, sau cool hoffe das war halbwegs verständlich^^ |
versager
#6 erstellt: 05. Apr 2009, 00:34 | |
ich glaube ich habs verstanden aber ....wieviel volt brauchtn das remote kabel wäre das nicht zuviel dampf:D? kabel sieht so niedlich aus |
lombardi1
#7 erstellt: 05. Apr 2009, 09:42 | |
es braucht 12 Volt und überhaupt keinen Dampf, ist ein reines Schaltsignal und braucht nur Min. Leistung. mfg Karl |
beX
#8 erstellt: 05. Apr 2009, 12:18 | |
Ich glaube, dass einfach Zünd- und Dauerplus vertauscht sind, dann entstehen solche "Anomalien" Gruß Stefan |
versager
#9 erstellt: 06. Apr 2009, 13:08 | |
wo genau is da der unterschied? hab das remote kabel an der elektrischen antenne drann |
versager
#10 erstellt: 10. Apr 2009, 10:45 | |
soooo fehler gefunden das remote war zerschossen hab das ganze jetzt an dieser zündplus kram gemacht und nun funktioniert alles wieder |
powerspit
#11 erstellt: 10. Apr 2009, 11:42 | |
na also, klang von vorderein nach einem remote-problem, hauptsache alles funzt wieda |
thwandi
#12 erstellt: 12. Apr 2009, 10:34 | |
da war zu 99% das popelige remotekabel was zwischen den cinch verbaut is angeklemmt... die sch*** dinger gehn ständig kaputt... |
imebro
#13 erstellt: 28. Apr 2009, 15:54 | |
Ein ähnliches Problem hatte ich in meinem vorherigen Auto auch... da sucht... und sucht man und dann liegts nur an einem zerschossenen Remote Na, viel Spass jedenfalls weiterhin beim hören |
Sub geht manchmal aus, Endstufe leuchtet grün! Ghostwriter1 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 24 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot. bc-tmr am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe im Protection modus? 5torm am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Rto Endstufe Rene161281 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 7 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot Polini_Master0 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht !! sierrafreak am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 14 Beiträge |
Dringendes Problem mit Auto-Radio und Endstufe PapeK am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot und grün g-powerhit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe zieht im Ruhezustand Strom Phoenix_Cottbus am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 15 Beiträge |
Problem mit Radio/Endstufe fr3dd3r am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
