HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sub geht manchmal aus, Endstufe leuchtet grün! | |
Sub geht manchmal aus, Endstufe leuchtet grün!+A -A |
Ghostwriter1
12:13
erstellt: 26. Aug 2013, |
Hallo liebe E--Experten! ![]() Ich habe ein Problem und zwar hab ich mir eine Anlage folgendermaßen zusammengestellt Alpine IDE-178 BT Hifonics Brutus BX 1000 D Sub: Soundstream RW 12 (2x), oder Hifonics ZX12 Bpi (von Freundin) Kabel: 20qmm je 1 Meter, da Batterie im Kofferraum. Chinch- und Stromkabel von AIV. Nun mein Problem, mal spielt der Sub, mal spielt er nicht! Endstufe leuchtet jedoch grün und hat ja dementsprechend auch Strom! Leider hab ich nix zum messen da! Der Wagen springt immer easy an, also kanns doch die Batterie nicht sein, oder? Bin für jeden Tipp Dankbar! Gruß Patrick |
Joze1
Moderator |
12:43
Ohne Messequipment wirds schwierig, da weiterzukommen. Am besten besorgst du dir mal ein Multimeter, gibts günstig im Baumarkt ![]() Selbst wenn der Woofer mal nicht spielt leuchtet die grüne LED? |
Ghostwriter1
15:15
Na dann werd ich das wohl mal machen! ![]() Danke! |
_juergen_
17:17
Spielt denn ein anderer LS dauerhaft? Lautstärkeabhängig? Die Verkabelung kontrolliert? Den Rest kontrolliert? Natürlich nur, soweit es Deine Möglichkeiten zulassen. |
Ghostwriter1
17:32
erstellt: 28. Aug 2013, |
So Heute endlich mal ein Multimeter angeschlossen, dieses ergab folgende Werte: Spannung Batterie Auto ausgeschaltet: 12,45 Volt Spannung Batterie Auto angeschaltet: 14,05 Volt Spannung an der Endstufe: 14,03 Volt Spannung Remote (da ich alleine war nur bei angeschaltetem Radio testbar) 0,00 Volt Nun meine Frage gibt Remote ein dauerhaftes Signal ab, oder ist das nur ein kurzes Signal zum Anschalten? Danke im Voraus, Gruß Patrick |
Joze1
Moderator |
17:36
Beim Remote sollte dauerhaft ca 12 Volt anliegen, so lange das Radio eingeschaltet ist. Aber normalerweise sollte dann deine Endstufe auch gar nicht laufen, wenn da 0 V anliegen ![]() |
Ghostwriter1
17:45
Also sie leuchtet weiterhin grün! Ich denke ich leg da mal quer durchs Auto nen Lautsprecherkabel und check das dann nochmal! Aber danke schonmal für den Tipp, sonst sind die Werte doch ganz Okay oder??? |
Joze1
Moderator |
17:48
Sorry, aber dass die Endstufe bei fehlender Spannung am Remote an ist, kann nur bedeuten, dass sie einen Defekt hat, oder du falsch gemessen hast ![]() Hast du die Plusseite (rot) des Messgeräts an Remote und die Minusseite (schwarz) an den Masseanschluss gehalten? |
Ghostwriter1
17:51
Ich geh eben raus und mach davon ein Foto! ;-) |
Joze1
Moderator |
17:54
Ja, mach das. Die anderen Werte klingen im übrigen voll in Ordnung ![]() |
Ghostwriter1
18:17
Das find ich gut, also Endstufe hat auf Remote jetzt doch 12 Volt, evtl. ja nen komischer Kabelbruch (hab jetzt nen Endstück abgeschnitten) Kann es sein das die Chinchkabel beim durchziehen einen wegbekommen haben (war verdammt eng und an einer Stelle musste ich sehr stark dran ziehen)?! |
Joze1
Moderator |
18:23
Hätte mich auch stark gewundert jetzt... Aber eigentlich kannst du den Fehler ja nur analysieren, wenn er auch wirklich auftritt. Das heißt, wenn der Woofer jetzt die ganze Zeit spielt, heißt das ja, dass es funktioniert. Wichtiger ist, die Spannungen zu messen, wenn er dies mal nicht tut. Btw, was hast du eigentlich für eine Sicherung verbaut in der Plusleitung? |
Ghostwriter1
18:33
Sicherung habe ich leichtsinnigerweise noch keine, kommt aber Morgen da sie heute eingetroffen ist! Ich schließe wenn der Sub eben nicht läuft jetzt die Stromzufuhr aus da die Endstufe dauerhaft grün leuchtet Kann man die Spannung am Chinchkabel messen? Ich geh mittlerweile stark von einem Defekt im Chinchkabel aus! Danke für deine Hilfe, das ist echt super!! ![]() |
Joze1
Moderator |
18:39
Wie jetzt? Du ziehst das Plus ab, wenn das Radio aus ist, weil sonst die Stufe nicht abschaltet? Irgendwas ist da gewaltig falsch... Miss mal hinten am Radio, wo du das Remote angeschlossen hast, ob da auch im ausgeschalteten Zustand noch Spannung auf dem Kabel radioseitig anliegt. Wenn ja, ist eher dein Radio defekt, als das Cinch-Kabel... Edit: Achja, und ich hoffe, bei der Sicherung handelt es sich nicht um eine AGU, sondern ANL oder Mini-ANL? ![]() [Beitrag von Joze1 am 28. Aug 2013, 18:40 bearbeitet] |
Ghostwriter1
18:51
Nein, ich ziehe das PLUS nicht ab, sorry ich habe mich falsch ausgedrückt! ![]() Ich schließe nur den Fehler der Stromzufuhr aus! ![]() Doch ist eine AGU, die hab ich bisher immer verwendet! Morgen teste ich mal das andere Chinchkabel und dann hoffe ich das es funktioniert! ![]() ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
18:56
AGU ist sehr fehleranfällig. Es kommt häufig zu Brüchen der Glassicherung, die dann zwar nicht sichtbar sind, aber eine Spannungsversorgung der Endstufe unterbinden. Deswegen immer ANL verwenden ![]() |
Ghostwriter1
15:07
erstellt: 30. Aug 2013, |
Achso, na dann werd ich wohl ne ANL nochmal nachrüsten später! Übrigens der Fehler tritt jetzt seltener auf, allerdings wenn der Fehler auftritt ist der Bass weg und wenn ich das Radio aus und danach wieder anschalte geht der Bass auch wieder an! Ich werde Sonntag mal in Ruhe eine andere Endstufe ausprobieren und fertig! ![]() |
_juergen_
16:23
Das hört sich für mich nach einer angesprochenen Schiutzschaltung an. Diese werden i.d.R. durch aus- und wieder einschalten zurpckgesetzt. Hängen da evtl. irgendwo an den Terminals Litzen heraus, die einen Kurzen verursachen können?
Ghostwriter1
19:51
Das wäre aber sehr komisch, die Endstufe ist auf 2/3 Lautstärke gestellt und auch ansonsten hab ich nix übertrieben eingestellt! Das passiert auch ab und an mal wenn ich Bremse, oder schalte und danach mehr GAS gebe also im normalen Fahren passierts eher nicht! Vor allem ist komisch das die Endstufe weiter grün leuchtet! Mir kommts fast so vor als wenn das Radio nen Defekt hat, oder eben die Endstufe nen Wackler hat!!! NEIN: Ein anderer LS spielt auch nicht dauerhaft, 2xSoundstream RW 12 (auf 1 Ohm) und 1xHifonics ZX12 Bpi (4 Ohm) probiert! |
_juergen_
09:14
erstellt: 31. Aug 2013, |
NEIN: Ein anderer LS spielt auch nicht dauerhaft, 2xSoundstream RW 12 (auf 1 Ohm) und 1xHifonics ZX12 Bpi (4 Ohm) probiert! Späte Antwort, aber immerhin... ![]() Als nächstes wäre dann testweise eine andere Endstufe dran. Wenns damit weg ist, ist es die Stufe, wenn nicht, das (Cinch-)Kabel oder Radio. Alternativ geht ein anderes Radio. Ist es dann weg -> Radio, sonst Stufe oder Kabel. |
Ghostwriter1
09:59
erstellt: 01. Sep 2013, |
Ja manchmal hab ich nichtmal Zeit um hier hineinzuschen! ![]() Also mach ich das mal einfach nach dem Ausschlussprinzip!! ![]() Danke für die Hilfe, ich hoffe der Fehler ist bald weg!!! |
Bassini
22:01
erstellt: 07. Sep 2013, |
Lief es denn schon mal fehlerfrei? Welches Auto fährst du? |
Ghostwriter1
11:03
erstellt: 09. Sep 2013, |
Nein es lief noch nie fehlerfrei in dem Auto! Die Sachen sind jetzt so 1 Monat drin, Sub ist neu und Radio auch! Das Auto ist ein e46 Coupe! |
Joze1
Moderator |
11:13
Hast du inzwischen mal eine ANL-Sicherung verbaut? |
Endstufe leuchtet rot und grün g-powerhit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe rot grün rot grün damian3724 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe kein Signal, Led grün kaempfsi am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht mehr richtig (power leuchtet rot statt grün) _meister_ am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe Licht grün kein Ton chriss700 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot. bc-tmr am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe geht nicht !! sierrafreak am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe - PowerLed leuchtet nicht mehr R.A.F. am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe leuchtet auf Protection Marco160 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe funktioniert nur manchmal Fighter-106 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 35 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
