HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 4-Kanal Endstufe | |
4-Kanal Endstufe+A -A |
Gschnuggels
22:00
erstellt: 09. Apr 2005, |
Hallo Leute, habe mal eine Frage, und zwar habe ich eine 4-Kanal Endstufe, an die ich nur meinen Subwoofer anschließen möchte. Jetzt hat der Amp einen Cinch Anschluß für vorne und einer für hinten. Meine Frage ist jetzt, ob ich beide Cinchkabel anschließen muß, oder ob ein Kabel reicht. Dann wollte ich noch wissen, wo ich das Kabel für den Sub anschließen muß. Über eure hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Gschnuggels |
dietros_kicker_38
22:04
Also wenn du nur den Sub anschließen willst dann brauchst du nur ein Chinch Kabel! Halt für den Kanal wo du den Sub anschließt(Kanal 3 und 4). Musst den Sub dann gebrückt an die Stufe anschließen!(also das pluskabel vom Sub an das plus terminal des 3 kanals... dann das minus kabel vom sub an das minus terminal von dem 4 kanal!) Ich hoffe ich konnte deine Fragen klären! |
Gschnuggels
22:12
Ja, danke das hat mir schon sehr viel geholfen. Eine Frage habe ich trotzdem noch. Läuft der Sub jetzt mit der vollen Power des Amp oder nur mit 2-Kanälen? Gruß Gschnuggels |
dietros_kicker_38
22:16
Der läuft nur auf 2 Kanälen! Du kannst den aber auch nicht auf 4 Kanälen anschließen! Ist doch ein normaler Sub mit einer Schwingspule(also nur einmal plus und minus zum anschließen)?! Oder? Hat der 4 Ohm?(steht auf dem Magneten meistens drauf!) |
Gschnuggels
22:29
Ja, er hat nur einmal plus und einmal minus. Wenn der Amp 4x100 Watt hat und ich den Sub jetzt auf 2-Kanälen laufen lasse, dann läuft er mit 2x100 Watt oder mit 400 Watt? Gruß Gschnuggels |
6-Kanal endstufe anschließen aladin14 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen. Migosch1972 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer godsmack am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Anschließen der Endstufe New_Boy am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 16 Beiträge |
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen kinetixzz am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen? patrick6298 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 24 Beiträge |
4 Kanal Endstufe brücken signup77 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 17 Beiträge |
Endstufe anschließen - Kabelbezeichnung? burgfried am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 15 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an 5-Kanal Endstufe anschließen? Chris_Breezy am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 5 Beiträge |
Wie Endstufe an Radio anschließen? Friggel am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
