HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Monacor HPB 806 / Sound Barrier ST 700 | |
Monacor HPB 806 / Sound Barrier ST 700+A -A |
Honigkuchen
19:23
erstellt: 26. Apr 2009, |
Hallo Ich hab grad bisle bei mir daheim aufgeräumt^^ und dabei habe ich noch eine Monacor Endstufe HPB 806 gefunden. Ich bräuchte noch eine Endstufe um mein Front und Rear System zu betreiben. Leider find ich im Netz keinerlei Daten über diese Endstufe. Das selbe mit einer Sound Barrier ST 700. Hat da jemand Erfahrung mit einer der Endstufen? Wäre echt nice wenn ich das Geld für die Endstufe sparen könnte [Beitrag von Honigkuchen am 26. Apr 2009, 19:45 bearbeitet] |
Honigkuchen
20:33
Also dass hab ich jetzt ma gefunden über die Monacor: Tekniset tiedot: Toistovaste 10-50000Hz Lähtöteho Maks. 4ohm 4x200W / (2x400W) Lähtöteho RMS 4ohm 4x100W / (2x200W) Lähtöimpedanssi 4x4ohm / (2x8ohm) Linjatulot 4x0,1-1V/10kOhm, säädettavä Kanavaerotus >60dB Singaali/Kohina suhde >100dB Särö <0,1% Jakosuodin Low pass: 80Hz/120Hz, 12dB/oct. Teholähde 11-16Vdc/50A max. runkomaadoitus Mitat (LxKxS) 251x56x380mm Paino 4,4kg Laut Angabe ja: 10-50.000 Hz Aber Einstellmöglichkeiten für die Frequenz sind an der Endstufe garkeine Vorhanden, ausser Schieberegler für den Low Pass 80Hz/120Hz |
Honigkuchen
20:53
Puhh, endlich was zu der Sound Barrier gefunden... Technische Daten: Max. Power: 720W (gebrückt, 4Ohm) R.M.S. Power: 360W Frequenzbereich: 10-50k Hz Signal/Rauschabstand: 86dB Eingangsempfindlichkeit: 100m V Klirrfaktor: <0,1% Stromaufnahme: 34A Abmessung (B-H-T): 290-57-320 10Hz-40kHz,4Ohm: 50Wx4 o.100Wx2 1kHz,4Ohm: 180Wx4 o.360Wx2 Low Pass Filter: var.40Hz~150Hz High Pass Filter: var.120~1.2kHz 2 Ohm stabil Full MOSFETT Technology Nun wäre eure Hilfe trotzdem noch Nett. Welche von beiden wär besser für Front: Hifonics HFI6.2c ![]() Rear: Axton 13er (Leider weiss ich nicht welche es genau sind und bin auch nicht daheim...) |
Honigkuchen
10:19
erstellt: 27. Apr 2009, |
Kennt denn niemand diese 2 Endstufen? Ja ich weiss, sind beide schon bisle älter^^ aber wäre ja Verschwendung sie nicht zu benutzen |
Honigkuchen
14:16
Einmal Push ich noch, aber wies scheint kennt niemand diese Endstufen *traurigguck* |
DER-KONDENSATOR!!!
10:33
erstellt: 28. Apr 2009, |
dürften beides sehr einfache Endstufen sein. Die alten Monacor sind ja nicht gerade für guten Klang bekannt. Sollen grausam klingen. Die Sound Barrier kenne ich nicht,kann totaler Müll oder halt nicht. Auf die Leistungsangaben würde ich nicht setzen die stimmen sicherlich nicht. Alleine wenn man schon auf die Werte bei 2 ohm und gebrückt schaut haut das nicht hin. Naja halt Herstellerangaben. Die alte Monacor wird sicherlich ihr 4x50 oder 2x150 watt gebrückt machen das sollte für das system reichen auf jeden Fall. Allerdings hat die Endstufe keinen Hochpassfilter für das System. Kannst ja mal nen Bild von der Soundbarrier machen von den Innereien. Dann könnte man was genaueres zu der sagen. |
Honigkuchen
08:24
erstellt: 29. Apr 2009, |
Endlich konnt ich en Foto machen ![]() Die Endstufe sollt ja auch nur etwa 2 Monate halten bis das Geld für ne gescheite vorhanden ist, aber solange will ich halt auch net den totalen Obermüll verbauen. Hier der Link zum Bild ![]() Was da übrigens so aussieht wie lauter kleine weisse widerstände sind nur "Drähte" mit ner Weissen Zahlen dahinter. Vielleicht sind ja auf der Rückseite Widerstände oder ähnliches ![]() [Beitrag von Honigkuchen am 29. Apr 2009, 08:26 bearbeitet] |
monacor n66600gt am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Carpower (by Monacor) HPB 460 defekt? Mozez am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 6 Beiträge |
Monacor 150 Sek200818 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 5 Beiträge |
carpower hpb 1502 madboy am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 21 Beiträge |
Cap an HPB-1502 madboy am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 6 Beiträge |
Carpower HPB-602 einstellen pi223871 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 9 Beiträge |
Carpower HPB-1502 . Noxcore am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 42 Beiträge |
Reparatur HPB-1502 Cincheingänge muthchen am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 26 Beiträge |
carpower hpb 604 hunter1234 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 8 Beiträge |
Carpower HPB-1502 remote defekt. The_Deejay am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
