HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Glimmerscheiben wechsel bei Endstufe | |
Glimmerscheiben wechsel bei Endstufe+A -A |
Nexxos1412
16:45
erstellt: 02. Mai 2009, |
Hallo, Meine Endstufe ist schon etwas älter und ich muss die Glimmerscheiben wechseln da mir die standart Scheiben kaputt gegangen sind nur ich weiß nicht welche ich da nehmen soll ich wollte sie beim großen C bestellen.Am besten wären welche wo schon Wärmeleitpaste drauf ist. Ich sage euch jetzt mal welche Transistoren verbaut sind also 2mal der TIP2955 dann 2 mal der TIP3055,1mal der C2547,1mal der C2546,4mal der NDP 606A PS:Hier mal ein Bild um anzusehen wie das ganze aussieht ![]() ![]() Vielen Dank für die Hilfe im Voraus MFG, Nico |
Rübelzahl
18:27
Hallo da du die Transistornamen alle hast kannst du über google rausfinden was für eine Gehäuseform diese haben. Danach kannst du dann bei C... ![]() ![]() Wärmeleitpaste kann man in kleinen Tuben kaufen, mach die selber drauf ist besser. Einfach auf dem Metallteil hinten am Transistor was drauf gut verschmieren, sodass ein kleiner Film drauf ist und das Glimmerplättchen drauf. FERTIG ![]() ![]() ![]() mfg jörg |
Nexxos1412
18:42
Hallo, soweit ich es jetzt herausgefunden habe sind wären das 4 mal TO218 2mal TO92 und 4mal TO220.Kann das sein ? MFG, Nico |
Rübelzahl
18:45
Bestimmt kann gut sein. ![]() ![]() Un wenn du ganz sicher gehen willst, es gibt bei reichelt noch Silikonstreifen extra zu kaufen, wenn man Transistoren hat die eine ganz komische Gehäuseform haben. ![]() ![]() mfg jörg [Beitrag von Rübelzahl am 02. Mai 2009, 18:46 bearbeitet] |
Nexxos1412
19:34
Hallo, hab jetzt mal von jeder benötigten sorte 10 bestellt wenn sie nicht passen kann ich dann ja die größeren nehmen MFG, Nico |
Rübelzahl
19:45
Das wird schon alles ![]() ![]() ![]() ![]() mfg jörg |
Nexxos1412
19:49
Hallo, Die Endstufe ging nicht richtig bei lauterer Musik bzw Bass,ging sie einfach sozusagen aus also es kam kein Ton mehr aber die Endstufen Led leuchtete grün wenn man sie Anschaltet leuchtet sie Auch grün aber nur 5 sekunden dann geht sie aus und bleibt auch aus aber die Endstufe ist dann trotzdem an und spielt auch Musik.Ich habe 2 lockere Pins entdeckt und diese erneut festgelötet kann es das gewesen sein oder kann da mehr kaputt sein ? MFG, Nico |
Rübelzahl
19:51
Das kann es schon gewesen sein, aber möglich ist, dass noch mehr defekt ist. Das findet man nur durch testen raus ![]() mfg jörg |
Nexxos1412
19:56
Kann ich die Endstufe so ohne Gehäuse mal dranhängen um zu gucken für so 1-2 minuten also auch ohne Kühlung oder eher nicht GRUß, Nico |
Rübelzahl
19:59
in der Regel schon, aber nicht belasten einfach dran und schauen ob sich kurz was tut, also nicht voll aufdrehen. Sonst überhitzen die Transistoren und sie geht über den gr. Teich direkt in den Schrotthimmel ![]() ![]() ![]() Stell den Gain ganz runter mfg jörg |
Nexxos1412
20:03
Gain ist eh ganz unten weil die Endstufe zu stark ist kann ich sie an die Batterie hängen oder soll ich ein altes Pc Netzteil nehmen MFG, Nico |
Rübelzahl
20:48
ich würde ne Batterie nehmen. mfg jörg |
Nexxos1412
18:05
erstellt: 09. Mai 2009, |
Hallo, Ich bin es nochmal habe die schieben bekommen alles verbaut und nochmal nachgelötet also die Transis läuft perfekt vielen dank ![]() Gruß, Nico |
Rübelzahl
20:06
Na wer sagst denn ![]() ![]() mfg jörg |
Endstufen wechsel !!! MadNoFX am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 3 Beiträge |
leistung messen einer endstufe Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Betriebsarten einer Endstufe! PratexXx am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 6 Beiträge |
Großes Problem mit Endstufe davidknecht am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Merkt man den Klanguntreschied beim wechsel von alt auf neues Radio wenn eine endstufe.....??? UnDerDoG am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe soldier2001 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe audiobahn am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe Toerke am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 7 Beiträge |
Probleme bei der Endstufe Schlafwandler am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 4 Beiträge |
hilfe bei endstufe stroop am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.792
