HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Betriebsarten einer Endstufe! | |
Betriebsarten einer Endstufe!+A -A |
PratexXx
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 16:15 | |
Hallo, ich wollte mal Fragen was genau der unterschied zwischen "High Current" und "High Power" ist, da ich bisher nirgendwo brauchbare Informationen dazu fiden konnte. Interessant wäre es auch zu wissen, was beim beim Wechsel der Betriebsarten in der Endstufe so vor sich geht. Mfg Fabian |
True23
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 21:39 | |
hi ich hab hier in einem anderem forum was gefunden ^^^ Allgemein: Die Endstufe verfügt über einen großzügig dimensionierten Kühlkörper und gut isolierte Anschlußklemmen. Auf der Unterseite findet man einen Schalter zum Brücken auf 1 Kanal bzw. Tri-Mode und zu auswählen des Leistungsmodes. Man Kann die Endstufe im High-Power-Mode (laststabil bis zu einer Impedanz von 1/2 Ohm pro Kanal) oder im High-Current-Mode (laststabil bis zu einer Impedanz von 1/4 Ohm pro Kanal) betreiben. Austattung wie Hoch- / Tiefpass Weichen sucht man vergebens. Die Endstufe ist rein auf Klang ausgelegt, wie z.B. für den Einsatz an einem Bi-Amping Systems mittels Aktivweiche. quelle "http://www.epicenter-forum.de/carhifi-autohifi-caraudio-forum/produktdatenbank-euere-erfahrungen/10354-soundstream-reference-class-a-3-0/" mfg |
PratexXx
#3 erstellt: 17. Okt 2010, 21:34 | |
Vielen Dank True, leider aber beanwortet dein Post nicht so ganz meine Frage. Also wer was weiß raus damit. Mfg Fabian |
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 27. Okt 2010, 18:20 | |
Eigentlich wurde es schon etwas beantwortet nur etwas verwirrend. High Power ist für mich nicht 1/2 Ohm das ist für mich auch schon High Current. Also High Current einfach mal Übersetzen heißt Hochstrom,da bei niedrigen Anschlussimpedanzen die Stromaufnahme der Endstufe steigt. an 12 Volt zB 4Ohm 3Ampere bei 2Ohm 6Ampere usw hier ist noch ein Beispiel http://amp-performance.de/561-Audio-System-ADS-11002.html Oder willst du jetzt genau wissen was es mit dem Schalter auf sich hat? [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 27. Okt 2010, 18:21 bearbeitet] |
PratexXx
#5 erstellt: 27. Okt 2010, 21:26 | |
Hi, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem Schalter fänd ich auch interessant zu wissen. Also ist der High Current Modus nur dazu da den Endstufenbetrieb an möglichst tiefen Impendazen zu erlauben. Aber vielleicht hast du auch eine Antwort speziell für mich und zwar meine SS Rubicon 600.4 läuft an 2 x 2Ohm Compo und 1x 4Ohm Brücke am Sub. Dabei schaltet sie automatisch in High Current. Ist das wirklich notwendig? Verblässt die Rubi damit eigentlich nicht Leistungspotential? Mfg Fabian |
Soundtrailer
#6 erstellt: 28. Okt 2010, 17:07 | |
Nein, Du fährst die Enstufe im 4 x 2 Ohm-Modus und da wird schon etwas Strom benötigt. Deshalb High Current. |
High Power? Was ist das? Fif am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 3 Beiträge |
" High in " Anschluss Endstufe haubitze am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen Auto- & PA-Endstufe Bass_<3 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 2 Beiträge |
kleine Endstufe mit High-In? baschdi85 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 11 Beiträge |
Glimmerscheiben wechsel bei Endstufe Nexxos1412 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 14 Beiträge |
High low adapter beim Eingang oder Ausgang anschließen? *Arek297* am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 18 Beiträge |
High Pass Filter an Endstufe oder Radio dickerOnkel2016 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 2 Beiträge |
Probleme beim Anschluß der Endstufe ! fraggy666 am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 12 Beiträge |
Pfeifen beim Anschalten der Endstufe Wurst2k am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
Next HF2 Endstufe - Informationen gesucht Tankdeckel am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
