HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kratzen und knirschen der Boxen durch Endstufe! | |
Kratzen und knirschen der Boxen durch Endstufe!+A -A |
DreamWarrior
23:30
erstellt: 18. Mai 2009, |
Habe heute nach langer Umbauzeit die erste Endstufe für das Front und Rear System in Betrieb genommen! Jedoch knirscht das Frontsystem bei etwas lauterem eher mittelmäßigem Pegel links. Das rechte spielt nahezu garnicht, bzw. der Hochtöner macht ein paar minimaler Musikgeräusche. Wenn ich den Fader am Radio auf nur hinten stelle, und das Radio ca bei Vol. 20 von 50 steht, fängt das linke Frontsystem auch an zu knirschen. Die beiden hinteren Boxen haben auch ein Wackelkontakt. Meine starke Vermutung ist, dass die Chincheingänge der Endstufe einen Weg haben, da die Endstufe im letzten Auto auch nicht gerade dem vörderlich verbaut war. Sie stand mit der Seite der Chincheingänge direkt an einem Brett wodurch sich wohl die Chinchbuchsen minimal gelöst haben! Die Frage ist ob sich das ganze jetzt lohnt zu reparieren. Ein Freund will es mir löten. Oder sollte doch eine neue Endstufe her, da man das knirschen auch durch neu verlöten nicht wirklich wegbekommt? Ich denke einen Versuch sollte es Wert sein, da sie sowieso ausgebaut werden muss, und um an die Stufe dran zukommen müssen erst die zwei anderen Endstufen wieder ausgebaut werden ![]() Radio: JVC KD-AVX22 Besagte Endstufe: Sherwood A100x4 Front: Rainbow 13er Rear: Rainbow 16er |
Amperlite
03:21
erstellt: 19. Mai 2009, |
Wenn dein Freund etwas Ahnung von Elektronik hat, lass ihn doch erst mal drüberschauen. Vor Ort kann der Fehler schneller eingegrenzt werden. |
Boxen "kratzen" - andere Enstufe? Rasenmoped am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe durch neues Radio defekt? JoniV am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher kratzen beim einstellen des Gainreglers. crap_nek am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 7 Beiträge |
Kratzen in den Hochtönern - Gleichspannung in Hochtöner ? Boeby am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 15 Beiträge |
Weshalb Klangverbesserung durch Endstufe? odysseusll am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe brennt durch??? Fichtenmoped am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Störgeräusche verusacht durch Endstufe Thomas25 am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 3 Beiträge |
Rauschen der Boxen wg. Endstufe? Bonkel85 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 6 Beiträge |
"Kratzen" in den Lautsprecher bei Titelwechsel (CD) Tripple-MMM am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe schon wieder durch Tecnigasi am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.560
