Boxen "kratzen" - andere Enstufe?
Rasenmoped
#1 erstellt: 23. Aug 2009, 20:12
Zuerstmal Hallo an alle HIFI-Forum Mitglieder,
hab mich eben hier angemeldet, in der Hoffnung, dass ihr mir bei diesem und auch vlt in der Zukunft weitern Problemen helfen könnt. Natürlich werde ich anderen Mitgliedern auch so gut wie möglich versuchen zu helfen, auch wenn ich noch nicht so viel Ahnung von der Materie habe.
Ich fahre einen BMW e46 touring Bj. 2002 und habe letztens das original Frontsystem gegen eines von Audio System (X--ION 165) ausgetauscht.
Außerdem habe ich von einem Kumpel
- eine Endstufe (Magnat Classic 480)
- und einen Subwoofer (Leistungsdaten sind mir unbekannt)
geschenkt bekommen.
Aktuell versorgt die Endstue auf Kanal 1+2 das Frontsystem und auf Kanal 3+4 (gebrückt) den Subwoofer.
Nun zu meinem Problem:
Leider fangen die forderen Boxen bei etwas höheren Lautstärken das Kratzen an, was aber hoffentlich nicht an den Boxen liegen kann, oder?
Ich habe schon gehört, dass Magnat kein wirklich toller Hersteller ist, aber ich würde die Komponenten, die ich geschenkt bekommen habe, trotzdem gerne nutzen.
Kommt das Kratzen, weil die Endstufe zu wenig Power hat oder weil sie qualitativ schlecht ist?
Wenn sie nur zu wenig Power abgibt, könnte ich die forderen Lautsprcher einfach komplett auf die Endstufe verteilen (also Links auf Kanal 1+2 brücken und Rechts auf Kanal 3+4) und dann für den Sub ne neue Endstufe kaufen?
Was würde sich da günstiges anbieten?
Oder gibt es schon neuere und bessere 4-Kanal Endstuen, die soviel Power haben, dass ich alles einfach an die eine anschließe und die Magnat aussortiere (im Rahmen meines Budgets)?
Budget: Will für die eine Endstufe eigentlich nicht mehr als 50€ ausgeben. Wenn das nicht reicht, damit ich wenigstens einen einigermaßen sauberen Klang bekomme, was müsste ich denn dann so ca. ausgeben? Will mir natürlich auch nicht durch eine zu billige Endstufe den Klang meines doch qualitativ hochwertigen Audio-System Frontsystems kaputt machen.
Ich freue mich über sämtliche Vorschläge.
MfG Rasenmoped
[Beitrag von Rasenmoped am 23. Aug 2009, 20:13 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 23. Aug 2009, 20:21
Servus
"was aber hoffentlich nicht an den Boxen liegen kann"
Höchstwahrscheinlich schon.
Ausbauen und testen.
Auf den Korb legen, und gleichmäßig mit möglichst allen Fingrt die Membran reindrücken.
Wenn es kratzt oder schleift, dann.......
Stufe richtig eingepegelt ?
Wie tief muss Dein Frontsystem spielen, bzw. wie getrennt ?
50 Euro für eine 4 Kanal wird schwierig.
mfg Karl
Rasenmoped
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 20:28
also das Fronstystem wied bei mir nur übern HP betrieben und die Frequenz is ca. auf 100.
[Beitrag von Rasenmoped am 23. Aug 2009, 20:28 bearbeitet]
dreamsounds
#4 erstellt: 24. Aug 2009, 07:53
Hallo Rasenmoped.
Also das Audiosystem X-ion 165 ist meiner Meinung nach eher weniger die Ursache. Hier haben wir bisher keine Ausfälle gehabt. Außerdem würde eine defekte Schwingspule auch bei niedrigen Lautstärken kratzen.
Ich denke auch, dass es eher an der Ansteuerung, dem Einpegeln oder der Stromversorgung liegen könnte.
– Kratzen oder verzerren die Lautsprecher?
- Wie kommt das Signal an die Endstufe? Originalradio oder nachgerüstet? High-Low-Adapter?
- Wie ist die Stromversorgung? Kabelquerschnitt?
Die Magnat ist natürlich nicht der Brüller, doch für 50.- bekommst Du wahrscheinlich noch nicht einmal gebraucht etwas besseres.
Grüße Mike
Rasenmoped
#5 erstellt: 24. Aug 2009, 11:39
Hallo dreamsounds,
also es handelt sich dabei eher um ein Kratzen, aber wie gesagt nur bei höheren Lautstärken.
Es handelt sich bei mir um das original BMW BUSINESS Radio. Das Signal wurde vorne "abgezapft", läuft durch ein 1.5mm² Kabel nach hinten zum Verstärker und endet dort in einen High-Low-Adapter.
Stromversorgung ist ausreichend, da hab ichs mit der Kabeldicke sehr gut gemeint und Batterie is im BMW ja im Kofferraum daher ist das Kabel max. 50cm lang.
Gruß Rasenmoped
dreamsounds
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 07:59
Ob Kratzen oder Verzerren ist vielleicht eine Definition :-)
Es könnte natürlich auch mit am High-Low-Adapter liegen. Gerade ganz billige Teile können hier sehr viel schlechtes ausrichten
Ferndiagnose ist natürlich immer nicht einfach. Kannst Du vorbei kommen?
Grüße Mike
NixDa84
#7 erstellt: 26. Aug 2009, 08:35
Na dann wird halt irgendwann die Endstufe "zu" machen...
Handelt sich bei der Classic ja auch nicht wirklich um ein ansatzweise vernünftiges Produkt...
Wie hast du eingepegelt?
Chris
zuckerbaecker
#8 erstellt: 26. Aug 2009, 08:41
Weißt Du Bescheid wie man den Gainregler richtig einstellt?
Dort scheint für mich nach Deiner Beschreibung der Fehler zu liegen.
Heikles Problem mit der Enstufe
nitroschmiddi am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
Kratzen und knirschen der Boxen durch Endstufe!
DreamWarrior am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Enstufe hat ständig Power
Geldgott am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  5 Beiträge
rockford enstufe 1 ohm ?
webhex am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  2 Beiträge
Enstufe für Emphaser
Ewgeni am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  5 Beiträge
Welche 4oder5-Kanal Enstufe?
rozis am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  4 Beiträge
anschluss von enstufe
franky113 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
HILFE!!! Sony-Enstufe
Dekubitus am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  4 Beiträge
Auto-Enstufe an Hausstrom?
Breaker74 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  9 Beiträge
Infos zu Braun Enstufe!
am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
