HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe: Low-Pass-Frequenz? Einfache Frage! | |
Endstufe: Low-Pass-Frequenz? Einfache Frage!+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
11:48
erstellt: 25. Mai 2009, |
Hallo zusammen, ich habe eine kurzes, wohl sehr einfach zu beantwortendes Anliegen: Meine Daten: Blaupunkt GTA 4100 Endstufe, daran gebrückt für 2 Kanäle ein Blaupunkt GTW 1000 Subwoofer. Ich möchte die Endstufe für den Subwoofer einstellen. Schalter 1: Low-Pass/Flat/High-Pass -> auf Low-Pass gestellt. Schalter 2: Level-Regelung -> laut Forum das Radio auf 2/3 einstellen, dann das Level hochregeln bis es sich verkrazt anhört und wieder etwas zurückdrehen, fertig. Schalter 3: Frequenz Low-Pass von 40 bis 160 Hz: WAS SOLL HIER EINGESTELLT WERDEN? Danke für Eure Antworten! Grüße |
Harrycane
11:53
meinst du diese hier: ![]() Die Trennfrequenz für einen Subwoofer sollte so um die 70Hz liegen, da Frequenzen oberhalb 70Hz vom menschlichen Ohr geortet werden können. Der "SCHALTER 1" ist höchstwahrscheinlich für Kanal 1+2, der "Schalter 2" ist für Kanal 3+4. Somit brauchst du Schalter 1 nicht. |
Gelscht
Gelöscht |
03:29
erstellt: 28. Mai 2009, |
Hallo, danke für die Antwort. Die Endstufe ist die Abgebildete. Also ich werde dann 70 Hz einstellen. Es gibt Schalter 1-3 sowohl für Kanal 1+2 als auch für 3+4. Insgesamt sind es dann 6 Schalter, sodass ich für den Subwoofer doch Schalter 1-3 brauche. |
Harrycane
04:55
ja, stimmt. Schalter 1: LP Schalter 2: 3/4 Schalter 3: 70Hz [Beitrag von Harrycane am 28. Mai 2009, 04:57 bearbeitet] |
Böötman
05:34
Schalter 3 sollte je nach Gehäuse und persönlichen Geschmack und Musikrichtung eingestellt werden, i.d.r. liegt der Wert zw 50 und 80 Hz. |
Frage zum High- und Low-Pass! oliver54 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 20 Beiträge |
Falsche Angaben bei High Pass / Low Pass Downhillrider_ am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 11 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen ? Der_Doc89 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Einfache Frage zum Widerstand bei ner Endstufe! MaxdogX am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 12 Beiträge |
High Pass Filter an Endstufe oder Radio dickerOnkel2016 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 2 Beiträge |
Signat RAM 2 MARK II - High / Low Pass Filter verwenden Euster am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
Suche kleine endstufe, low budget Mario_D am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 19 Beiträge |
Endstufe korrekt anschliesse nund einstellen ? pug205 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 2 Beiträge |
Einstellung Endstufe SG5DEVIL am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 7 Beiträge |
Endstufe an Frontsystem mit Weiche richtig einstellen PokerJonny1 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.962
