HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Einstellung der Ground Zero GHZA 2300 i.V.m. SubCo... | |
Einstellung der Ground Zero GHZA 2300 i.V.m. SubControl II & Syrincs BP 12 300+A -A |
detektiv84
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 21:55 | |
Hallo, liebe Car-Hifi Gemeinde !!! Bevor ich anfange, dumme Fragen zu stellen, hier erstmal meine Hifi-Komponenten, die meinen Renault Clio A füllen: ---------------------------------------- HU: Alpine CDE-9874RB FS: Axton AC25 AMP-Fs: Axton C502 SUB: Syrincs BP 12-300 AMP-Sub: Ground Zero GZHA 2300 Strom: 45aH Standard Batt. + 25er Strom, KEINE Caps ----------------------------------------- Der Sub ist selbstverständlich gebrückt an der GZHA angeschlossen, und bekommt so seine 600W RMS @ 4 Ohm. Dürfte also genügen, um ihm seine komplette Leistung zu entlocken...hoffe ich... So, die Sache ist nun, ich weiß nicht genau, wie ich am besten die Endstufe i.V.m. mit dem SubControl II auf den Syrincs abstimme. Es gibt da ja sehr viele Einstellungskombinationen. Ich nenne mal eben die Einstellungs-Potis der GZHA 2300: - Phase (0° - 180°) Habe noch nie verstanden, was das soll.. - Low Pass (30 Hz - 150 Hz) - Mode (Low/Full) - Bass Freq (30 Hz - 50 Hz) - Bass Boost (0 - +12 db) - Subsonic Filter (10 Hz - 40 Hz) - Level (Min/Max) Bild dazu: http://www.pic-upload.de/view-2245777/GZHA-2300.jpg.html Nun die Potis des SubControll II: - Gain (-12 - +6) - frequency (80 Hz - 280 Hz) - Phase (0° - 180°) ?????? Bild dazu: http://www.pic-upload.de/view-2245795/SubControl-II.jpg.html Dann noch mal eben die Einstellungsmöglichkeiten der HU: - SUBW: (0 - 15) - Bass: (-7 - +7) - Treble: (-7 - +7) - Defeat: (Off/On)??? - Loud: (Off/On) Im "Sound"-Menü: - Bass: (60 - 200) - Treble: (10K - 17.5K) ??? - HPF: (OFF/80-200) Ja, jede Menge Möglichkeiten eben... Ich bitte jetzt bitte nur diejenigen, die sich wirklich mit der Materie auskennen, mir zu sagen, wie ihr das ganze einstellen würdet. Dazu auch die Frage, ob der SubControl II überhaupt zwischengeschaltet werden muss, denn die GZHA hat ja schon einen integrierten SubSonic. Ist das nicht doppelt gemoppelt, und daher eher kontraproduktiv ??? Bitte auch auf die Frage eingehen ? Und bitte keine Pauschalantworten, wie: "Einfach ausprobieren", "SuFu", "Das gabs schonmal.." oder ähnliches... BITTE, ich habe das so oft gelesen, dass man oft nur mit so pauschalen oder unkompletten Antworten hier abgefertigt wird... Also nur bitte diejenige antworten, die wirklich in der Lage sind, eine vollständige Einstellung zu nennen !!! Danke im Vorraus ! Gruß Sascha [Beitrag von detektiv84 am 03. Jun 2009, 21:59 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 04. Jun 2009, 20:28 | |
Hi, von meiner Seite ne kurze Antwort. Ich habe selber fast alle Syrincs Kisten durch auch mit Sub-Controll usw. Die genaue Einstellung erfolgt ja über Jumper oder kleine Stecker im Sub-Control,soweit ich das noch im Kopf habe. Je nach Syrincs Kiste 8"er 10" oder 12" usw .verschiedene Einstellungen des Subsonicfilters. Mußt dir einfach die Anleitung für den Sub-Control besorgen da steht das exakt drin. Die haben das genau auf die Kisten perfekt abgestimmt. Du könntest auch den Subsonic von der Endstufe nehmen würd auch gehen,klar. Wenn alles über den Sub-Control läuft können die Filter an der Endstufe alle ausgestellt werden am Radio ebenfalls. So würde ich das machen. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 04. Jun 2009, 20:29 bearbeitet] |
Ground Zero Gehäusewahl? Manuel_1988 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
Emphaser oder Ground Zero? Maik0484 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZHA 4150X - Leistungsmessung G_M am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZRA 2200X reperatur? Speedz am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 10 Beiträge |
Ground Zero GZNA 1.2500D Monoblock kanak_alTa am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZNA 1.2500d verlinken neo_oen am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZIW endstufe gesucht Ponchjk am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 4 Beiträge |
linkmode Ground Zero Titanium GZTA 1800DX niro8 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 6 Beiträge |
Eton 1502 u. Syrincs Rabiator12 fwendling23 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZRA 2.350 und 10% THD Winkla am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
