HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe bringt nur Tiefe Töne an Lautsprecher, wa... | |
Endstufe bringt nur Tiefe Töne an Lautsprecher, warum?+A -A |
fumanshu3
17:13
erstellt: 12. Jul 2009, |||||
Hallo, ich habe eine Mac Audio Z2100 mit 2x 70W RMS an 4 Ohm für meine Axton AX 710 Lautsprecher die mit 200W RMS angegeben sind. Wenn ich die Endstufe an den Subwoofer- bzw. Line Out Ausgang vom Radio (Pioneer DEH P4100SD) anschließe, bekomme ich nur die Bässe bzw. die tiefen Töne zu hören.. OK, kann ich ja verstehen, wenn es ein Subwooferausgang ist. Nur meine Frage hier, WIE kann ich die Lautsprecher ansteuern?! Ich habe jetzt vom Radio das Kabel, welches nach hinten zu den hinteren Lautsprechern geht (normale Kabel) eine Chinchbuchse angelötet und von dort aus in die Endstufe. Wenn ich jetzt lauter mache am Radio, schaltet die Endstufe auf Protect um und ist somit ausgeschaltet. Also muss ich erst wieder das Radio neu starten, damit die Endstufe wieder normal Arbeitet... bis ich wieder lauter mache.... Woran kann das liegen?! Ein Video vom System hier bei Youtube: ![]() Vielen Dank für eure Hilfe!!! |
lombardi1
17:23
Hallo Ist der Line Out Ausgang vom Radio ein Sub Ausgang ? "geht (normale Kabel) eine Chinchbuchse angelötet" ![]() Lautsprecher - Cinchkabel, zwei Welten. ![]() mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 12. Jul 2009, 17:25 bearbeitet] |
fumanshu3
17:36
Hallo und Danke erstmal für die schnelle Antwort.. "Rear Output or Subwoofer output" steht in der anleitung... Wenn ich einen Solchen High-Low Adapter an die Lautsprecherkabel hänge, müsste es super funktionieren?! Hier mal die Anleitung fürs Radio: ![]() MfG [Beitrag von fumanshu3 am 12. Jul 2009, 17:40 bearbeitet] |
lombardi1
17:41
Dann kannst DU im Menue einstellen. ob er das volle Signal oder eben nur ein Signal für den Sub ausgibt. mfg Karl |
fumanshu3
17:42
Hab ich schon gesucht, leider finde ich wohl nicht das richtige, kannst du mal bitte gucken in der Anleitung, unter welchem punkt das steht!??!?!?!Andere Frage nebenbei: Kann ich die Mac Audio an den "Bridged Ausgang" von meiner SL-A anschließen? Müsste ja glatt Durchgeschaltet sein, der Chinch, oder?! THX !!!! [Beitrag von fumanshu3 am 12. Jul 2009, 17:44 bearbeitet] |
thwandi
17:34
erstellt: 13. Jul 2009, |||||
kauf dir nen einfachen billigen High/low level adapter für n paar euro, klemm ihn zwischen LS kabel und der betreffenden endstufe und fertig ![]() |
fumanshu3
18:22
Joh, das klingt mal nach n Wort. Hoffe nur, das Teil bringt mir dann keine Störgeräusche auf die Endstufe.. Meinst der hier reicht? ![]() PS: Sind denn 70W RMS für die Axton ok, oder sollte ich lieber n Paar Watt RMS mehr drauf pumpen?! PS2: Die haben ja 200W RMS steht ja überall. Haben die nun je 100W RMS oder jeder von denen 200W RMS ????? MfG Fuman® |
lombardi1
18:25
"kauf dir nen einfachen billigen High/low level adapter " Wofür ? "Wenn ich die Endstufe an den Subwoofer- bzw. Line Out Ausgang vom Radio (Pioneer DEH P4100SD) anschließe, bekomme ich nur die Bässe bzw. die tiefen Töne zu hören.. " Ein guter Adapter kostet schnell mal 50-60 Euro. mfg Karl |
SeppSpieler
18:57
Ich rate mal die Bedienungsanleitung zu lesen. Macht man normalerweise als Erstes. mfg |
fumanshu3
20:35
Solche kommentare brauch ich wohl nicht zu beantworten... |
lombardi1
23:27
Hart aber war. ![]() mfg Karl |
fumanshu3
08:51
erstellt: 14. Jul 2009, |||||
So, ich habs glaube im Netz gefunden, wie das geht. Der Chinchausgang vom Radio ist jetzt auf Subwoofer gestellt, um diese Option aber ändern zu können, muss ich die Endstufe vom Radio trennen, klingt logisch, nicht das, wenn ich auf "Full Range" gehe, der Sub in die Brüche geht. MfG |
lombardi1
13:07
"Der Chinchausgang vom Radio ist jetzt auf Subwoofer gestellt, um diese Option aber ändern zu können, muss ich die Endstufe vom Radio trennen, klingt logisch, nicht das, wenn ich auf "Full Range" gehe, der Sub in die Brüche geht." Wieso sollte er ? Steht doch auf Seite 35/36 Deiner Anleitung. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 14. Jul 2009, 13:09 bearbeitet] |
SeppSpieler
13:58
Weil nach einem solchen Kommentar soltte es keine Fragen geben. |
fumanshu3
15:08
Stimmt, hab ich wohl übersehen... Sry, für mein Kommentar ![]() Danke euch, ich kann jetzt mit diversen anpassungen bis 60 aufdrehen, aber nur mit der Fernbedienung, da es jetzt im Auto zu laut ist.. !!! Nun habe ich aber noch ein Problem dadurch: nun reagiert mein Sub auf Slapp's und Snare's bzw. auch hohe Stimmen, da schwingt er dann extrem mit, also ein mal... Das ist nicht grad sehr Subwooferfreundlich... Kann mir einer noch ein Tipp geben?! Viell. eine Einstellung am Radio ändern..?! MfG [Beitrag von fumanshu3 am 14. Jul 2009, 15:11 bearbeitet] |
lombardi1
15:39
Du musst den Gain Deiner Endstufe einstellen.(einpegeln) |
fumanshu3
15:41
Ah... das werde ich noch einstellen, das war nur mit 75% der Lautstärke und dann usw.... ?! mfg |
thwandi
13:47
erstellt: 15. Jul 2009, |||||
richtig, steht auch in den einsteigertipps |
Endstufe bringt nur Bässe flitzer7000 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
endstufe spuckt keine töne aus.. MD-Michel am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
Nur bass zur endstufe warum? börni@börns am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 5 Beiträge |
Was bringt meine Endstufe ?? KartoffelKiffer am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 23 Beiträge |
endstufe -> dauerstrom- WARUM? step88 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
endstufe gegrillt, warum? marff am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 20 Beiträge |
Endstufe Blaupunkt BQA 120 bringt keine Leistung listerlyn am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 20 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht, aber warum? Dybo am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe gibt keine Hochtöne wieder ? Boss_4 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 18 Beiträge |
Endstufe bringt keine Leistung mehr! Masta_Luke am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 8 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
