HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics Brutus geht auf Protect - Strom ? | |
Hifonics Brutus geht auf Protect - Strom ?+A -A |
PapaTrance
14:05
erstellt: 08. Sep 2009, |
Hallo Leute, heute morgen schon wieder passiert.....ne halbe Stunde lang lief er ohne Probleme (Brutus BXI1600)...dann ging er mal wieder auf protect. ![]() Er ist nicht heiß...maximal warm. Habe hier gestöbert und viele sagen, dass es ein StromProblem ist...... habe ein 25qm Stromkabel....der Woofer hat wohl 2Ohm so dass der Verstärker 1100RMS leisten müsste. Meint ihr die Leitung ist zu dünn ? Das Problem ist, dass ich das Kabel habe legen lassen weil das in den neuen Audies und ein Akt ist mit den Verkleidungen. Bekomme da selbst also nicht so einfach was dickeres rein. Würde ein Power Cap Abhilfe schaffen ? Wenn ja, was für einer ? Die meißten sind ja 1F...habe auch welche für nur 99€ gesehen die 5F haben. |
PapaTrance
14:25
Ich korrigiere...... kein Protect....das PowerLed wird nur rot. Springt von grün auf rot....protect ist aus. In der Anleitung steht da nichts zu....da wird nur zum Protect was gesagt. |
hg_thiel
17:38
Hallo mess doch mal die spannung beim lauten musik hören vielleicht fällt die stark ab und wir haben schon die fehlerquelle gefunden was für ein subwoofer ist es denn ? könnte auch sein, das die impedanz unterschritten wird und deshalb die stufe diesen fehler macht. |
SeppSpieler
17:42
Der Amp ist 1 Ohm stabil ![]() mal Spannung messen, dann weiß man mehr. mfg |
PapaTrance
07:05
erstellt: 09. Sep 2009, |
Sagt ihr so einfach....hab keinen Spannungsmesser. Nehmen wir mal an die Spannung würde zu arg abfallen.....die ist Batterie oder Verkabelung zu schwach ? Würde eine Cap Abhilfe schaffen ? |
Jimbo195
07:12
Wenn du 25mm² liegen lässt, würde ich auf jeden Fall zu ner Zusatzbatterie raten. |
PapaTrance
08:32
Das heisst ? Ne zweite Autobatterie kaufen und an die Lichtmaschine anschließen ?? Da muss ich ja wieder Kabel von vorne nach hinten ziehen.... da kann ich dann gleich ein dickeres Kabel ziehen. Was ist mit der Power Cap Lösung ? Bringt das was ? |
Jimbo195
08:53
Keine zweite Auobatterie sondern eine Gelbatterie. Als Kabel für die Batterie reichen deine 25er. Dann brauchst du nur noch von der Gelbatterie an die Endstufe gehen. |
PapaTrance
11:06
Aha aha....was würdest da für eine empfehlen ? Die jetzt preislich noch nicht grad abhebt. |
Jimbo195
11:29
Bin gerade selbst auf der Suche nach ner günstigen Zusatzbatterie, hab aber noch nicht die richtige gefunden. Guck mal bei Stinger und Datasafe, die sollen wohl ganz gut sein [Beitrag von Jimbo195 am 09. Sep 2009, 11:29 bearbeitet] |
hg_thiel
12:20
Hawker Datasafe kann ich empfehlen! Hab selber zwei von der Marke und Serie. |
Hifonics Monoblock geht dauernd in Protect fabiaextra am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 29 Beiträge |
Hifonics Brutus bx1500d defekt? Hilfe! elctRRR am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 5 Beiträge |
Hifonics Brutus BXI750- Erfahrungen? Silver01 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
Hifonics Brutus BXi1100DMKI verstärker Bastiii!? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Hifonics X3 Protect XxAnuxX am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 13 Beiträge |
Hifonics Olympus XX protect chuklo am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe HIFONICS BRUTUS BX-1000D Lightning_86 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
Hifonics Brutus 1500 D defekt? schmidl93 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
Hifonics Brutus BXI 8000D defekt tobi320i am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 6 Beiträge |
Strom problem SPiNPOiNT am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.150
